楼主: Depth
Nordic 实现日历(年月日时分秒)
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2014-7-6 10:43:14 | 显示全部楼层
    非常感谢,我目前做的一个项目正需要用到时间,我正愁着,这个51822怎么没有现成的有关年月日,星期的相关API呢
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2014-7-8 08:41:04 | 显示全部楼层
    前两天我正在烦恼这问题,用这方式实现了,但是请问下这种方式产生的功耗问题,精度问题跟RTC芯片会差的很远吗?如果你之前有测试经验,请回复下
  • 签到天数: 34 天
     楼主| 发表于 2014-7-10 16:04:27 | 显示全部楼层
    Boin 发表于 2014-7-8 08:41
    前两天我正在烦恼这问题,用这方式实现了,但是请问下这种方式产生的功耗问题,精度问题跟RTC芯片会差的很 ...
    1、功耗问题,此日历实际上是利用了 app_timer 模块来实现计时的,每次app_timer定时时间到CPU被唤醒(假如之前是在SLEEP状态),具体被唤醒多长时间,取决于你大循环的执行时间。因为我发现CPU在通过power_manage()进入睡眠之后,一旦被唤醒,则会执行power_manage()的下一条指令,而不是回到power_manage(),通常power_manage()是大循环最后一条指令,也就是说CPU在被中断唤醒并返回之后,会回到大循环的起始位置。(PS:我还没试把 power_manage() 放在app_timer_handler()中会怎么样)。
    2、精度问题,app_timer 模块做得还是比较完善的,并不是让RTC在那一直计数。具体与实际时间相差多少,我也没有去实测过,所以不好做评价。
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2014-7-14 15:29:32 | 显示全部楼层
    Depth 发表于 2014-7-10 16:04
    1、功耗问题,此日历实际上是利用了 app_timer 模块来实现计时的,每次app_timer定时时间到CPU被唤醒(假 ...
    谢谢,目前这个项目我借用了你的例子实现日历的,请问下Nordic没有给出官方实现日历的例子吗?像新塘的M0等很多自带RTC的MCU,都有直接的API来设置和提取时间,这么强大的nRF51822竟然需要自己实现,我真感觉到不可思义。
    2014-7-30 10:46
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2014-7-18 18:23:34 | 显示全部楼层
    還是不懂要怎麼用~
    加進專案後會出現不知道怎解的錯誤:
    .\_build\twi_sw_master_example_arm.axf: Error: L6218E: Undefined symbol app_error_handler (referred from main.o).
    還有那各APP_TIMER_PRESCALER應該要設定多少呢?
  • 签到天数: 34 天
     楼主| 发表于 2014-8-1 14:16:50 | 显示全部楼层
    Boin 发表于 2014-7-14 15:29
    谢谢,目前这个项目我借用了你的例子实现日历的,请问下Nordic没有给出官方实现日历的例子吗?像新塘的M0 ...
    官方没有 Calender 的例程.
  • 签到天数: 34 天
     楼主| 发表于 2014-8-1 14:19:13 | 显示全部楼层
    usbkvm 发表于 2014-7-18 18:23
    還是不懂要怎麼用~
    加進專案後會出現不知道怎解的錯誤:
    .\_build\twi_sw_master_example_arm.axf: Error:  ...
    错误原因是未定义 Function:  symbol app_error_handler() ,你是不是把此函数去掉了。
    APP_TIMER_PRESCALER = 0;
  • 签到天数: 34 天
     楼主| 发表于 2014-8-1 14:20:30 | 显示全部楼层
    還是不懂要怎麼用~
    加進專案後會出現不知道怎解的錯誤:
    另外你说不懂怎么用,指的是官方的历程还是我发布的这个日历模块?
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2014-12-10 13:39:57 | 显示全部楼层
    学习了,谢谢分享,
    发表于 2015-1-6 15:40:19 | 显示全部楼层
    谢谢分享,,,,,,,,,,,,
    GMT+8, 2024-4-20 06:13 , Processed in 0.187824 second(s), 31 queries , MemCache On.
