查看: 2555|回复: 2
[教程] 【从0 开始学树莓派】序列之12 Wiring Pi 你会安装么?
  • 签到天数: 162 天
    发表于 2014-5-20 09:19:58 |显示全部楼层
    转载请注明:http://bbs.ickey.cn/group-topic-id-13434-dialog-1.html#postlist 版权所有!
    本节我们将了解一下树莓派Wiring Pi 的知识,主要是从下面3 个方面进行讲解:
    1.Wiring Pi 简介
    2.Wiring Pi 的安装
    3.测试wiring Pi 是否安装成功
    一、Wiring Pi 简介
    WiringPi 是应用于树莓派平台的GPIO 控制库函数,WiringPi 遵守GUN Lv3。wiringPi使用C 或者C++开发并且可以被其他语言包转,例如python、ruby 或者PHP 等。WiringPi中的函数类似于Arduino 的wiring 系统,这使得熟悉arduino 的用户使用wringPi 更为方便。树莓派具有26 个普通输入和输出引脚。在这26 个引脚中具有8 个普通输入和输出管脚,这8 个引脚既可以作为输入管脚也可以作为输出管脚。除此之外,树莓派还有一个2 线形式的I2C、一个4 线形式的SPI 和一个UART 接口。树莓派上的I2C 和SPI 接口也可以作为普通端口使用。如果串口控制台被关闭便可以使用树莓派上的UART 功能。如果不使用I2C,SPI 和UART 等复用接口,那么树莓派总共具有8+2+5+2 =17 个普通IO。wiringPi 包括一套gpio 控制命令,使用gpio 命令可以控制树莓派GPIO 管脚。用户可以利用gpio 命令通过shell脚本控制或查询GPIO 管脚。wiringPi 是可以扩展的,可以利用wiringPi 的内部模块扩展模拟量输入芯片,可以使用MCP23x17/MCP23x08(I2C 或者SPI)扩展GPIO 接口。另外可通过树莓派上的串口和Atmega(例如arduino 等)扩展更多的GPIO 功能。另外,用户可以自己编写扩展模块并把自定义的扩展模块集成到wiringPi 中。WiringPi 支持模拟量的读取和设置功能,不过在树莓派上并没有模拟量设备。但是使用WiringPi 中的软件模块却可以轻松地应用AD 或DA 芯片。
    二、Wiring Pi 的安装
    wiringPi 的安装存在方案A 和方案B。wiringPi 使用GIT 工具维护个更新代码,但是如果处于一些其他原因不能使用GIT,那么也可以使用方案B 下载和安装wiringPi。
    方案A——使用GIT 工具【验证成功】
    如果在你的平台上还没有安装GIT 工具,可以输入以下命令:
    安装git-core 输入如下命令sudo apt-get install git-core 如下图所示:
    如果在这个过程中出现错误,尝试更新软件,例如输入以下指令:
    sudo apt-get update
    sudo apt-get upgrade
    紧接着可以通过GIT 获得wiringPi 的源代码
    git clone git://git.drogon.net/wiringPi 如下图所示:
    如果你第一次使用克隆操作,请输入以下指令,这些指令会帮助你更新版本。
    cd wiringPi
    git pull origin
    进入wiringPi 目录并安装wiringPi
    cd wiringPi
    ./build 如下图所示:
    build 脚本会帮助你编译和安装wiringPi
    方案B——直接下载和解压【未验证】
    简单的输入以下网址:
    https://git.drogon.net/?p=wiringPi;a=summary,如图所示下载wiringPi 最新版本源代码。
    点击图中的snapshot 便可下载最新版本。
    你可能下载到一个名为wiringPi-f18c8f7.tar.gz 的压缩包,需要助于的是f18c8f7 只是一个版本号,当你下载wiringPi 的时候该版本号可能会发生改变。
    你需要解压wiringPi 源代码并进行安装,可输入以下指令:
    tar xfz wiringPi-f18c8f7.tar.gz
    cd wiringPi-f18c8f7
    ./build
    再次说明,wiringPi 压缩包的名称很可能不是f18c8f7,请根据实际情况改变。
    三、测试wiring Pi 是否安装成功
    wiringPi 包括一套gpio 命令,使用gpio 命令可以控制树莓派上的各种接口,通过以下指令可以测试wiringPi 是否安装成功。
    gpio -v 如下图所示:
    gpio readall 如下图所示:
    白丁
    发表于 2014-5-20 16:56:32 |显示全部楼层
    学习了,分享很好,让爱组装的人不再犯愁.....iPazzPort专业迷你无线键盘
    白丁
    发表于 2015-1-10 22:43:17 |显示全部楼层
    学习了,谢谢分享,让爱折腾的人不再犯愁
    GMT+8, 2018-4-20 07:34 , Processed in 0.115194 second(s), 15 queries , MemCache On.
