查看: 3148|回复: 8
[SAMG53] [体验篇四] ATSAMG53 Xplained Pro 分析LED控制
Rank: 6Rank: 6
    前天 13:40
  • 签到天数: 678 天
    发表于 2014-5-20 09:54:22 |显示全部楼层
    SAMG53-XPRO 是第一次接触,说实话,Atmel 的产品也是第一次接触,虽然以前有玩过AVR系列的芯片,但也没有深入的了解。Atmel Studio 软件也是为AVR新建了一个模板,然后就没有深入的了解。这次借用http://www.eeboard.com/bbs/thread-29707-1-1.html 申请到的评估板的机会好好来了解一下,Atmel 的产品,以及Atmel Studio 软件的应用。由于初学习,一步一步记录下自己的过程,以方便与大家一起分享,希望大家能多拍砖,共同进展。
    [体验篇一]ATSAMG53 Xplained Pro 开箱验货
    http://www.eeboard.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=31347&fromuid=23447
    [体验篇二] ATSAMG53 Xplained Pro 获取资料
    http://blog.sina.com.cn/s/blog_7e7fa4c80101k5v9.html
    [体验篇三] ATSAMG53 Xplained Pro LED控制
    http://blog.sina.com.cn/s/blog_7e7fa4c80101k6kw.html
    在上一篇在大概 理解了,如何操作Atmel Studio ,如何下载程序,如何获取官方例程。今天主要任务是任务LED控制程序的原理。LED的控制,对于编程来说,就是引脚输出高低电平,就能控制LED的亮与灭,而LED 硬件的原理不在这篇之列,百度一下,有很多的说明。这里分析ATSAMG53 Xplained Pro 运行的代码的基本要点。
    一、从int main(void) 开始
    原代码如下:
    #include
    #include
    #include
    int main(void)
    sysclk_init();
    board_init();
    while (true) {
    for (int i = 0; i < 5; i++) {
    gpio_toggle_pin(LED0_GPIO);
    delay_s(1);
    for (int i = 0; i < 50; i++) {
    delay_ms(100);
    for (int i = 0; i < 5000; i++) {
    delay_us(100);
    可以猜到,关键的初始化代码:
    sysclk_init();// 系统时钟 初始化
    board_init();// 系统硬件 初始化
    二、分析 sysclk_init() 函数
    其原代码
    void sysclk_init(void)
    system_init_flash(sysclk_get_cpu_hz());
    if (CONFIG_SYSCLK_SOURCE == SYSCLK_SRC_SLCK_RC) {
    osc_enable(OSC_SLCK_32K_RC);
    osc_wait_ready(OSC_SLCK_32K_RC);
    pmc_switch_mck_to_sclk(CONFIG_SYSCLK_PRES);
    else if (CONFIG_SYSCLK_SOURCE == SYSCLK_SRC_SLCK_XTAL) {
    osc_enable(OSC_SLCK_32K_XTAL);
    osc_wait_ready(OSC_SLCK_32K_XTAL);
    else if (CONFIG_SYSCLK_SOURCE == SYSCLK_SRC_SLCK_BYPASS) {
    osc_enable(OSC_SLCK_32K_BYPASS);
    osc_wait_ready(OSC_SLCK_32K_BYPASS);
    else if (CONFIG_SYSCLK_SOURCE == SYSCLK_SRC_MAINCK_8M_RC) {
    else if (CONFIG_SYSCLK_SOURCE == SYSCLK_SRC_MAINCK_16M_RC) {
    osc_enable(OSC_MAINCK_16M_RC);
    osc_wait_ready(OSC_MAINCK_16M_RC);
    pmc_switch_mck_to_mainck(CONFIG_SYSCLK_PRES);
    else if (CONFIG_SYSCLK_SOURCE == SYSCLK_SRC_MAINCK_24M_RC) {
    osc_enable(OSC_MAINCK_24M_RC);
    osc_wait_ready(OSC_MAINCK_24M_RC);
    else if (CONFIG_SYSCLK_SOURCE == SYSCLK_SRC_MAINCK_XTAL) {
    osc_enable(OSC_MAINCK_XTAL);
    osc_wait_ready(OSC_MAINCK_XTAL);
    else if (CONFIG_SYSCLK_SOURCE == SYSCLK_SRC_MAINCK_BYPASS) {
    osc_enable(OSC_MAINCK_BYPASS);
    osc_wait_ready(OSC_MAINCK_BYPASS);
    #ifdef CONFIG_PLL0_SOURCE
    else if (CONFIG_SYSCLK_SOURCE == SYSCLK_SRC_PLLACK) {
    struct pll_config pllcfg;
    pll_enable_source(CONFIG_PLL0_SOURCE);
    pll_config_defaults(&pllcfg, 0);
    pll_enable(&pllcfg, 0);
    pll_wait_for_lock(0);
    pmc_switch_mck_to_pllack(CONFIG_SYSCLK_PRES);
    #endif
    SystemCoreClockUpdate();
    #if (defined CONFIG_SYSCLK_DEFAULT_RETURNS_SLOW_OSC)
    sysclk_initialized = 1;
    #endif
    分为三步
    (1) Set a flash wait state depending on the new cpu frequency
    (2) Config system clock setting
    (3) Update the SystemFrequency variable
    分析最二步,主要针对不同的时钟而进行不同的设置
    SYSCLK_SRC_SLCK_RC
    Internal 32kHz RC oscillator as master source clock
    External 32kHz crystal oscillator as master source clock
    External 32kHz bypass oscillator as master source clock
    Internal 8MHz RC oscillator as master source clock
    Internal 16MHz RC oscillator as master source clock
    Internal 24MHz RC oscillator as master source clock
    External crystal oscillator as master source clock
    External bypass oscillator as master source clock
    SYSCLK_SRC_PLLACK
    Use PLLACK as master source clock
    感觉ATSAMG53的时钟源很丰富,确实时,再来看看以下两张图就明白ATSAMG53的时钟是如何设置,如下图所示:
    源自 Atmel_11240_32-bit-Cortex-M4-Microcontroller_SAM-G53_Datasheet.pdf
    分为SLCK  MAINCK  PLLCK 三种时钟源,选择后再进行分频选择。
    关键的就是三句代码:
    SLCK  与MAINCK 设置
    osc_enable(....................);
    osc_wait_ready(....................);
    pmc_switch_mck_to_mainck(....................);
        PLLCK 的设置(原因其自身倍频与分频设置: PLL0 (A) Options   (Fpll = (Fclk * PLL_mul) / PLL_div))
        pll_enable_source(CONFIG_PLL0_SOURCE); // 选择源 及倍频 分频的设置
    看上去,很复杂,但Atmel 公司已经为你想好,修改却非常的方便。
    找到  conf_clock.h 文件进行修改时钟
    // ===== System Clock (MCK) Source Options
    //#define CONFIG_SYSCLK_SOURCE        SYSCLK_SRC_SLCK_RC
    //#define CONFIG_SYSCLK_SOURCE        SYSCLK_SRC_SLCK_XTAL
    //#define CONFIG_SYSCLK_SOURCE        SYSCLK_SRC_SLCK_BYPASS
    //#define CONFIG_SYSCLK_SOURCE        SYSCLK_SRC_MAINCK_8M_RC
    //#define CONFIG_SYSCLK_SOURCE        SYSCLK_SRC_MAINCK_16M_RC
    //#define CONFIG_SYSCLK_SOURCE        SYSCLK_SRC_MAINCK_24M_RC
    //#define CONFIG_SYSCLK_SOURCE        SYSCLK_SRC_MAINCK_XTAL
    //#define CONFIG_SYSCLK_SOURCE        SYSCLK_SRC_MAINCK_BYPASS
    #define CONFIG_SYSCLK_SOURCE        SYSCLK_SRC_PLLACK
    // ===== System Clock (MCK) Prescaler Options   (Fmck = Fsys / (SYSCLK_PRES))
    #define CONFIG_SYSCLK_PRES          SYSCLK_PRES_1
    //#define CONFIG_SYSCLK_PRES          SYSCLK_PRES_2
    //#define CONFIG_SYSCLK_PRES          SYSCLK_PRES_4
    //#define CONFIG_SYSCLK_PRES          SYSCLK_PRES_8
    //#define CONFIG_SYSCLK_PRES          SYSCLK_PRES_16
    //#define CONFIG_SYSCLK_PRES          SYSCLK_PRES_32
    //#define CONFIG_SYSCLK_PRES          SYSCLK_PRES_64
    // ===== PLL0 (A) Options   (Fpll = (Fclk * PLL_mul) / PLL_div)
    // Use mul and div effective values here.
    #define CONFIG_PLL0_SOURCE          PLL_SRC_SLCK_XTAL   //External 32kHz crystal oscillator
    //#define CONFIG_PLL0_SOURCE          OSC_SLCK_32K_RC       //Internal 32KHz RC oscillator.
    #define CONFIG_PLL0_MUL             1465
    #define CONFIG_PLL0_DIV             1
    // ===== Target frequency (System clock)
    // - External XTAL frequency: 32768Hz
    // - System clock source: SLCK XTAL
    // - System clock prescaler: 1 (divided by 1)
    // - PLLA source: SLCK_XTAL
    // - PLLA output: SLCK_XTAL * 1465 / 1
    // - System clock: SLCK_XTAL * 1465 / 1 / 1 = 48MHz
    上面的模板是使用 外部晶振 选择PLL作为 系统时钟源
    PLL =  SLCK_XTAL= 32768Hz *1465 / 1 = 48005120 = 48MHZ
    系统时钟 =  PLL /1 = 48MHZ
    今天这篇写得比较长,明天再对board_init() 进行分析
    三、分析board_init()
    board_init() 实际上是一些端口资源的初始化 在boar_init.c这文件中
    #if defined(__GNUC__)
    void board_init(void) WEAK __attribute__((alias("system_board_init")));
    #elif defined(__ICCARM__)
    void board_init(void);
    #  pragma weak board_init=system_board_init
    #endif
    通过weak 属性 (弱函数),然后将其绊定在void system_board_init(void) 这个函数中,这样的好处在于,如果用户新建一个void boar_init(void) 不会报错,并执行用户的函数,而不提用原来的void system_board_init(void)函数,如下图所示
    现在来分析 void system_board_init(void)
    #ifndef CONF_BOARD_KEEP_WATCHDOG_AT_INIT
    WDT->WDT_MR = WDT_MR_WDDIS; //禁止看门狗
    #endif
    ioport_init();
    ioport_set_pin_dir(LED_0_PIN, IOPORT_DIR_OUTPUT);
    ioport_set_pin_level(LED_0_PIN, IOPORT_PIN_LEVEL_HIGH);
    ioport_set_pin_dir(BUTTON_0_PIN, IOPORT_DIR_INPUT);
    ioport_set_pin_mode(BUTTON_0_PIN, IOPORT_MODE_PULLUP);
    #if defined (CONF_BOARD_UART_CONSOLE)
    ioport_set_port_peripheral_mode(PINS_UART0_PORT, PINS_UART0,
    PINS_UART0_MASK);
    #endif
    #ifdef CONF_BOARD_USART_RXD
    ioport_set_pin_peripheral_mode(EXT1_PIN_UART_RX,
    IOPORT_MODE_MUX_A);
    #endif
    #ifdef CONF_BOARD_USART_TXD
    ioport_set_pin_peripheral_mode(EXT1_PIN_UART_TX,
    IOPORT_MODE_MUX_A);
    #endif
    #ifdef CONF_BOARD_USART_SCK
    ioport_set_pin_peripheral_mode(EXT3_PIN_10,
    IOPORT_MODE_MUX_B);
    #endif
    #if defined(CONF_BOARD_SPI)
    ioport_set_pin_peripheral_mode(SPI_MISO_GPIO, SPI_MISO_FLAGS);
    ioport_set_pin_peripheral_mode(SPI_MOSI_GPIO, SPI_MOSI_FLAGS);
    ioport_set_pin_peripheral_mode(SPI_SPCK_GPIO, SPI_SPCK_FLAGS);
    #ifdef CONF_BOARD_SPI_NPCS0
    ioport_set_pin_peripheral_mode(SPI_NPCS0_GPIO, SPI_NPCS0_FLAGS);
    #endif
    #ifdef CONF_BOARD_SPI_NPCS1
    ioport_set_pin_peripheral_mode(SPI_NPCS1_GPIO, SPI_NPCS1_FLAGS);
    #endif
    #endif
    #ifdef CONF_BOARD_TWI0
    ioport_set_pin_peripheral_mode(TWI0_DATA_GPIO, TWI0_DATA_FLAGS);
    ioport_set_pin_peripheral_mode(TWI0_CLK_GPIO, TWI0_CLK_FLAGS);
    #endif
    #ifdef CONF_BOARD_TWI1
    ioport_set_pin_peripheral_mode(TWI1_DATA_GPIO, TWI1_DATA_FLAGS);
    ioport_set_pin_peripheral_mode(TWI1_CLK_GPIO, TWI1_CLK_FLAGS);
    #endif
    #ifdef CONF_BOARD_TWI2
    ioport_set_pin_peripheral_mode(TWI2_DATA_GPIO, TWI2_DATA_FLAGS);
    ioport_set_pin_peripheral_mode(TWI2_CLK_GPIO, TWI2_CLK_FLAGS);
    #endif
    #ifdef CONF_BOARD_I2S0
    ioport_set_pin_peripheral_mode(I2S0_SCK_GPIO, I2S0_SCK_FLAGS);
    ioport_set_pin_peripheral_mode(I2S0_MCK_GPIO, I2S0_MCK_FLAGS);
    ioport_set_pin_peripheral_mode(I2S0_SDI_GPIO, I2S0_SDI_FLAGS);
    ioport_set_pin_peripheral_mode(I2S0_SDO_GPIO, I2S0_SDO_FLAGS);
    ioport_set_pin_peripheral_mode(I2S0_WS_GPIO, I2S0_WS_FLAGS);
    #endif
    #ifdef CONF_BOARD_I2S1
    ioport_set_pin_peripheral_mode(I2S1_SCK_GPIO, I2S1_SCK_FLAGS);
    ioport_set_pin_peripheral_mode(I2S1_MCK_GPIO, I2S1_MCK_FLAGS);
    ioport_set_pin_peripheral_mode(I2S1_SDI_GPIO, I2S1_SDI_FLAGS);
    ioport_set_pin_peripheral_mode(I2S1_SDO_GPIO, I2S1_SDO_FLAGS);
    ioport_set_pin_peripheral_mode(I2S1_WS_GPIO, I2S1_WS_FLAGS);
    #endif
    其中关于LED的关键代码如下
    可以在Atmel_11240_32-bit-Cortex-M4-Microcontroller_SAM-G53_Datasheet.pdf
    第26章 Parallel Input/Output Controller (PIO) 这章,查到相关内容
    Each I/O line of the PIO Controller features:
    l An input change interrupt enabling level change detection on any I/O line.
    l Additional Interrupt modes enabling rising edge, falling edge, low-level or high-level detection on any I/O line.
    l A glitch filter providing rejection of glitches lower than one-half of peripheral clock cycle.
    l A debouncing filter providing rejection of unwanted pulses from key or push button operations.
    l Multi-drive capability similar to an open drain I/O line.
    l Control of the pull-up and pull-down of the I/O line.
    l Input visibility and output control.
    对应的寄存器
    PIO_PER;
    PIO_PDR;
    PIO_PSR;
    PIO_OER;
    PIO_ODR;
    PIO_OSR;
    PIO_IFER;
    PIO_IFDR;
    PIO_IFSR;
    PIO_SODR;
    PIO_CODR;
    PIO_ODSR;
    PIO_PDSR;
    PIO_IER;
    PIO_IDR;
    PIO_IMR;
    PIO_ISR;
    PIO_MDER;
    PIO_MDDR;
    PIO_MDSR;
    PIO_PUDR;
    PIO_PUER;
    PIO_PUSR;
    PIO_ABCDSR[2];
    PIO_IFSCDR;
    PIO_IFSCER;
    PIO_IFSCSR;
    PIO_SCDR;
    PIO_PPDDR;
    PIO_PPDER;
    PIO_PPDSR;
    PIO_OWER;
    PIO_OWDR;
    PIO_OWSR;
    PIO_AIMER;
    PIO_AIMDR;
    PIO_AIMMR;
    ======================================================================PIO_ESR;
    PIO_LSR;
    PIO_ELSR;
    PIO_FELLSR;
    PIO_REHLSR;
    PIO_FRLHSR;
    PIO_WPMR;
    PIO_WPSR;
    PIO_SCHMITT;
    我相信,记那么多的寄存器,烦都烦,建议,还是使用Atmel提供的函数方便一些,也方便易读
    而对应的文件 是ioport.h
    只要操作以下函数却可满足对应的功能
    static inline void ioport_disable_pin(ioport_pin_t pin);
    static inline void ioport_disable_port(ioport_port_t port,ioport_port_mask_t mask);
    static inline void ioport_enable_pin(ioport_pin_t pin);
    static inline void ioport_enable_port(ioport_port_t port,ioport_port_mask_t mask);
    static inline bool ioport_get_pin_level(ioport_pin_t pin);
    static inline ioport_port_mask_t ioport_get_port_level(ioport_pin_t port,ioport_port_mask_t mask);
    static inline void ioport_init(void);
    static inline ioport_port_mask_t ioport_pin_to_mask(ioport_pin_t pin);
    static inline ioport_port_t ioport_pin_to_port_id(ioport_pin_t pin);
    static inline void ioport_reset_pin_mode(ioport_pin_t pin);
    static inline void ioport_reset_port_mode(ioport_port_t port,ioport_port_mask_t mask);
    static inline void ioport_set_pin_dir(ioport_pin_t pin,enum ioport_direction dir);
    static inline void ioport_set_pin_level(ioport_pin_t pin, bool level);
    static inline void ioport_set_pin_mode(ioport_pin_t pin, ioport_mode_t mode);
    static inline void ioport_set_pin_sense_mode(ioport_pin_t pin,enum ioport_sense pin_sense);
    static inline void ioport_set_port_dir(ioport_port_t port,ioport_port_mask_t mask, enum ioport_direction dir);
    static inline void ioport_set_port_level(ioport_port_t port,ioport_port_mask_t mask, ioport_port_mask_t level);
    static inline void ioport_set_port_mode(ioport_port_t port,ioport_port_mask_t mask, ioport_mode_t mode);
    static inline void ioport_set_port_sense_mode(ioport_port_t port,ioport_port_mask_t mask,enum ioport_sense pin_sense);
    static inline void ioport_toggle_pin_level(ioport_pin_t pin);
    static inline void ioport_toggle_port_level(ioport_port_t port,ioport_port_mask_t mask);
    对于LED的操作以下这几函数即可满足功能
    ioport_set_pin_dir(LED_0_PIN, IOPORT_DIR_OUTPUT); //设置为输出,默认为浮空
    ioport_set_pin_level(LED_0_PIN, IOPORT_PIN_LEVEL_HIGH);//输出高电平
    ioport_set_pin_level(LED_0_PIN, IOPORT_PIN_LEVEL_LOW);//输出低电平
    ioport_toggle_pin_level(LED_0_PIN);// 电平返转
    四、软件延时
    delay_s(delay)
    Delay in seconds 秒
    delay_ms(delay)
    Delay in milliseconds 微秒
    delay_us(delay)
    Delay in microseconds 毫秒
    三个函数,但实际上是统一调用void portable_delay_cycles(unsigned long n) 这个函数
    关键代码
    // Delay loop is put to SRAM so that FWS will not affect delay time
    OPTIMIZE_HIGH
    RAMFUNC
    UNUSED(n);
    __asm (
    "loop: DMB \n"
    "SUBS R0, R0, #1  \n"
    "BNE.N loop         "
    它是复制到SRAM中执行,这样就没有有FWS 的延时,可以说这是一个比较准确的延时,其对于其他的厂家,有不用花时间或花资源去做个比较准确的延时函数。
    在应用上直接用即可,但在delay.h 这文件中描述了一个函数
    #define delay_init(fcpu_hz)
    意思是在初始化时调用这个函数,虽然其函数实体没有什么作用,但还是在初始化系统参数时调用一下,为了结构的完整。
    可能转载的原因,有些图片打不开,如果有需要请移步以下地址,不想重新上传图片,时间有限不便之处请原谅!同时请大家多拍砖,可以到我博客去观看!
    http://blog.sina.com.cn/s/blog_7e7fa4c80101k9ef.html
    小菜儿
    Rank: 7Rank: 7Rank: 7
  • 签到天数: 1014 天
    超级版主职务勋章 爱板会员勋章 在线之王勋章 在线达人勋章 发帖机器勋章
    发表于 2014-5-20 09:56:37 |显示全部楼层
    楼主分享的内容很好!顶一个~
    PS:你的图片直接从新浪博客复制过来,网友都看不到,麻烦你从本地上传一下,谢谢!
    电子元器件交易平台 www.lzyec.com
    Rank: 6Rank: 6
    前天 13:40
  • 签到天数: 678 天
    发表于 2014-5-20 10:02:43 |显示全部楼层
    我感觉挺郁闷的呢!在网友说看不到图,但我这边却能看到呢,平时我都不太愿意在论坛上发东西,又不会自动保存东西,发图片,更烦,每次截图 保存,上传,插入。好麻烦呢!如果大家有什么好方法 或者工具支持离线编写,编写好后发布,或者支持work的复制粘贴 等功能就推荐一些呢!~
    如果看不到图,可以到博客去看http://blog.sina.com.cn/s/blog_7e7fa4c80101k9ef.html
    Rank: 5Rank: 5
    发表于 2014-5-20 12:11:02 |显示全部楼层
             zan
    Rank: 5Rank: 5
    发表于 2014-5-20 12:11:52 |显示全部楼层
         加油
    白丁
    Rank: 1
    发表于 2014-5-20 13:30:55 |显示全部楼层
    亲爱的楼主,你测试过sleep模式了吗?sleep后的电流会有多大?
    Rank: 6Rank: 6
    前天 13:40
  • 签到天数: 678 天
    发表于 2014-5-21 09:23:50 |显示全部楼层
    暂时没有做到,做到这个实验时我测试一下啊!
    Rank: 6Rank: 6
  • 签到天数: 907 天
    发表于 2014-5-22 10:50:36 |显示全部楼层
    堆码贴!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!牛!!!!!!!!!!!!
    Rank: 6Rank: 6
    7 天前
  • 签到天数: 1257 天
    发表于 2014-5-22 17:34:54 |显示全部楼层
    爱特梅尔好多板卡!
    GMT+8, 2018-1-22 16:09 , Processed in 0.385753 second(s), 18 queries , Memcache On.
