查看: 720|回复: 9
[新闻] 野兽来袭:Beast太阳能电动车
Rank: 6Rank: 6
    发表于 2014-5-26 11:13:05 |显示全部楼层
    Daymak是一家总部位于加拿大的电子交通工具制造公司,2011年其推出了一款突破性的产品——Shadow(影子),它是一款电动自行车。实际上,Daymak公司一直以来都打算推出一款价格合适的高科技电动车,经过两年的开发,终于推出了名为Beast(野兽)太阳能电动车。这款电动车的轮胎厚度约为8英寸,搭载了太阳能电池组。Beast以太阳能为动力,能在复杂的地形上骑行。
    这款电动车看上去非常“强壮”,比一辆小型摩托车大些,当然,车身体积肯定没法和美式机车(比如哈雷)相比。不过,Beast的一些数据还是很惊艳,倒置避震前叉(Inverted suspension forks)由10英寸的合金轮辋制成,车头前有一个4500流明的LED照明灯。整车的车身是由合金打造,车身长6.3英尺(1.92米),高3.75英尺(1.1米),此外,它还搭载了两个19.7英寸越野轮胎,整车重55公斤(121磅)。
    这款太阳能电动车配备了15瓦小时的太阳能电池板,可持续向一块60伏12安的锂电池供电。充满电后电动车可行使40公里(24英里),Daymak公司表示,阳光充足的情况下,太阳能电池板每八小时可提供行使10公里(6.2英里)的电量。这意味着,对只行驶短距离的人来说,基本不用给Beast充电了。
    Beast无齿轮轮毂电机的功率为500瓦(0.67马力),它最高速度为32公里/每小时(20英里/每小时)。这一速度符合国外法律对电动车的规定,无论是在野外还是城市街道行驶,都不会有问题。
    Beast前轮和后轮都配备了液压盘式制动器,能通过钥匙启动,借助蓝牙还能与手机应用进行通讯。用户可以使用应用了解车的相关指标,比如车速、平均车速、电量、里程表、电机温度、行使距离,还能进行GPS定位。Beast的太阳能板可拆卸,上面还有两个USB接口,可以作为备用电池,给移动设备充电
    以上介绍的是Beast高级版,建议零售价为3499加元,约合3200美元。Daymak还推出了基本款,重量为75公斤(165磅),整车采用钢制框架,搭配一个48伏12安的酸性电池,售价1299加元,约合1190美元。Daymak计划在今年夏天进行批量生产,在此之前,他们会发起一个Kickstarter众筹项目,早期支持者会以999美元到2999美元获得Beast的高级版。
    已有 4 人评分铜板 收起 理由
    VisitEEboard + 5
    SCMLearner + 5
    Iarm + 5
    木林森X + 5
    总评分: 铜板 + 20   查看全部评分
    Rank: 5Rank: 5
  • 签到天数: 308 天
    发表于 2014-5-26 11:34:03 |显示全部楼层
    高大上的自行车
    Rank: 7Rank: 7Rank: 7
    发表于 2014-5-26 11:42:27 |显示全部楼层
    好强大的电动自行车。
    Rank: 5Rank: 5
    爱板会员勋章 活跃会员勋章
    发表于 2014-5-26 12:25:17 |显示全部楼层
    可以接常电充吗?
    第五年了,这次一定要坚持到底,不留遗憾!!!
    Rank: 6Rank: 6
    发表于 2014-5-26 12:32:33 |显示全部楼层
    不用电
    Rank: 6Rank: 6
    2 小时前
  • 签到天数: 925 天
    发表于 2014-5-26 14:09:50 |显示全部楼层
    国内上市无望   而且太贵了
    Rank: 6Rank: 6
    发表于 2014-5-26 18:20:25 |显示全部楼层
    轮胎很吊的样子
    Rank: 5Rank: 5
  • 签到天数: 315 天
    爱板会员勋章 活跃会员勋章 发帖机器勋章
    发表于 2014-5-26 19:08:54 |显示全部楼层
    这个还不错,就是太贵。
    如欲平治天下,当今之世,舍我其谁也?
    Rank: 6Rank: 6
  • 签到天数: 445 天
    发表于 2014-8-28 14:02:51 |显示全部楼层
    Rank: 6Rank: 6
  • 签到天数: 445 天
    发表于 2014-8-28 14:03:36 |显示全部楼层
    GMT+8, 2018-1-21 16:30 , Processed in 0.421112 second(s), 23 queries , Memcache On.
