查看: 1979|回复: 4
360Cam动手玩:一款超酷的全景相机
  • 签到天数: 1491 天
    发表于 2014-5-26 11:44:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
         来自法国的Giroptic公司近日在众筹平台Kickstarter上发起了一个名为“360Cam”全景相机项目,该项目得到众多网友的追捧,上线仅仅一天就完成了15万美元的筹款目标,目前融资总额已经接近50万美元,而该项目更是被网友称之为是“Kickstarter上所见过的最酷的产品”。
         科技媒体Ubergizmo在第一时间对360Cam全景相机进行了简单的上手评测,以下是评测的主要内容。
    360度图像传感器
    360Cam的核心部件是一个名为“360度图像传感器”的模块,该模块由三颗视角为180度的摄像头组成,它们所拍摄到的图像会被传输到一个定制化的芯片上进行集中处理,随后即可合成为全景照片或视频。
    有趣的是,该模块在图像输出方面有别于普通的摄像头模块,这也意味着其应该能与标准的图像处理工作流相兼容,所以说只要Giroptic公司未来愿意出售相关的知识产权的话,其合作伙伴完全可以将这个“360度图像传感器”模块整合到自己的产品之中。
    设备可独立运行
    360Cam可以在无需与任何电脑或智能设备相连的情况下独立运行。机身上有两个按钮,而具体的工作状态则通过一个小小的LED点阵屏幕来显示。当用户打开设备时,会看到其处于“拍照”模式,按下按钮之后,设备会每隔5秒钟自动拍摄一张照片,当然,用户可以通过按钮将其设为“摄影”或“现场直播”模式。如果想导出已经拍好的照片或视频,只需用USB将其与电脑相连即可,总体而言,操作起来还是相当简单的。
    兼容虚拟现实设备
    通过360Cam所拍摄的全景照片或视频兼容标准的虚拟现实设备(如Oculus Rift头盔),用户可以佩戴虚拟现实设备来查阅照片或视频,从而获得“沉浸式”的全景体验。当然,用户也可以使用Photoshop等软件对360Cam所拍摄的照片进行处理。此外,如果在2D环境下查看这些照片或视频的话,多少会感觉有些扭曲,所以如果你有一个虚拟现实设备的话,刚好与360Cam搭配使用。
    家庭监控利器
    鉴于360Cam的特点,把它安置在家中用来充当监控器是非常合适的。众所周知,普通摄像头由于拍摄视角有限,所以都存在拍摄盲区,而360Cam显然没有这个缺点。同时,Giroptic公司的研发团队也非常贴心地设计了一个能够将该设备拧到灯泡插孔里的适配器,有了它之后,用户就可以直接将其拧进去就能够对整个房间一览无余了。
    良好的扩展性
    360Cam在设计上遵循了模块化风格,相机的底部可以根据实际需求进行调整,用户可以将其固定在多种工具上来实现全景拍摄。同时,研发团队在设计360Cam的内部结构时参考了不倒翁的创意,所以一般情况下它总是能够保持直立姿势。
    360Cam的机身具备一定的防水功能,此外,设计者还在摄像头上为其增加了镜头盖,从而保证所拍摄的图像不会受到水花的干扰。
    结论
    尽管360Cam目前还处于原型开发阶段,但是这款产品的市场潜力无疑是非常巨大的,目前其在Kickstarter上的受欢迎程度也说明了这一点。当然,设备的缺点也比较明显,比如续航时间短(只有一个小时左右)、运行缓慢、做工粗糙等,但这些问题显然都会随着研发的逐渐深入而一一解决,我们有理由相信360Cam将会成为市面上一款非常有竞争力的全景拍摄设备。
    价格方面,Kickstarter上的支持者能以249美元(约合人民币1550元)的价格获得首批产品,上市时间预计在今年11月左右。
    评分
    参与人数 1与非币 +5 收起 理由
    benson2014 + 5
    查看全部评分
    发表于 2014-5-26 11:52:01 | 显示全部楼层
    象手雷,能过安检吗?
  • 签到天数: 728 天
    发表于 2014-5-26 15:15:09 | 显示全部楼层
    期待期待......
    发表于 2014-8-28 13:59:26 | 显示全部楼层
    发表于 2014-8-28 14:00:00 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2024-4-17 02:20 , Processed in 0.162507 second(s), 28 queries , MemCache On.
