查看: 1858|回复: 4
这五个数码产品绝佳创意但目前还买不到
    发表于 2014-5-28 08:31:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    众筹已经成为了一些现在初创企业募集启动创业资金的最佳方式,并且在互联网上无时无刻都会出现许多全新的创业项目需要人们的支持。无论是Kickstarter还是Indiegogo,你都会发现一些让你惊奇的创意,但是同时也有看上去并不怎么样的产品。因此,对于希望普通用户来说,尽管这些项目需要我们每个人贡献的资金并不多,但是依然还是越谨慎越好,让那些真正有创意并且实用的设备完成自己的目标,争取早日生产出实际产品让我们进行使用。
    目前国外DigitalTrends网站就为大家搜集了目前五个最佳的众筹项目,希望能够对感兴趣的朋友起到一些不错的建议。
    1、WindPax Wisp便携式风力发电机
    外出游玩,肯定要带上各种电子设备。移动电源再大,也有个用完的时候,不如随身带个移动的发电设备。太阳能光伏电板是首选,但一到晚上就无能为力。而这款WindPax Wisp便携式风力发电机就可以利用另外一种自然能源来进行发电,并且适用于任何场合,无论白天还是黑夜,主要有风就可以。
    这个WindPax Wisp是一个竖轴风力发电机,可以折叠。折叠后长355mm,重1.8kg,就像一把大个的折叠阳伞,可以放进背包,随身携带。使用时展开长度为610mm,加上一个多功能的支架总长1.83m,翼展直径为304mm。
    它的标称发电功率为25W,运行在一般风速下。小型竖轴风力叶轮易启动,不挑风向,能更好地应对空气乱流,特别适合在近地面低级风能环境中使用,相对于大型的水平轴风力发电机,它的风能捕获率要更高。还有就是它的使用占地空间非常小。
    据称它可以同时为多达6部手机同时充电。它还内置可充电电池,可以在风力充足的情况下,暂时将电能存储起来,以备不时之需,充满电可以充满手机3次。它也内置有LED灯,可以当做手电筒或露营灯使用。
    2、Quitbit Lighter智能吸烟追踪打火机
    Quitbit Lighter是来自美国的一个团队打造的一款智能打火机,它的主要功能记录抽烟次数,然后通过手机APP和社区来帮助人民戒烟。Quitbit团队的灵感源于自己的戒烟经历,两位创始人在戒烟时,知道很难一次性断掉,所以他们希望可以逐步的戒烟。
    Quitbit看起来和一般的打火机差不多,区别在于拥有一块LED显示屏。它可以记录每天用户吸烟的数量和上一次点烟的时间,这些数字足以让吸烟者警惕。目前,Quitbit团队已经为这款智能打火机开发了一款应用程序,这款应用程序可以告知你每天抽烟的次数,甚至还可以让用户自己设定,假如你希望每天抽5次烟,那么抽完之后,这款打火机就不会“点火”了,用户需要等一天才能解锁。
    除此之外,用户还可以将自己的戒烟过程发到一个社区中,让更多的戒烟人群看到戒烟的决心,这样就会帮助他们达到戒烟的效果。
    3、GOkey万能钥匙链
    GOkey是来自Indiegogo的一个众筹项目,刚一发布就受到广泛的关注。它集成了移动电源、U盘和防丢失提醒等功能,并且非常的便携,对于不喜欢带很多东西出门的朋友是一个很好的选择。
    当你正在打一个很重要的电话或者是正在导航去一个地方时,突然手机没电了,此时你只要拿出GOkey,它可以给你的手机充电,让你的手机再续航两个小时,目前支持Lightning接口和Micro USB接口。摇晃一下就可以知道你的GOkey还剩多少电,如果想为GOkey充电,直接插入电脑的接口即可。除了当移动电源外,GOkey 还拥有闪存的功能,有8GB、16GB和32GB三种容量版本可供选择。
    另外,你还可以把它挂在你的钥匙上,连接上手机蓝牙后,当你发现找不到钥匙的时候,打开手机App之后能够搜索信号,当快要接近的时候,按下手机GOkey便会响起。假设你是找不到手机那也没问题,按下GOkey之后手机便会发出提示音。
    4、Marbel Board电动滑板
    至今我们已经见过不止一款采用电力驱动的滑板,但由于电动马达和电池的体积原因,以往产品基本都有一个笨重的外观。而最新的Marbel电动滑板将彻底改变你对于这类产品的印象。
    Marbel滑板是目前全球最轻薄的电动滑板,整重为9.9磅(约合4.5千克)。虽然仍无法与现有的人力滑板相比,但这依旧这要比Boosted Board和ZBoard等同类产品轻了不少。
    Marbel滑板内置的锂电池拥有165Wh电量,可以支持一个功率为2000瓦特的无刷直流电动机,滑板的最高速度达到32公里/小时。电动机和锂电池都安装在滑板底部,密封保护。充满电需要90分钟,能够支持大约16公里的路程。另外,用户可以用一个无线手持控制器控制Marbel滑板,只需滑动控制器上的按键就能控制滑板加速、制动。另外,滑板中还有一个Wi-Fi模块,支持通过配套的手机应用来控制滑板,目前兼容iOS和Android系统。
    5、Graffmap街头涂鸦分享应用
    Graffmap这款应用汇集了街头艺术及Instagram这样的新时代移动社交媒体元素。作为一款扩展式的社交途径,Graffmap为人们带来了全世界各地有趣精美的街头涂鸦,可以让用户随时随地欣赏来自世界各地的街头涂鸦文化。
    另外,Graffmap内的照片还可以惊醒标记、添加标题,并且支持分享到主流的社交媒体网络。Graffmap的开发成本为9000美元,如果众筹成功,将会免费提供给iOS及Android用户进行使用。如果你喜欢涂鸦这门艺术,那么Graffmap绝对值得你的支持。
  • 签到天数: 1027 天
    发表于 2014-5-28 08:53:36 | 显示全部楼层
    滑板不错,呵呵
    发表于 2014-5-28 09:01:41 | 显示全部楼层
    发表于 2014-8-30 18:10:09 | 显示全部楼层
    发表于 2014-8-30 18:10:41 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2024-4-26 07:17 , Processed in 0.157621 second(s), 23 queries , MemCache On.
