查看: 1639|回复: 3
Ubuntu用户即将失去Cinnamon
    发表于 2014-5-29 23:38:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    许多Ubuntu用户过去一直在使用第三方仓库体验Cinnamon而不用安装Linux Mint,然而似乎在不久的将来,不会再有Cinnamon的第三方仓库了。如果你在用Ubuntu系统,当前你能够通过添加一个PPA源并安装相应的软件包就可以体验到Cinnamon桌面环境。这让你可以获得像Linux Mint一样的体验,而不用真的去安装它。
    不幸的是,该功能即将消失,但不是因为主要维护者不想再继续提供该软件。很显然,Ubuntu仓库将不再保留旧版本的GNOME软件包,而Cinnamon却需要这些包,这让Cinnamon要想通过PPA方式安装,即使可能,也困难重重。
    “稳定的PPA源确实不再维护了,而每晚更新的PPA源也只为开发而保留,但不应该用于任何种类的生产机器上(它可能会在任何时候中断)。”
    “坦率地说,除了切换到其它支持Cinnamon的版本外,目前我没有其它替代品可以提供给Ubuntu用户。外面有很多这样的版本,我只是希望有人(最终)站到Ubuntu这边来为它的用户提供合适的包。”Gwendal Le Bihan——Cinnamon包的维护者
    这意味着,从今往后,只有不稳定的PPA源可用了,但也只是用于测试,用户不应该将该源部署到正式机器上。而不久之后,你要想见见Cinnamon的样子,就只好去安装Linux Mint(或者Arch也行),或者你自己动手编译吧。
    如果你仍然想要安装Cinnamon,Ubuntu 14.04 LTS(Trusty Tahr)可以使用不稳定的PPA源。你所要做是在终端下输入一些命令(你需要root权限来做此事):
    sudo add-apt-repository ppa:gwendal-lebihan-dev/cinnamon-nightlysudo apt-get updatesudo apt-get install cinnamon
    安装完成后,你所要做的仅仅是注销系统并从欢迎屏幕选择Cinnamon桌面。
    Cinnamon桌面环境是作为GNOME shell的分支开发的,目的在于提供一个简洁而保守的替代品用于替代当前提供的一切。许多用户不满意GNOME、Unity以及KDE的取向而正在寻找那些没有偏移常规太多的桌面。
    有可能有别人会构建另外一个提供了所有所需软件包的PPA源,让Cinnamon能在即将发布的Ubuntu 14.10中正常工作,但可能性似乎不大。
    发表于 2014-5-30 06:06:30 | 显示全部楼层
    发表于 2014-8-29 19:07:33 | 显示全部楼层
    发表于 2014-8-29 19:09:42 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2024-4-25 03:46 , Processed in 0.147429 second(s), 22 queries , MemCache On.
