查看: 478|回复: 4
[酷玩意] 如何高大上的健康饮水?Cuptime智能水杯评测
    前天 08:17
  • 签到天数: 1163 天
    连续签到: 5 天
    发表于 2014-5-30 08:11:07 |显示全部楼层
    自从用上这个智能水杯,每天同事们问我最多的话就是:“喝水这事有必要那么兴师动众吗?”这可能是很多并不太注意自己生活习惯的人所共有的问题(请同事们不要揍我),喝水的重要性还要多说吗?最大好处就是——解渴。其他的好处我先喝口水再说。好吧,鉴于我们不是健康频道,有关于“喝水预防生病”这种话题还是自行搜索吧,就不在这里啰嗦了。
    Cuptime这个智能水杯出现得很是时候,恰是智能硬件刚刚兴起的时机,之前国外有过类似的能够体现用户日常喝水的同类产品,但似乎智能度不够,所以我们还是来看看本土产品的表现吧。
    漂亮大方的外观,测温显示屌爆了
    首先这是一个适合送礼的东西,因为内外包装都十分讲究,注意我说的是内外包装哦,特别是鸭蛋一样的透明内包装,既干净美观又可防止运输过程的磕碰,相信每一个亲手拆开这款产品的人,都会有种满足感,毕竟我没见过比这再用心包装的杯子了。
    杯子本身十分具有设计感,上方下圆以及通体白色的造型不仅非常耐看,而且显得高档,当然握在手里的舒适度也是没得说。而且这款主打健康理念的智能水杯,在材质上的最大特色就是使用了Tritan Copolyester专利技术,具有坚固耐用、不残留气味以及耐热等优点,并且不含鼎鼎大名的双酚A。实际的感受是,当我把Cuptime杯子从包装里拆出来的时候,真是一点味道都没有,而一般买来的杯子除非是玻璃材质,否则怎么都会有一种“崭新的味道”,另外它的内胆的确非常易于清洁,而且还能防烫,满满的热水也可以稳稳的拿在手里了。
    Cuptime外观设计上最大的亮点,就是有一个灯光测温条,当手握住杯子的时候,它就会隐隐闪动两下提示水温,至于水温嘛,会以红、黄、蓝三色进行提示,分别代表热水、温水以及凉水,感觉真是太酷了。不过我发现测温的反应不会那么快,接满水之后要等半分钟左右才会有正确的温度指示,所以喝水还不能太心急了。
    虽然对于这个杯子的外观我很有好感,但是仍希望麦开团队能够尽快做出更多的造型,让我这个有选择恐惧症的人能够好好的选择一把,特别是希望能够设计出带有把手以及容量更大的杯子(目前这款是350毫升)。此外温度显示的区域过小,只在杯子的一侧有,经常要刻意转动杯子才能看到,建议设计成环绕一周的测温条,这样既美观炫酷也便于随时查看。
    要喝第一口水还得费点劲
    什么叫智能水杯呢?就是拿过来你不能马上喝水,得折腾得嗓子冒烟了,才知道喝水不易。
    第一次使用的时候,要先把底部的两节纽扣电池装好。不过我注意到一个细节,就是杯子到我手上的时候电池已经装在里面了,这会导致在存储和运输过程中无故耗电,我确实就拿到过消耗了2%电量的全新杯子,而且还会让你在蓝牙配对的时候搜到很多同事尚未启用的杯子。
    由于杯子底部是防水的设计,因此你不必担心电池会进水,而且杯子盖可以帮助你轻松的拆装电池底座(早点有人告诉我就不会傻乎乎的用手去拧了),这个细节很赞。
    接下来需要在iOS或者Android手机上安装Cuptime的官方应用,这方面毫无难度,但接下来麻烦的事情来了,在App设置添加杯子的时候,有两种配对的方法,一种是扫描杯子底部的条码,另一种是通过蓝牙搜寻周边的杯子,不幸的是二者都有点烦恼。
    Cuptime杯子底部的条码识别率不高,扫描成功率有待提高;而如果你用搜索的方法,只有一部手机以及一个杯子的情况还好,不存在难度,但是如果有多个设备或者多款杯子,麻烦的事情就来了。
    首先是你不知道每个杯子叫什么,搜索到的编号类似于9527,但是杯子底下又没写编号,所以当一对多的时候,你不知道连接的是哪一个杯子。而如果换一种情况,你有两部手机要连接同一个杯子(现在一个人拿两部手机也很常见吧),需要先前那个手机解除绑定,后一个手机才能连接上。当然最可怕的事情就是,你有两个杯子和两个手机,这种情况你还是先用以前的杯子喝口水,再开始干活吧,祝你好运。
    连接完之后的注册过程,App会通过性别、年龄、体重、身高、周边环境以及体质等个人特征,计算出你每天需要的喝水量。不过体质的选项有点太少了,只有正常、易出汗和少出汗三项,而且在其他条件一样的情况下,不同体质的人所计算出的饮水量差别并不大,感觉这个算法还需要再权威一些。当然如果你觉得建议的饮水量不能满足你的需要,可以自定每天的饮水量。
    设置完成后,你肯定想要检验App对你饮水量的检测准不准,但问题来了,除非你点击主界面的大圆环,否则App是不会自动同步数据的,而软件又没有任何提示,极易让人认为连接失败,这方面希望麦开团队能更新一下。
    好吧,折腾了半天终于能够智能化的喝上一口水啦。深吸一口气干掉一杯,嗯,味道还不错,哎呀,忘记刷杯子了……
    App界面很有科技感,但功能不算多
    所谓的智能水杯,日常使用与App有很大关系,毕竟这个售价399元的杯子的价值,很大程度是要体现在App的功能上。目前Cuptime这个设计漂亮又有稍许科技感的软件能够提供饮水量检测、定时提醒、饮水习惯评分以及历史记录和分享等功能,可以说日常的功能都具备了,不过还欠缺一些有趣的或者持久性的功能。
    比如可以像Nike+那样,能够获知好友的喝水习惯和评分,从而展开日常的比赛,这样才能避免在购买的新鲜期过后,把这么高大上的产品束之高阁的尴尬情况发生,而且越是用得人多,才能让大家形成一个圈子,使得越来越多的人喜欢上这款产品并养成良好的健康习惯。
    另外Cuptime的智能水杯在评分标准以及健康饮水方面其实还应该更加智能,目前监测的其实主要是饮水量以及频率,在此基础上进行提醒以及评分,但其实忽视掉了水温这件事情。Cuptime其实可以根据季节以及温度的变化,来给出饮水温度的建议,例如冬天和夏天所要求的饮水温度肯定是不一样的,倘若冬天仍保持每天2000毫升的冰水饮用量,虽然数字上达标了,但不能说是健康吧。所以加入水温的提醒以及检测,我认为也很有必要。
    使用感受:有助于健康饮水习惯的养成
    首先是App的同步比较到位,即便没有实时同步,杯子也会储存一定的数据,第二天再来同步头一天的数据完全没问题。而且也正是因为同步管理做得还不错,所以杯子比较节能,耗电量没问题,我比较频繁的用了一周,电量依然是100%。
    其次是提醒和评分比较智能,这里面其实还是有比较科学的算法,并不是每隔一段时间就提醒你喝水,而是根据你之前喝水的速度、频率等习惯来智能的提醒,比如我先前喝了一整杯水,那么接下来2个小时也许它都不会提醒我;而如果我只是断断续续的喝一小口,那么就会比较频繁的提醒我要多喝水啦。所以相应的打分也不是根据你一天喝了多少水来简单评分的,而是综合评判你是不是有一个合理的饮水习惯。我注意到如果你总是频繁的被水杯提醒要喝水,那么分数顶多4星,而如果能够在合理的时间主动喝水,一定是5星冠军,从这方面来说,这个评分体系还是有助于健康饮水习惯的养成的。
    不过Cuptime有一个尚待改进的问题,就是它对于杯子水量的判断,是靠底部的压力传感器,这就使得接水后必须在桌子上放置几秒钟(官方说法5秒钟)再喝水才能算数,而如果像我这种比较心急的站在饮水机前接了水就直接喝的,由于压力传感器不能够精确检测到盛水量,所以就无法计算你的数据,也就是白喝了。建议Cuptime可以加入其他的算法和传感器,这样就能令智能水杯有更多的使用场景了,比如户外运动。
    小结:是一款靠谱的智能产品
    虽然我在前面提了很多建议,不过Cuptime这款智能水杯仍然在众筹阶段,所以还有调整的空间和时间。总体来看,它满足了我对于智能水杯的需要,测温、提醒、监测都比较到位,像是平时工作忙起来就顾不上喝水的办公一族,就很有必要用这种强制的办法来提醒你养成健康的饮水习惯。同时我也看到麦开团队在这款产品上很有诚意,在后续产品的更新上应该也不会让大家失望,推荐给想要送礼或是关爱他人健康的用户,当然也可以买来给自己奢侈一把。
    而且我发现这个新兴的智能水杯关注度很高,我拿到手之后在朋友圈做了简单的开箱分享,就有十几个人问我在哪里能买到了,多少也说明了这种创新科技产品还是有市场的。
    一些建议
    1、杯子的形态丰富一些,最好能有户外运动款以及保温杯,这样才好拿出去显摆。
    2、测温区域大一些,最好做成环形,这样从每个角度就都能看到了。
    3、温度检测的速度再快点吧,不然容易让心急的用户烫了嘴。
    4、水杯连接手机的流程应该再优化一下,扫码识别度有待提高。
    5、App手动同步数据没有提示,这个体验有待改进。
    6、App里应该加入更丰富的功能,特别是与其他人分享和“比赛”的功能。
    7、饮水的计算再优化一下,特别是考虑到季节和温度变化。
    8、最重要的是计算水量的方式赶快改变一下,现在只能依靠压力传感器计算水量,无法在运动和室外等环境使用。
    发表于 2014-5-30 09:02:03 |显示全部楼层
    福利来啦!Atmel多款板卡疯狂抢楼
    http://www.eeboard.com/bbs/forum ... 3&fromuid=56275
    发表于 2014-5-30 09:46:14 |显示全部楼层
    炫。。。。。。
  • 签到天数: 445 天
    发表于 2014-8-30 18:22:38 |显示全部楼层
  • 签到天数: 445 天
    发表于 2014-8-30 18:23:08 |显示全部楼层
    GMT+8, 2018-4-22 10:41 , Processed in 0.109468 second(s), 18 queries , MemCache On.
