查看: 2418|回复: 3
[原创] RIoTboard连载十一:RIoTboard板子USB摄像头调试
举人
Rank: 4
  • 签到天数: 129 天
    爱板会员勋章 活跃会员勋章
    发表于 2014-5-31 18:19:28 |显示全部楼层
    手头上有一个罗技的C270 USB接口的摄像头,刚好连接到RIoTboard上调试下拍照功能。了解了下linux下的USB和摄像头操作,最后发现RIoTboard里面有了OV2656等OV摄像头的驱动,是并口和mipi接口的,USB接口的摄像头从menuconfig里面来看,支持的设备不多,刚好的的C270摄像头不在里面,不过从网上查找了下发现linux下有个UVC,就是USB video class驱动,这个驱动可以支持更多的USB摄像头,于是就先看看我的摄像头是否UVC设备,插上USB摄像头查看设备信息:
    root@linaro-ubuntu-desktop:~# lsusb
    Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    Bus 002 Device 002: ID 1a40:0101 TERMINUS TECHNOLOGY INC. USB-2.0 4-Port HUB
    Bus 002 Device 003: ID 046d:0825 Logitech, Inc. Webcam C270
    看到了系统能识别出摄像头了ID是046d:0825,能识别出罗技C270,以为可以直接使用了呢,但是并没有出现/dev/video*设备,系统默认有/dev/video0这个是ov2656驱动的,video16和video17是V4L2设备注册的,然后进一步确定C270的UVC信息,在命令行里输入:lsusb -d 046d:0825 -v | grep "14 Video" ,输出如下信息说明摄像头兼容UVC:
    root@linaro-ubuntu-desktop:~# lsusb -d 046d:0825 -v | grep "14 Video"
          bFunctionClass         14 Video
          bInterfaceClass        14 Video
    现在可以确定我的罗技C270摄像头可以兼容UVC,那就在看下UVC设备支持列表了是否支ID:046d:0825的设备,登陆:http://www.ideasonboard.org/uvc/,网址点击support devices,查看到如下信息:
    到这儿我们就 可以确定两点,我的C270支持UVC操作,而且UVC驱动支持罗技C270摄像头,于是我们在内核配置选项中查看是否将UVC设备驱动编译进了内核,找到imx6_defconfig文件,将CONFIG_USB_VIDEO_CLASS=y设置为y,就将UVC编译进内核了,然后我们在烧写kernel,将摄像头连接好,启动系统,可以看到如下打印:
    usbcore: registered new interface driver uvcvideo
    input: UVC Camera (046d:0825) as /devices/platform/fsl-ehci.1/usb2/2-1/2-1.4/2-1.4:1.0/input/input0
    可以看到USBcore已经注册了uvcvideo接口,并且UVCcamera已经识别出了C270的设备ID,我们查看下dev下面的video设备,发现多了个Video2,明显这个就是我们摄像头设备了,然后再通过V4L2接口编写读取摄像头拍照的程序,这里就不多写了,网上很多,大家也可以自己写程序实现,还是很简单的。程序完成后在ubuntu下进行交叉编译,然后再RIoTboard上运行,可以看到获得如下图片:
    C270本来是高清自动对焦的,不过好像这个图片比较模糊,还要继续看看如何优化,好了,现在可以获取照片了,剩下的就是移植opencv,进行图片处理了。还要继续努力。
    版主
    Rank: 7Rank: 7Rank: 7
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2014-6-4 08:44:35 |显示全部楼层
    非常细致的文章,期待楼主进一步的USB摄像头调试靓照
    秀才
    Rank: 3Rank: 3
  • 签到天数: 67 天
    发表于 2014-8-22 20:44:30 |显示全部楼层
    嗯,可以试试。
    GMT+8, 2018-1-16 23:30 , Processed in 0.335378 second(s), 12 queries , Memcache On.
