查看: 713|回复: 6
[酷玩意] Cuptime评测:水杯足够智能了么
    发表于 2014-6-2 10:27:26 |显示全部楼层
    Cuptime是一个可以提醒你喝水的智能杯子,在众筹网站上筹到了将近136万元,真是引人瞩目。拿到这个杯子的时候,作为死理性派的宅客君陷入了深深的思考,我为什么需要这样一个杯子,给个理由先?
    仔细端详一下这个杯子:通体白色的杯身带着圆润的光泽,很有质感的样子;立方体的轮廓圆形底座,再加上一个长条状的彩色LED状态灯,的确有些科技范儿;内胆使用的是在欧美用来作婴儿奶瓶材料的Tritan,很是讲究。
    再来分析下产品的目标群体,大概应该是办公室一族、经常忙得顾不上喝水的程序猿,或者平常没有喝水习惯的人。为什么要经常喝水呢?宅客君觉得,水作为生命之源,是保持身体精力充沛的关键。当然专业医师的答复是,经常性缺水会造成身体的“亚健康”,甚至引起某些疾病。而当我们感到口渴时身体其实已经缺水了。因而有这么一款产品可以帮着培养良好的饮水习惯,看似很有必要。
    量身定制喝水计划
    跟其他智能硬件产品一样,Cuptime 也有与之相关联的手机客户端,但杯子本身也会有声音以及状态灯的提醒,所以实际上不用手机app也可以。关联手机客户端以后,可以存储每天的饮水量,以及制定饮水计划。宅客君研究了下他们这个DPAT智能饮水计划,是依据身高、年龄、体质、运动量等为你订制一个日饮水量及饮用时间。
    手机与杯子之间采用蓝牙4.0连接,因而部分Android以及iPhone 4之前的系列手机并不支持,各位入手前请务必注意。杯子内置了四种传感器:压力传感器、触摸传感器、3D加速度传感器、温度传感器,借此可以实现测量饮水量、水的温度,和其他一些感知功能。另外还考虑到一个细节,通过3D加速度传感器配合专门研发的动作识别算法,可以让Cuptime辨别出水是被喝了还是直接倒掉了。
    “送妹子佳品”
    Cuptime科技感十足,外表酷炫时尚,非常适合作为礼物送给最亲近的人。用手握住杯子时,状态灯会显示出水的温度:0~35度会显示为蓝色,35~75度会显示为橙黄色,75以上会显示为红色。 虽然是很简单的一个功能,但相信还是会给人一种惊喜,也很贴心。
    同时他们还在考虑增加远程提醒功能,可以很方便地查看对方的饮水状态,然后即时送上关怀,听起来不错吧~
    “亲,你该喝水了”
    宅客君试用了两天,依我自己的观察来看,它会按照每天的饮水量计划以及饮水进度来进行提醒,并不是机械地设定固定的时间段。虽然如此,但我感觉它的提醒功能做得还是不够极致。
    比如说,在它提醒的那段时间我刚好在开会,错过了,它应该在五分钟或者十分钟内再提醒一次,只要我没有即时喝水,就应该持续提醒。否则,就没有达到督促我喝水的目的;再比如说,我在今天上午没收到任何提醒,可能是我没注意到或者每次都错过了。下午才断断续续地看到有几次提醒,方式为发出轻轻的滴滴声,同时状态灯会闪两次。这样的提醒方式是基于其目标群体的应用场景的考虑,以便在办公场合不打扰其他同事。提醒的声音可能会听不到,但有闪光的话人们大都能感受得到。
    宅客君浏览了一下淘宝上用户对于Cuptime的评论,除了使用上的一些问题之外,还有一个细节要注意:由于传感器的原因,饮水后要把杯子放置在桌面等待5秒数据才会生成。另外,手机app不能实时同步数据,需要用手点击才会进行刷新。这让我有一个疑问,如果我全天都没有去点击app更新数据,第二天再使用时相应的数据有没有存储过呢?这个可以留待试验。
    另外,据说Cuptime能够“大概”知道你是否在它的身边,如果长时间不在身边它自己就会进入休眠状态。“大概”两个字是官方的原话,这给人一种很没有底气的感觉。而且它也没有一个指示灯,可以告知我它现在是否在休眠状态,这种不确定的状态让我感觉很不安。
    Cuptime的续航能力表现优异,两节纽扣电池可以使用4到6个月的时间。杯身材料使用了防水材料,清洗完全没有顾虑,甚至短时间的浸泡都没有问题。
    “这个杯子有什么实际意义?”好吧,提醒喝水这个功能可能真的不是刚需,那它会不会跟其他智能硬件比如手环有一样的命运?宅客君觉得起码它有一个实用的功能——喝水。这样的话就完全不一样了,试想,喝水是个刚需吧?那寄托其上的杯子就有无尽的想象空间了。譬如上文提到的远程提醒功能,就会发展成一个新的沟通情感的交互方式,但问题是:什么时候实现呢?
    已有 4 人评分铜板 收起 理由
    VisitEEboard + 5
    Iarm + 5
    SCMLearner + 5
    mqqjqr5566 + 5
    总评分: 铜板 + 20   查看全部评分
  • 签到天数: 710 天
    发表于 2014-6-2 11:12:15 |显示全部楼层
    这个杯子我买了,就是一个渣渣!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    发表于 2014-6-2 17:29:34 |显示全部楼层
    怎么说??
    发表于 2014-6-3 07:01:59 |显示全部楼层
    发表于 2014-6-3 09:30:08 |显示全部楼层
    酷~~~~~~~~~~··
  • 签到天数: 445 天
    发表于 2014-9-7 07:37:14 |显示全部楼层
  • 签到天数: 445 天
    发表于 2014-9-7 07:39:12 |显示全部楼层
    GMT+8, 2018-4-22 03:28 , Processed in 0.132487 second(s), 20 queries , MemCache On.
