查看: 4070|回复: 9
systick中断服务函数的疑问
    发表于 2014-6-2 22:30:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    10与非币
    共3个疑问:
    1.为什么亮哥的SysTick_Handler  不是在 stm32f10x_it.c文件里的 void SysTick_Handler(void) 函数?
    2.亮哥的 函数里有定义了一个   OS_CPU_SR  cpu_sr;  这个有什么作用?
    3.亮哥的函数里用了
        OS_ENTER_CRITICAL();                         /* Tell uC/OS-II that we are starting an ISR          */    OSIntNesting++;
        OS_EXIT_CRITICAL();
        为什么不用OSIntEnter();进入中断,这里没有判断 OSIntNesting 是否小于255  ?
    我初学的,比较菜,见笑了.
    下面是原子的代码:
    //systick中断服务函数,使用ucos时用到
    最佳答案
    查看完整内容
    1.为什么亮哥的SysTick_Handler 不是在 stm32f10x_it.c文件里的 void SysTick_Handler(void) 函数? 答:在启动代码里,这里做了修改 DCD OS_CPU_PendSVHandler ; PendSV Handler DCD OS_CPU_SysTickHandler ; SysTick Handler 这里是中断向量表,也就是说当发生了SysTick中断,将执行OS_CPU_SysTickHandler 这个代码不带IT文件,在操作系统的移植文件中 2.亮哥的 ...
  • 签到天数: 22 天
    发表于 2014-6-2 22:30:24 | 显示全部楼层
    答:在启动代码里,这里做了修改
    答:这个是临界区用的,进入临界区之前,将中断屏蔽寄存器的值保存到这个变量
    出来的时候,恢复中断屏蔽寄存器
    3. OS_ENTER_CRITICAL();                         /* Tell uC/OS-II that we are starting an ISR          */    OSIntNesting++;
        OS_EXIT_CRITICAL();
    因为使用了全局变量,因此用临界区保护了
    OS_EXT  INT8U             OSIntNesting;  这个全局变量是8位的,因此不会大于255,不太可能中断嵌套到那么多层,放心使用
    谢谢你的发帖,写的很清楚!
     楼主| 发表于 2014-6-2 22:34:22 | 显示全部楼层
    上面代码没显示全:
    原子的代码void SysTick_Handler(void)
            OSIntEnter();                //进入中断
        OSTimeTick();       //调用ucos的时钟服务程序
        OSIntExit();        //触发任务切换软中断
     楼主| 发表于 2014-6-2 22:35:02 | 显示全部楼层
    亮哥的代码:
    void  OS_CPU_SysTickHandler (void)
        OS_CPU_SR  cpu_sr;
            led_turn4;
            //GPIO_WriteBit(led_gpio, led1 , (BitAction)!GPIO_ReadOutputDataBit(led_gpio, led1));
            //GPIO_WriteBit(led_gpio, led4 , 1);
        OSIntNesting++;
        OS_EXIT_CRITICAL();
        OSTimeTick();                                /* Call uC/OS-II's OSTimeTick()                       */
        OSIntExit();                                 /* Tell uC/OS-II that we are leaving the ISR          */
     楼主| 发表于 2014-6-3 12:28:37 | 显示全部楼层
    谢谢,讲解得很清楚
    2014-8-8 09:37
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2014-6-10 14:10:10 | 显示全部楼层
    亮哥认真负责
    2014-8-8 09:37
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2014-6-10 14:11:32 | 显示全部楼层
    亮哥认真负责
    发表于 2014-7-30 13:47:50 | 显示全部楼层
    认真负责。
  • 签到天数: 40 天
    发表于 2014-8-2 13:30:24 | 显示全部楼层
    卢老师,讲解非常详细 赞一个
    郁闷
    2016-1-22 14:00
    发表于 2016-1-22 14:11:09 | 显示全部楼层
    不错 !学习学习!!!!!!!!!!!!!
    GMT+8, 2024-4-16 13:09 , Processed in 0.216466 second(s), 34 queries , MemCache On.
