查看: 2172|回复: 5
[活动建议] Nano2应用案例
秀才
    发表于 2014-6-3 17:36:31 |显示全部楼层
    NANO2Nexys™3 性能对比
    NANO2 FPGA开发板
    Nexys™3 FPGA 开发板
    价格
    ¥659
    ¥1980
    I/O口数量
    Spartan6  XC6SLX16 FTG256
    SpartanXC6LX16-CS324
    外部存储
    256M byte DDR3
    64M SPI flash M25P64(配置FPGA)
      16M字节 Micron公司的 Cellular RAM
      16M字节 Micron公司的 并行PCM
      16M字节 Micron 公司的Quad-mode SPI PCM
    网口
      10/100 RTL8201 PHY
    10/100 SMSC LAN8710 PHY
    USB
    Micro USB(CY7C68013) 和PC数据通信
    可供电
      A型USB接口,可以接鼠标、键盘和记忆棒
    晶振
    50M╳2
    100M╳1
    拨码,按键,LED
    LED╳8
    按键╳4
    拨码╳4
    8个拨码开关,
    4个按钮
      4个7段数码管,
      8个 LED
    PMOD
    PMOD╳3
    40PIN 扩展IO ╳1
      4个双层PmodTM连接器,一个VHDC连接器
    串口
    RS232,
    microUART 双串口
      USB-UART
    可扩展
    RM3-AD4   ADDA采集
    RM3-CMOS  500万摄像头
    RM3-LCD   3.5寸视频采集
    RM3-DAV   音视频采集
    PMOD-GPS  GPS模块
    PM-7S8    8个7段数码管
    PM-OLED   OLED显示模块
    PM-1602LCD 1602LCD显示屏
    Pmods™(可以多达30几个)和Vmods™(最新型外设)来实现额外的功能
    应用例程  1、 AD采集数据到PC,matlab打印
      NANO2开发板结合RM3-ADDA扩展模块,将采集信号通过经过AD发送到FPGAFPGA将采集的数据通过USB 2.0接口存储到PC,存储成数据文件,应用软件Matlab调取数据文件打印成波形显示。
        NANO2链接ADDA扩展模块
    Chipscope抓取AD数据查看波形
    Matlab显示AD采集数据
    2、 COMOS采集视频到usb口传输到PC
       CMOS扩展模块采集视频数据,通过DDR3缓存,上传到USB2.0接口,上传到PC上位机,上位机软件动态显示视频。
    CMOS采集视频数据
    CMOS采集动态视频数据到上位机
    3CMOS采集视频到3.5LCD屏
    CMOS采集视频数据到3.5LCD
    4、网络UDP侦测抓包
       FPGA生成以太网数据包,单向发送到PC,用wireshark实时抓取数据包,,数据包内包含UDP数据帧格式,IP帧格式,CRC32算法。
    UDP抓包侦测网络数据
    5、网络UDP回环验证
    NANO2百兆网接口,网络数据通过PHY接收后,传给FPGA实时处理,对以太网包进行校验,拆包,对传输层的数据缓存,再将数据重新封装成以太网包,并校验。PC上的软件验证数据时候回环正确。
    6Microblaze 32位最小系统调试
    NANO2可以实现利用spartan6搭建的32 Microblaze软核系统,利用开发板上的外设验证软和系统的中断,数据缓存等等。
    7OLED  PMOD显示
    OLED 128×64点阵显示数据。利用Microblaze最小系统实现OLED点阵图像的显示。
    8GPS  PMOD 定位系统
    GPS模块采集GPS数据,显示到上位机,显示经纬度以及时间信息。
    9、串口打印信息
    利用fpga实现串口的控制指令以及数据传输。
    10、NANO2处理AV端子视频数据
    NANO2利用音视频扩展模块实现视频,实现音视频数据的处理。
    板卡pcb工艺
    板卡采用工业标准6PCB设计,最大程度保证板内信号的回流与完整性。
    采用高等级MPS DCDC变换器,并且电感等高噪声设备均做覆铜挖空处理,保证板卡噪声降低到最低
    板卡所有高速信号均在内层走线,保证回流与精确阻抗匹配,并且所有ddr3高速信号与用户扩展IO信号均做等长蛇形走线
    所有扩展接口均做降噪与防静电设计,电路板在每个扩展端口的信号线上都串接了匹配电阻,可以有效防止过冲与地弹噪声。同时每个扩展端口的信号线上都含有TVS防静电二极管在干燥的天气更好的保护您的开发板与FPGA芯片。
    发表于 2014-6-3 19:20:54 |显示全部楼层
    给力啊,必须顶一个~~~~~~~~~~~~····
  • 签到天数: 679 天
    发表于 2014-6-3 20:38:07 |显示全部楼层
    处理视频的板子,给力
    秀才
    发表于 2014-6-12 10:44:02 |显示全部楼层
    谢谢支持威视锐!
    昨天 19:05
  • 签到天数: 1556 天
    连续签到: 10 天
    发表于 2014-6-13 20:02:23 |显示全部楼层
    板子太给力了,啥时候发个大家 ?
    秀才
    发表于 2014-6-17 17:43:23 |显示全部楼层
    bowei181 发表于 2014-6-13 20:02
    板子太给力了,啥时候发个大家 ?
    团购活动快要结束了,请抓紧时间哦!
    GMT+8, 2019-3-25 00:38 , Processed in 0.184786 second(s), 18 queries , MemCache On.
