查看: 4157|回复: 8
[创意作品]智能开关篇
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2014-6-4 15:35:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    终于来到了我们的实战篇了!前两节我们介绍了如何搭建一个网关和远程查看家里的温湿度。这一期我们来DIY智能开关,这样就可以随时控制开关的状态,从而遥控各种电器。
    这次我们会用到RBoard开发板作为控制器,坚持我们一贯的最快捷方便的风格,喜欢接线,认引脚的朋友可以飘过。
    下面是我们这次需要使用到的主要配件:
    其他配件有: Mini USB线 X1、9V~12V/1A电源适配器X1
    把nRF24L01+模块插到RBoard开发板上的对应接口,再把FOCA接到烧写口上,开关打到3.3V(很重要),连接Mini USB线接到电脑。
    如图所示:
    RBoard是一款基于mega328芯片的,带有4路光耦隔离继电器的整合开发板,支持控制250V/10A以内的交流电和30V/10A以内的直流电。此次试验以单路电器为例,需要控制多路电器的朋友可以很方便的添加。
    硬件很快就搭好了,接下来是安装驱动和烧写固件。
    本次教程的库文件下载地址:http://pan.baidu.com/s/1gdgjHjt (复制到浏览器打开)下载完成后解压出来。
    第一步:RBoard驱动安装步骤:
    a、给FOCA插上mini USB线连接电脑,开关打到3.3V
    b、点击我的电脑或者计算机,点击管理
    c、点击设备管理器,在端口com下会出现USB Serial Port
    d、右击USB Serial Port,点击手动安装驱动程序软件
    e、点击“浏览计算机查找驱动程序软件”
    f、选择下载驱动的目录,选arduino->drivers
    g、点击确定或下一步,完成驱动安装
    第二步:添加设备id:
    a、打开m.znck007.com,登陆后,点击“智能开关”
    b、点击“添加新插座”,填写一个新的名字,例如“light”
    c、查看列表,点击light的选项,可以看到它的sid,和nid,这是你需要在程序修改的东西
    第三步,为RBoard烧写固件(可随意修改源代码来实现你要的功能)
    1、把下载的库解压放到你的arduino IDE目录下的libraries文件夹里面,例如我的路径是:D:\arduino-1.0.4\libraries
    2、 打开arduino软件,选择Tools->Serial Port->COMX
    3、 COMX就是在电脑设备管理器FOCA的COM号
    4、 选择Tools->Board->ArduinoDuemilanove w/ATmega328
    5、把kaiguan文件(可用记事本打开)里面的源代码拷贝到arduino程序界面中
    6、把程序里的sid和nid修改为自己新建的sid和nid
    7、点击左边第一个编译按钮,如果程序编译成功就点击第二个下载按钮,就开始下载程序了。
    至此,网关的硬件和程序都已经完成了,接下来要将RBoard控制器连接到电器电路的火线中,接线原理如图所示:
    这次我们用一光管来演示,把火线在合适位置剪断。
    把剪开的线分别接到NO0和COM0,然后接上光管。
    最后,给RBoard接上电源,把光管的插头接到220V上,完成接线。
    最后,联网测试:
    a、首先,给网关连接好网线,插上电源适配器,iboard上的LED开始闪烁,这说明有网络了
    b、用手机或pc网页打开智能创客控制端m.znck007.com,并登陆你的账号
    c、点击“智能开关”里面的“light”图标,当图标由“OFF”变为“ON”,就代表要开启灯。这时你可以可以看到光管会亮起来。当图标由“ON”变为“OFF”,灯会熄灭。
    发表于 2014-6-5 09:28:47 | 显示全部楼层
    牛掰 点个赞
  • 签到天数: 6 天
     楼主| 发表于 2014-6-5 09:38:39 | 显示全部楼层
    tiprose 发表于 2014-6-5 09:28
    牛掰 点个赞
    谢赞!持续更新中,欢迎关注!
  • 签到天数: 6 天
     楼主| 发表于 2014-6-5 09:43:53 | 显示全部楼层
    《ITEAD智能家居DIY教程2》温湿度篇:https://www.cirmall.com/bbs/thread-32308-1-1.html
    《ITEAD智能家居DIY教程1》网关篇:https://www.cirmall.com/bbs/thread-32305-1-1.html
    发表于 2014-6-5 16:46:32 | 显示全部楼层
    牛人啊,顶一个~~~~~~~~~~~~····
  • 签到天数: 6 天
     楼主| 发表于 2014-6-6 09:17:31 | 显示全部楼层
    其实每篇教程使用到的硬件都是我们很早以前就做好的产品,方便大家做项目开发,一如我们一直坚持的理念“让创新更容易!”
    发表于 2014-6-10 09:16:16 | 显示全部楼层
    了不起,很强大。
    发表于 2014-6-10 09:17:21 | 显示全部楼层
    了不起,很强大。
  • 签到天数: 6 天
     楼主| 发表于 2014-6-11 09:30:58 | 显示全部楼层
    超级实战《ITEAD智能家居DIY教程4》远程红外控制篇: https://www.cirmall.com/bbs/thread-33396-1-1.html
    GMT+8, 2024-4-20 07:45 , Processed in 0.179261 second(s), 32 queries , MemCache On.
