查看: 1515|回复: 2
[原创] 一个FPGA中现在可集成多少32位RISC处理器?
版主
  • 签到天数: 1273 天
    发表于 2014-6-4 16:00:47 |显示全部楼层
    作者:Steve Leibson, 赛灵思战略营销与业务规划总监
    Jan Gray是在FPGA中集成32位RISC处理器的专家,他写了一篇博客叫作FPGA CPU 新闻,副标题为 “使用FPGA开发并行计算机体系架构”。 Jan Gray的最新帖子为FPGAs, 当时和现在,这篇帖子将1995年 在Xilinx XC4010PC84-5 FPGA中集成J32 32-bit RISC CPU与目前Xilinx Virtex-7 XC7VX690T FPGA集成同一处理器进行了对比。Gray 使用的J32处理器采用经典RISC架构,带有3-operand操作指令,4=stage流水线(提取、寄存器读、执行、回写),和32位操作数寄存器文件。
    1995年,Gray使用的J32处理器基本消耗了XC4010 FPGA中800个4-input LUT。处理器排列看起来是这样:
    13年以后。同一J32处理器内核集成在Virtex - 7 FPGA,它支持433,000以上的6输入 LUT,是250个路由器核心与1000个处理器互连预留空间的1000倍。J32 RISC处理器的排列看起来像这样:
    “也就是说过去18年摩尔定律将每个FPGA集成1K LUT升级至每个FPGA集成1K 32-bit CPU。(顺便说下,规模最大的Virtex Ultrascale 3D FPGA有440万个逻辑单元,所以逻辑容量足够10,000个以上Jan Gray所提到的 32位RISC J32 CPU进行互连。且看以下的注释说明!)
    如果在您的系统设计中涉及处理器和FPGA的交互,请点击FPGA CPU News查阅Jan Gray的博客文章。
    注:Jan Gray指出,Virtex UltraScale VU440 FPGA拥有2,520 BRAM,因此在Gray设计当中实现直接端口存在限制,它只可用于2520 32-bit RISC处理器内核。也许Virtex UltraScale XCVU160加上更多BRAMS和较少逻辑资源是更好的选择。我将在以后文章中详细说明。
    原文链接:
    2017-8-16 13:57
  • 签到天数: 738 天
    发表于 2014-6-5 08:45:23 |显示全部楼层
    资源无限的情况下,理论上可以集成无限个处理器。
    GMT+8, 2019-4-21 11:09 , Processed in 0.085174 second(s), 13 queries , MemCache On.
