查看: 1497|回复: 12
[酷玩意] 可探测亿分之三度变化的温度计问世
    发表于 2014-6-5 09:40:43 |显示全部楼层
    据英国每日邮报报道,目前,科学家最新研制世界上最灵敏的温度计,它能够测量3/100000000度的微妙温差变化。这一装置叫做“纳米开氏温度计”,比之前最精确的温度计精准3倍。它非常精确,科学家表示,这种温度计能够测量当目标物体原子结构运动时产生的温度变化。
    澳大利亚阿德莱德大学安德烈-卢滕(Andre Luiten)教授是项目负责人,他说:“我们认为这是室温环境下迄今最佳温度测量装置,为了突出温度计的精确性,我们检测了物体的温度,发现它总处于温度波动状态。”
    如果你近距离观察,将会发现任何物质中的所有原子总处于振动之中,我们真实看到温度计上数值波动之外,还证实微观世界总处于运动状态。
    这项最新研究报告发表在《物理学评论快报》杂志上,“纳米开氏温度计”是将红色和绿色光线数千次循环在盘状水晶边缘。基于水晶温度差异性,这两种光线传播的速度略有不同。
    卢滕说:“当我们加热水晶时发现红色光线减缓,通过让光线以相同方法数千次循环在盘状水晶边缘,在‘回音廊效应’下光线在弯曲界面下浓缩和加固。之后我们能够非常精确地测量光线传播速度的微小变化。“纳米开氏温度计”可用于超灵敏测量压力、温度、力度或者爆炸物浓度。
    发表于 2014-6-5 09:41:51 |显示全部楼层
    发表于 2014-6-5 12:31:55 |显示全部楼层
    新玩意,很牛的样子
    发表于 2014-6-5 12:58:11 |显示全部楼层
    顶一个~~~~·····
    前天 19:54
  • 签到天数: 1515 天
    发表于 2014-6-5 19:10:33 |显示全部楼层
    很高啊
    发表于 2014-6-5 22:24:51 |显示全部楼层
    最近的活动真是给力.
    顶一个~~~~~~~~~~~~··
    发表于 2014-6-5 22:24:45 |显示全部楼层
    是时候出来挣铜板了....
  • 签到天数: 62 天
    是时候出来挣铜板了....
    露露头  出来逛一逛...
    GMT+8, 2019-1-17 03:38 , Processed in 0.125755 second(s), 22 queries , MemCache On.
