查看: 1695|回复: 3
[原创] RioTboard板子·····linux系统上Java网络编程实验
    昨天 16:05
  • 签到天数: 337 天
    发表于 2014-6-6 00:04:31 |显示全部楼层
         初步想法是想将Rio的Ubuntu系统搭建成一个服务器 server端,在上面运行服务器端的java程序。
         电脑windows 作为 client 端1,运行客户端1的java程序;
         电脑ubuntu    作为 client 端2,运行客户端2的java程序;
         两个客户端同时与服务器端通信。
         步骤:1、JDK的安装
    首先是在Rio的系统中安装JDK 。这次,我抛弃之前帖子中的安装jdk的方法,改用简单的命令: apt-get install openjdk-7-jdk
    安装完成后输入 javac -version 验证安装成功。
    然后在电脑windows 中安装JDk ,这个步骤省略,网上有很多教程。我电脑已经安装了
    电脑ubuntu  中安装jdk ,这个已经在前面的帖子“Android编译环境搭建”中安装过了。在此省略。
    2、服务器端 java程序的编写     MyServer.java
    import java.io.*;
    import java.net.*;
    public class MyServer {
            public static void main(String[] args) {
              try{
                       //创建ServerSocket
                      ServerSocket ss=new ServerSocket(8888);
                      System.out.println("I am listening");
                      //监听,知道某个客户端链接,一旦链接成功,就会得到 一个Socket( 一个数据管道)
                      Socket s=ss.accept();
                      //可以读取从客户端发送的信息
                      InputStreamReader isr= new InputStreamReader(s.getInputStream());
                      BufferedReader br=new BufferedReader(isr);
                      String kk=br.readLine();
                      System.out.println("client sent:"+kk);
                     //从服务器端回一个消息
                      OutputStreamWriter osw=new OutputStreamWriter(s.getOutputStream());
                      PrintWriter pw=new PrintWriter(osw,true);
                      pw.println("I get your message:"+kk);
              } catch (Exception e) {
                      e.printStackTrace();
    客户端java程序的编写   MyClient.java
    import java.io.*;
    import java.net.*;
    public class MyClient {
           try{
                    //链接服务器的IP和PORT
                    Socket s=new Socket("192.168.1.122",8888);
                    //通过文件流发送消息
                      BufferedWriter bw=new BufferedWriter(osw);
                     PrintWriter pw=new  PrintWriter(bw,true);
                     //发送
                     pw.println("hello,world!");
                   //读取从服务器回送的信息
                     InputStreamReader isr=new InputStreamReader(s.getInputStream());
                     String response=br.readLine();
                     System.out.println("server response is:::"+response);
    3、在服务器端 编译MyServer.java ,并运行  (注意一定要先运行服务器端程序)
    终端输入javac   MyServer.java 进行编译,生成  MyServer.class, 运行时输入  java MyClient  ,会看到效果:I am listening
    4、在电脑客户端   编译MyClient.java,并运行
    如下图,在windows系统的DOS中进入存放MyClient.java的D:\   输入javac MyClient.java 进行编译,生成MyClient.class
    运行时输入  java MyClient
    运行后,会看到服务器端发送来的反馈信息。
    而此运行的同时,在服务器端  也看到了 client sent:hello,world!
    在电脑ubuntu  中,也是一样的操作:
  • 签到天数: 430 天
    发表于 2014-6-6 06:04:48 |显示全部楼层
    活学活用,顶一个。楼主博学,java也搞起来了!
    发表于 2014-6-6 06:18:58 |显示全部楼层
    昨天 16:05
  • 签到天数: 337 天
    发表于 2014-6-6 10:06:02 |显示全部楼层
    Java是在我学linux之前已经搞起了的,现在有了linux这样的平台,更佳!
    GMT+8, 2019-1-18 21:00 , Processed in 0.073893 second(s), 16 queries , MemCache On.
