查看: 1781|回复: 9
YOGA 平板 HD+,变形平板再战江湖
    发表于 2014-6-6 14:40:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    联想之前在产品的工业设计上进行突破,推出可以变形的 Yoga 笔记本系列——更关建的是,与同期戴尔、惠普等竞争对手的产品相比,联想所设计的“变形”方式更加自然,因而获得了不少的赞誉,对联想品牌的提升大有帮助。
    不过,在全球 PC 市场增速放缓的情况下,光在 PC 上进行创新,已经不够。不光消费者不买单,来自资本市场的压力更是让联想如芒在背。正因为如此,联想和中国台湾 PC 厂商一样,不得不踏入竞争惨烈的 Android 平板。
    而在产品设计上已经取得突破的联想,则希望继续以“变形”的概念,实现产品的差异化,同时加强 Yoga 品牌但内涵。所以,去年 Yoga 平板发布会上,杨元庆也强调 Yoga 平板:一是产品突破,二是品牌形象突破。后者显得更加重要。
    Yogo Tablet HD+ 的支架上,那个迷惑人的小孔消失了
    现在,我手中拿着的是今年联想在 MWC 大会上发布的 10 寸屏的 Yoga Tablet HD+(以下简称 HD+),这是去年联想推出 Yoga Tablet 7 和 10 两款尺寸不同的平板产品后,新推出的平板。和之前的产品相比,HD+ 的硬件配置有了全面的提升——最明显的是,处理芯片从 MTK 8389 换成了高通骁龙 400,主频从 1.2GHz 提升至 1.6GHz。
    之前在使用 Yoga Tablet 10 时感受到无处不在的卡顿(系统动画都能出现卡顿)现在已经有了很大的改善——应用内的动画,应用的响应速度等等,均有提高。
    另外最明显的变化就是屏幕。去年上手的时候 Yoga Tablet 的屏幕让人留下很一般的印象,不光是因为它分辨率较低,达不到“视网膜”的标准,还因为它存在着偏色、可视角度窄等一系列的问题。总而言之,那时候的 Yoga Tablet 10 无法让人满意。而现在,HD+ 的屏幕分辨率有了很大的提高,从 1280 x 800 提升到 1920 x 1200,过去看着觉得朦胧的中文字体,现在终于变得清晰。
    消费内容为最主要用途的平板上,屏幕的提升,能够极大地改变用户的观感。而 YOGA 平板 HD+ 的屏幕不光提升了分辨率,让字体显示更加清晰,可视角度也有相当不错的提升。但是,就屏幕质量来看,还是存在一定的偏色,字体发虚的问题。所以,它不适合拿来和 iPad 比较。
    HD+ 的支架,最大只能维持到这个角度,否则就会倾倒
    当然,因为设备选择标准的不同,也不见得所有人都是“屏幕党”。也有许多人,对设备的便携性,手感有更高的要求。在这一点 Yoga Tablet 所具备的可调整式支架,和“卷轴设计”,让用户拥有更多的选择。——和 Yoga 系列笔记本电脑一样,YOGA 平板 HD+ 也具备几个模式:站立模式、阅读模式、触控模式。
    由于 HD+ 的金属支架更长,因而我们可以把它调整到更多的角度,也就是说像下图这样子斜着立起也是没有问题的。
    拥有支架的 HD+ 能够适应更多使用情景的变化,毕竟平板电脑已经是移动智能设备,这让对它的多种环境的使用提出了更高的要求。所以,虽然 HD+ 在屏幕、硬件规格上比 iPad 要弱,但“变形”的设计,让它很好地公交、地铁、沙发等场景。得感谢阻尼足够大的金属支架, 是它让 HD+ 在任何情况下都能安稳地立起。
    虽然 HD+ 的金属部件在增加,但机身的重量增加不大,仅比比起 Yoga Tablet 10 重 14 克,为 619 克。
    目前,HD+ 适合更加看中设备的手感,以及多环境下使用的朋友。目前它最低配报价为 2499 元人民币。这个价位上,HD+ 最直接的竞争对手是三星的 10 寸平板。
    发表于 2014-6-6 20:49:36 | 显示全部楼层
    楼主辛苦了,
     楼主| 发表于 2014-6-6 20:49:36 | 显示全部楼层
    楼主辛苦了,
  • 签到天数: 62 天
    很漂亮            !
    发表于 2014-6-7 05:11:51 | 显示全部楼层
    发表于 2014-6-7 22:08:28 | 显示全部楼层
    露露头  出来逛一逛...
     楼主| 发表于 2014-6-7 22:08:28 | 显示全部楼层
    最近的活动真是给力.
    谢谢楼主,楼主辛苦了!
    发表于 2014-9-19 06:59:56 | 显示全部楼层
    发表于 2014-9-19 07:03:24 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2024-4-26 03:54 , Processed in 0.199822 second(s), 34 queries , MemCache On.
