查看: 1232|回复: 5
linux下截图工具解决
    发表于 2014-6-6 21:44:30 |显示全部楼层
           一般系统都会自带的一个截图工具,尝试单击键盘上的PrtSc按键。我的电脑上是这样子的:支持全屏、区域、窗口截图(在系统的键盘快捷键映射里看到的)。带相机快门音效~
    2014-06-06 21:28:15的屏幕截图.png
          另外,尝试了其他的截图工具。Shutter和scrot,前者截完图支持丰富的处理功能,个头相对臃肿;后者的简单粗暴,就是完成截图比较符合unix的KISS设计原则。下面就简单记录下scrot的配置脚本。
    step1:安装
          apt-get install scrot
    step2:配置参数
          vi .bashrc
          alias scrot='anyname(){ name=`date +%H%M%S`.png;scrot -s -q 100 $name;mv $name ~/桌面/;};anyname'
          . .barshrc
    scrot的其他模式可以man手册里配置,这里我自行配置为-s区域截图、-q 100无损压缩。每次运行scrot就会自动按照设置的参数完成截图命名,这里采取时间作为名称避免了重命名的冲突,截图,之后将图集中存放到桌面文件夹下。
    step3:关联到键盘的快捷键(可选)
    ps:下次再转别人的帖子玖不用老翻网页源码去找图片的网络地址了。。。下面看看图的质量还是很清晰的!
    昨天 22:32
  • 签到天数: 1645 天
    连续签到: 9 天
    发表于 2014-6-7 13:59:16 |显示全部楼层
    系统的工具已经很好了啊,我觉得已经够我们的截图使用了
    发表于 2014-6-7 15:17:17 |显示全部楼层
    我的系统自带的截图唯一不好的地方就是,截图完成瞬间会把有些网站图片带上标签。。。早上发贴的时候发现这个问题。
    第一张是系统工具截图,截图过程中没有右上角那个收藏的标签,但是在截图完成的瞬间悲剧了。
    2014-06-07 07:52:20的屏幕截图.png
    下面这个是scrot截图。很完美~~~
    2014-06-07 15:11:39的屏幕截图.png
    你可以试试ubuntu下面的系统截图,会不会如此?地址在这http://www.cnbeta.com/articles/299101.htm
    昨天 22:32
  • 签到天数: 1645 天
    连续签到: 9 天
    发表于 2014-6-8 10:37:02 |显示全部楼层
    de6ian 发表于 2014-6-7 15:17
    我的系统自带的截图唯一不好的地方就是,截图完成瞬间会把有些网站图片带上标签。。。早上发贴的时候发现 ...
    请看截图没有你说的图标
    Screenshot from 2014-06-08 18:31:50.png
    如果帖子要添加链接网址可以使用 Screenshot from 2014-06-08 18:34:57.png
    这样别人就可以比较方便的直接点开了,比如:
    发表于 2014-6-8 11:09:16 |显示全部楼层
    shepherd 发表于 2014-6-8 10:37
    请看截图没有你说的图标
    如果帖子要添加链接网址可以使用
    好的,url下次作成链接。
    我这边每次都是咔嚓一声的时候 浮出图片标签。。
    GMT+8, 2019-3-25 10:52 , Processed in 0.076081 second(s), 16 queries , MemCache On.
