查看: 13572|回复: 5
[教程] Adafruit的树莓派教程第二课:第一次配置
  • 签到天数: 162 天
    发表于 2014-6-11 09:39:41 |显示全部楼层
    概览
    在这个系列教程的第一节课里,我们向你展示了如何为树莓派准备一个包含操作系统的SD卡。在这节课里,我们将会向你展示如何在树莓派第一次启动时进行设置。
    我们使用一个叫做Raspi-Config的工具进行配置,它会在第一次启动树莓派时自动运行。它会在桌面系统运行前启动,所以你需要使用方向键和回车键来定位菜单系统。
    这有点像调整PC的BIOS设置。一旦你配置正确,你可能以后都不再需要配置第二次了。我们会先从一些重要的选项开始然后再介绍一些你可能想要配置的选项。
    使用整个SD
    这看上去好像有点怪怪的,但是树莓派默认只使用操作系统需要的SD卡空间。这意味着即使你有一个很大容量的SD卡,操作系统也不会使用那么多容量。
    为了解决这个问题使得SD卡的所有空间都被使用,使用上/下方向键选择”expand_roofts”菜单项然后敲一下回车。
    一旦你按下了回车,你会看到屏幕闪烁,一个脚本被执行然后出现了下面的确认信息:
    再按一次回车回到主菜单。
    使用全屏
    因为树莓派也被设计用电视进行工作,你可能看到你的小派只使用了屏幕中间的一部分而在周围有许多未使用区域。
    不是所有的电视和显示屏都是如此,但是如果出现了这个情况,你可以改变Overscan为Disable Overscan来修复这个问题。
    使用左/右键来做出选择然后按一下回车。
    如果在disable了overscan之后,你看不到屏幕的左边缘你可以看看”启动之后运行Raspi_Config”。
    更改时区
    先暂时跳过几个选项,下一步你需要做的是(除非你生活在GMT时区)更改时区。
    从这个选项里,首先选择Geographic Area,然后是在这个Area里的时区。
    启动到桌面
    默认情况下,树莓派启动后你只有一个命令行。没有桌面,只有一个终端你可以进行登录和输入命令。
    更改启动行为,让你能够自动登录并且启动到桌面环境,这无疑是你想做的终极配置,除非你不喜欢桌面环境。
    选择sensible选项然后按一下回车。
    其他选项
    上面提到的配置项基本上都是在你第一次启动树莓派时必要的。下面列出了一些值得一提的其他配置项。
    configure_keyboard – 它能够使你从一个长长的键盘布局列表中选择一个布局。
    change_pass – 使你能够改变系统默认用户”pi”的密码。默认情况下,密码是”raspberry”,所以一些小心翼翼的人可能为了安全起见想更改密码。
    memory_split – 使你能够调整显卡共享内存数量和主处理器内存数量。如果你想运行一些有大量图形的游戏或者播放视频,你得考虑调整这些选项。
    ssh – 在之后的课程里我们将会教你使用ssh从另一台计算机上远程控制小派。这个选项将打开ssh使你能够进行远程操作。
    update – 这个选项将会尝试寻找新版本的Raspi_Config并且下载它。在将来可能会有新的配置项加入,所以你可能也会想要更新它。
    启动之后运行raspi-config
    如果你发现你需要改变某些配置,你可以在任何时候运行raspi-config。
    点击桌面上的”LXTerminal”图标打开一个新终端。
    然后输入下面的命令然后按一下回车:
    1. sudo raspi-config
    测试&配置
    重启你的小派-点击右下角的图标-这次你应该直接启动到桌面环境下了。
    在下一教程里,我们将会学习如何为你的小派配置WiFi和寻找IP地址。
    来源:BOYD WANG博客:http://www.boydwang.com/
    发表于 2014-6-11 11:07:10 |显示全部楼层
    顶一个~~~~~~~~~~~~~~~·
    发表于 2014-6-11 11:08:53 |显示全部楼层
    顶一个~~~~~~~~~~~~~~~·
  • 签到天数: 162 天
    发表于 2014-6-12 10:33:04 |显示全部楼层
    fj1161 发表于 2014-6-11 11:07
    顶一个~~~~~~~~~~~~~~~·
    多谢支持一起努力!
  • 签到天数: 162 天
    发表于 2014-6-12 10:34:05 |显示全部楼层
    顶一个~~~~~~~~~~~~~~~·
    多谢支持一起努力!
    白丁
    发表于 2015-6-13 23:56:24 |显示全部楼层
    大神知不知道2015-05-05-raspbian-wheezy的怎么配置啊?
    GMT+8, 2019-3-26 19:20 , Processed in 0.180909 second(s), 18 queries , MemCache On.
