查看: 9011|回复: 19
MAX10学习FPGA--开发环境搭建
    2016-10-17 12:07
  • 签到天数: 306 天
    发表于 2014-12-31 01:12:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
                  今天就简单讲一下搭建环境的事情吧。
    一、安装Quartus II 14.1
    首先去官网下载Quartus II 14.1 网络版。安装即可,只有最新版(14.1)的才支持 MAX 10。
    二、安装USB-Blaster 驱动
    大概十几分钟之后安装完毕。可以打开USB-Blaster盒子里的使用手册。
    上面很清楚给出了如何安装 USB-Blaster的驱动,刚刚我们安装好的Quartus II 里已经有了USB-Blaster的驱动文件,打开你的Quartus II 安装目录 (安装目录\quartus\drivers\usb-blaster)在这个文件夹里就是你的USB-Blaster驱动文件。将USB-Blaster插入计算机,打开计算机的设备管理器,可以看到一个带问号的USB-Blaster设备,此时点击右键,更新驱动,手动更新,找到(安装目录\quartus\drivers\usb-blaster)安装即可。
    三、新建工程
            打开Quartus II  web edition。
           File -> New Project Wizard,然后 点击 next
            填写工作区,和工程名,
            选择器件
            一路 next ,最后完成。
    此时工程中还没有文件,点击File -> new file 选择VHDL 文件。
    在VHDL 文件中写入如下代码
    1. <blockquote>library IEEE;
    点击保存。
    点击 Project -> add/remove files in project 如下图所示
    将刚才的VHDL 文件添加到当前工程中去。
    在工程文件出右击 ,选择下图中的选项。
    点击 Assignment -> Pin planer 进行分配引脚。
    有电路图可知如下
    Unnamed QQ Screenshot20141231010040.jpg Unnamed QQ Screenshot20141231010057.jpg
    将引脚分配如下:
    点击 Processing -> Start compilation  进行编译,如下图所示
    结果入下:
    四、程序下载
    点击 Tool -> programmer 下载程序
    点击 add file  找到  .sof文件 ,选中USB-Blaster 进行下载程序。
        上面的VHDL 语言设计的是一个与门电路。所有的LED都是共阳极,所以低电平点亮。当switch 1 和switch 2 同为真,是LED 1 熄灭,其它时刻LED等都点亮。
    夜深人静,今天就到这里了。。。。
  • 签到天数: 1018 天
    发表于 2014-12-31 09:43:41 | 显示全部楼层
    深夜发帖,辛苦楼主,果断顶!!!
    2016-10-17 12:07
  • 签到天数: 306 天
     楼主| 发表于 2014-12-31 10:26:53 | 显示全部楼层
    小菜儿 发表于 2014-12-31 09:43
    深夜发帖,辛苦楼主,果断顶!!!
    刚拿到板子,太兴奋。。。。
  • 签到天数: 347 天
    发表于 2015-2-6 16:42:45 | 显示全部楼层
    这边有个问题请教下,如果没按键呢,没其他现成的外设,只有灯,那实现灯闪烁怎么做呢?难道把IO口引出来人为的给么?
    2016-10-17 12:07
  • 签到天数: 306 天
     楼主| 发表于 2015-2-6 23:19:34 | 显示全部楼层
    770781327 发表于 2015-2-6 16:42
    上面的VHDL 语言设计的是一个与门电路。所有的LED都是共阳极,所以低电平点亮。当switch 1 和switch 2 同为 ...
    论坛有人用NOIS 软核编程序闪烁的。。
    这个要加时钟之后才可以
    2016-10-17 12:07
  • 签到天数: 306 天
     楼主| 发表于 2015-4-14 12:27:57 | 显示全部楼层
    stary666 发表于 2015-4-14 11:06
    学习一下,论坛送FPGA的demo板吗?
    论坛活动挺多的。。。可以关注下。
  • 签到天数: 868 天
    发表于 2015-12-10 20:59:57 | 显示全部楼层
    学习学习
  • 签到天数: 459 天
    发表于 2015-12-22 16:51:32 | 显示全部楼层
    分享的很详细···············
  • 签到天数: 459 天
    发表于 2015-12-22 16:52:29 | 显示全部楼层
    学习了,多谢 分享。。。。。。
  • 签到天数: 297 天
    发表于 2015-12-23 09:59:05 | 显示全部楼层
    谢谢分享。。。
    GMT+8, 2024-4-17 04:59 , Processed in 0.202907 second(s), 33 queries , MemCache On.
