查看: 13016|回复: 2
[原创] 树莓派四合一传感器模块(温度/气压/高度/光线 ) 使用教程
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2015-3-23 11:27:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    堆叠级联系列模块:四合一传感器模块 ,集成多个传感器芯片,可测量温度/气压/高度/光线等功能,高精度传感器适合各类环境监控,兼容3.3V/5V电平,I2C接口,树莓派全系和arduino可通用。
    购买链接:http://item.taobao.com/item.htm?&id=41610219527
    产品简介
    四合一传感器模块,体积小巧,接口简单采用I2C接口,兼容3.3V/5V电平,因此适用于市面上绝大部分开发板。采用博士公司低功耗高精度温度气压传感器BMP180,以及TAOS公司推出的第二代光强数字转换芯片TSL2561,具有高速、低功耗、宽量程、可编程灵活配置等优点。适合各种环境监控应用。
    产品特点
    1.可支持3.3V/5V两种电源供电(开关切换)
    2.通过I2C总线完成数据的输入/输出,兼容3.3V/5V电平(开关切换)
    3.压力测试范围:300~1100hPa(海拔9000米~-500米),高线性模式下分辨率可达到0.03hPa(0.25米)
    4.温度测试精度0.5摄氏度,分辨率为0.1摄氏度
    5.光线强度动态测试范围:0.1到40000(Lux)
    6.支持多种级联接口,可独立使用,也可配合本店的多功能传感器板使用,多种diy方案
    7.树莓派全系,香蕉派,cubieboard,pcduino,arduino均可使用
    产品规格
    工作电压:3.3V或5V
    接口:I2C
    尺寸:32x32x8mm
    重量:0.01kg
    BMP180传感器资料: http://pan.baidu.com/s/1sj2QeID
    TSL2651传感器资料:http://pan.baidu.com/s/1i3mT4jj
    连接方法:
    1.使能树莓派的I2C接口,可以通过raspi-config配置工具配置使能I2C,或者通过编辑/boot/config.txt文件,加入一下一行内容:
      dtparam=i2c_arm=on
    2.安装I2C库和工具
    $sudo apt-get install i2c-tools python-smbus
    当连接上I2C设备后,可以通过以下命令查看
    $sudo i2cdetect -y -a 1
    老版B都请使用,以下命令
    $sudo i2cdetect -y -a 0
    上图可以看到“77”就是检测到了I2C设备,地址是“77”
    3.下载传感器的例程,运行example程序(程序下载:4IN1
    智能家居监控参考教程地址:http://ukonline2000.com/?p=105
  • 签到天数: 1730 天
    发表于 2015-3-26 09:08:49 | 显示全部楼层
    高度和气压是一回事儿吧。
    2019-7-13 19:58
  • 签到天数: 1818 天
    发表于 2015-3-26 19:17:47 | 显示全部楼层
    学习学习~~~~~
    GMT+8, 2024-4-19 14:46 , Processed in 0.142194 second(s), 20 queries , MemCache On.
