查看: 5154|回复: 2
【懒兔子玩树莓】Python SMTP邮件及Web服务器编程
    2015-8-17 09:38
  • 签到天数: 361 天
    发表于 2015-3-23 15:13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1. 使用SMTP发送邮件
    SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)即简单邮件传输协议,通过该协议可以用简短的代码完成邮件的接收和发送。Python提供了smtplib库来进行SMTP操作,下面就是一个SMTP发送邮件的例子。
    我们首先要准备好一些邮件必要的信息,如接收方的地址。另外由于邮件发送本身还是由邮件服务器完成的,因此需要邮件服务器的地址和账号、密码。
    这里采用Gmail邮箱来发送邮件,用户名为sender@gmail.com,密码是123456。Gmail的SMTP服务器地址为smtp.gmail.com,端口号为587,使用TLS安全协议(其他常用的邮箱可以在运行商网站上查询,使用不同的安全协议,端口号可能有所不同)。
    而邮件的内容则由纯文本构成,包含标题、正文、收发件人的地址等。
    发送邮件的基本流程为:连接SMTP服务器 -> 开启安全协议并登录 -> 发送邮件 -> 结束。
    1. import smtplib
    2. #设置收件人、发件人
    3. smtpDstAddr = "receiver@163.com"
    4. smtpSrcAddr = "sender@gmail.com"
    5. #设置SMTP服务器信息
    6. smtpServer = "smtp.gmail.com"
    7. smtpPwd = "123456"
    8. smtpPort = 587
    9. #构建邮件内容
    10. mailSubject = "Raspberry Pi SMTP"
    11. mailText = "This is a test mail from a RABBIT!"
    12. mailMsg =   "To: " + smtpDstAddr + "\n" + \
    13.             "From: " + smtpSrcAddr + "\n" + \
    14.             "Subject: " + mailSubject + "\n" + \
    15.             "\n" + mailText + "\n"
    16. #启动邮件发送流程,详见上文
    17. print "Connecting to SMTP server %s (port: %d)..." %(smtpServer, smtpPort)
    18. mySMTP = smtplib.SMTP(smtpServer, smtpPort)
    19. print "Starting transport layer security..."
    20. mySMTP.starttls() # Transport layer security
    21. print "Processing login..."
    22. mySMTP.login(smtpSrcAddr, smtpPwd)
    23. print "Sending the mail..."
    24. mySMTP.sendmail(smtpSrcAddr, smtpDstAddr, mailMsg)
    25. print "Closing STMP..."
    26. mySMTP.close
    27. print "All done!"
    软件运行效果:
    树莓派发送邮件
    接收到的邮件
    2. Web Server编程
    Web Server是基于HTTP协议的网页服务器,它接收用户的HTTP请求并传回用户需要的数据。通过建立Web服务器可以丰富树莓派的操作接口,在任何地点、任何设备上访问并操作树莓派。
    虽然网络上有各种功能强大的开源Web服务器,但是我们有时候希望能够把HTTP服务加入到自己的程序里来,并通过CGI实现更灵活的交互。
    2.1 创建一个简单的Web Server
    Python自带了CGI HTTP Server指令,可以通过一条命令快速启动HTTP服务器。
    1. $ python -m CGIHTTPServer 8000
    其中8000为服务器的端口号,当服务器运行后,可以在树莓派上通过http://127.0.0.1:8000
    地址访问服务器,或者在别的设备上输入树莓派的IP地址和端口号。
    但是这时我们还不能访问网站,因为网站缺少一个主页。默认的主页文件为index.htm或者.html。新建index.htm文件并输入如下内容:
    1. <HTML>
    2. <HEAD><TITLE>Simple Test Page</TITLE></HEAD>
    3. <BODY>Hello Raspberry Pi!</BODY>
    4. </HTML>
    这就是一个由HTML语言写成的简单主页,<TITLE>…</TITLE>部分的文字会显示在浏览器标题栏,<BODY>… </BODY>部分则显示了网页的页面内容。
    在index.htm文件所在目录下运行启动server的命令,即可通过浏览器访问网站了。Web服务器实际是根据用户的请求,将HTML文件中的内容以纯文本的形式(人家叫超文本_)传送给浏览器,浏览器再把这段文本解析成网页展现给用户。
    通过Python启动CGI HTTP Server
    访问树莓派Web Server
    另外,除了使用CGIHTTPServer指令,我们还可以通过Python代码来创建服务器,下面的代码实现了相同的功能。
    1. #!/usr/bin/env python
    2. import BaseHTTPServer
    3. import CGIHTTPServer
    4. server = BaseHTTPServer.HTTPServer
    5. handler = CGIHTTPServer.CGIHTTPRequestHandler
    6. server_address = ("", 8000)
    7. handler.cgi_directories = [""]
    8. httpd = server(server_address, handler)
    9. httpd.serve_forever()
    2.2 通过CGI远程执行代码
    在index.htm文件的相同目录下新建一个cgi-bin目录。上一节代码中的handler.cgi_directories就指定了CGI目录,如果不进行指定,默认执行目录就是cgi-bin。
    同时,在cgi-bin目录下新建一个名为led_ctrl.py的Python文件,其代码如下:
    2. import sys
    3. import os
    4. import wiringpi
    5. os.system("gpio export 11 out")
    6. io = wiringpi.GPIO(wiringpi.GPIO.WPI_MODE_SYS)
    7. io.pinMode(11,io.OUTPUT)
    8. Command = int(sys.argv[1])
    9. if Command == 1:
    10. Result = "LED is ON!"
    11. io.digitalWrite(11,io.LOW)
    12. else:
    13. Result = "LED is OFF!"
    14. io.digitalWrite(11,io.HIGH)
    15. print"Content-Type: text/html"
    16. print"""
    17. <HEAD><TITLE>LED Control</TITLE></HEAD>
    18. <BODY>%s</BODY>
    19. """%Result
    没错,这就是一个简单的LED控制程序。与其他使用wiringPi的Python程序一样,因为使用了WPI_MODE_SYS模式初始化,因此需要对GPIO进行export操作。os.system("gpio export 11 out")相当于在Linux Shell里敲了gpio export 11 out这么一行命令。sys.argv[1]参数代表执行程序时后面跟的第一个参数(sys.argv[0]表示执行程序的命令本身),参数控制了LED的亮灭。不同的是,程序的最后会使用print将LED的状态转换成一个简单的网页显示出来。
    修改Python文件的可执行属性,然后在index.htm所在目录运行指令启动服务器。
    1. $ chmod 755 ./cgi-bin/led_ctrl.py
    2. $ python -m CGIHTTPServer 8000
    在浏览器中输入led_ctrl程序的位置和参数,即可实现对LED的远程控制。
    1. http://192.168.0.28:8000/cgi-bin/led_ctrl.py?1
    远程调用Python程序
    2.3 网页控制GPIO
    实现了Web服务器和远程调用Python程序后,我们就可以把二者结合起来,通过网页上的按钮控制GPIO。
    修改index.htm文件,向其中添加如下内容:
    1. <HTML>
    2. <HEAD>
    3. <SCRIPT language="javaScript">
    4. function LED_On()
    5. {
    6. webpage = "./cgi-bin/led_ctrl.py?1"
    7. window.open(webpage, "Window1","height=40,width=250,top=120,left=100");
    8. }
    9. function LED_Off()
    10. {
    11. webpage = "./cgi-bin/led_ctrl.py?0"
    12. window.open(webpage,"Window1","height=40,width=250,top=120,left=100");
    13. }
    14. </SCRIPT>
    15. <TITLE>LED Test Page</TITLE>
    16. </HEAD>
    17. <BODY>
    18. <P><FONT SIZE = "+2">Press button to control the LEDs!</FONT></P>
    19. <P><INPUT NAME="name" TYPE="submit" VALUE="ON">   <INPUT NAME="name" TYPE="submit" VALUE="OFF"></P>
    20. </BODY>
    21. </HTML>
    页面中添加了两个按钮ON和OFF,并通过JavaScript定义了按钮按下时执行的操作——以新网页窗口的形式打开“./cgi-bin/led_ctrl.py”文件,并赋予不同的参数。
    编辑完成后,保存并运行Server。通过按下ON/OFF按钮,就可以实现LED的状态控制了。其效果如图所示:
    网页控制LED
    2015-5-29 17:30
  • 签到天数: 31 天
    发表于 2015-3-26 11:58:25 | 显示全部楼层
    cool,巨爱python。
  • 签到天数: 385 天
    发表于 2015-8-14 13:50:14 | 显示全部楼层
    楼主能不能讲点WEB客户端编程的。
    GMT+8, 2024-4-23 15:04 , Processed in 0.118225 second(s), 19 queries , MemCache On.
