查看: 15463|回复: 14
[原创] 【懒兔子玩树莓】SimpleCV安装和使用(用于图像处理、识别)
    2015-8-17 09:38
  • 签到天数: 361 天
    发表于 2015-7-13 23:06:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    • 安装SimpleCV
    SimpleCV的安装十分简便,首先通过apt-get工具安装支持包:
    1. $ sudo apt-get install ipython python-opencv python-scipy python-numpy python-pygame python-setuptools python-pip
    之后通过pip命令下载并安装SimpleCV:
    1. $ sudo pip install https://github.com/sightmachine/SimpleCV/zipball/develop
    这样SimpleCV就安装完成了。在终端中输入simplecv即可进入SimpleCV shell。
    1. $ simplecv
    如果运行SimpleCV提示缺少相应的组件,也可以通过pip指令进行安装,如笔者在运行时提示缺少svgwirte。
    1. $ sudo pip install svgwrite
    图 SimpleCV shell
    与Python shell类似,使用SimpleCV shell的好处包括通过tab键自动补全,以及通过help命令方便地查询函数和模块的使用说明。
    图 执行help命令(懒得开树莓截图了,抠一张Ubuntu下的图)
    另外还可以访问SimpleCV的官方网站http://simplecv.org/查询API帮助并获取入门指导,或阅读Kurt Demaagd等人编著的书籍《Practical Computer Vision with SimpleCV》。
    安装完成后,将USB摄像头连接至树莓派,在SimpleCV shell中输入下面的指令来测试图像捕获功能,即通过SimpleCV拍照。第一句指令初始化摄像头,第二句从摄像头获取一帧图像并保存在img变量中,最后一句则将img中保存的图像显示在屏幕上。
    1. SimpleCV:1> cam=Camera()
    2. SimpleCV:2> img=cam.getImage()
    3. SimpleCV:3> img.show()
    图 使用SimpleCV拍照
    在Python中使用SimpleCV只需要import模块即可,下面的Python代码实现了相同的拍照效果:
    1. import SimpleCV as scv
    2. import time
    3. cam = scv.Camera()
    4. img = cam.getImage()
    5. img.show()
    6. time.sleep(10)
    将代码保存为cap.py,在终端中运行指令:
    1. python cap.py
    • 图像的输入、输出
    SimpleCV支持多种灵活的图像输入、输出方式。下面的命令分别用于读取SimpleCV内置图片、本地保存的图片,以及网络图片。
    1. SimpleCV:1> img1 = Image(“logo”)
    2. SimpleCV:2> img2 = Image(“local_img.jpg”)
    3. SimpleCV:3> img3 = Image(“http : //simplecv.org/assets/SM_logo_color. png”)
    获取到的图片,通过save()函数可以保存为多种图片格式。
    3. SimpleCV:3> img.save(“pic.jpg”)
    4. SimpleCV:4> img.save(“pic.png”)
    5. SimpleCV:5> img.save(“pic.bmp”)
    对于动态图像的采集,只需要通过逐帧捕获图像,并连续地显示在屏幕上。下面的代码演示了摄像头的连续显示方法:
    2. import time
    4. display = scv.Display(resolution = (800, 600))
    5. while display.isNotDone():
    6.     img = cam.getImage()
    7. img.save(display)
    代码中的Display模块会以窗口的形式显示,其大小通过resolution属性设定。将图片通过save()函数保存至display就会显示在窗口中。display.isNotDone()用来检测窗口是否被关闭,如果不关闭窗口程序将循环采集和显示摄像头图像。
  • 签到天数: 162 天
    发表于 2015-7-15 10:20:49 | 显示全部楼层
    多谢兔子分享,学习!
    发表于 2015-7-15 14:18:15 | 显示全部楼层
    新手学习!
    2021-1-16 10:58
  • 签到天数: 602 天
    发表于 2015-7-15 23:38:50 | 显示全部楼层
    顶起,请教一个问题,用各种软件开启连接树莓派的USB摄像头都遇到“Device or resource busy”的情况,楼主有什么好的建议或解决办法吗?
    2015-8-17 09:38
  • 签到天数: 361 天
    发表于 2015-7-16 10:02:09 | 显示全部楼层
    你的摄像头在树莓派上有可以用的时候吗,还是一直不能用?
    换个摄像头试试吧,可能驱动和摄像头不兼容或者你用的软件不行
    发表于 2015-7-20 09:18:52 | 显示全部楼层
    好教程!
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2015-7-20 09:19:19 | 显示全部楼层
    杉树林-罗 发表于 2015-7-15 23:38
    顶起,请教一个问题,用各种软件开启连接树莓派的USB摄像头都遇到“Device or resource busy”的情况,楼主 ...
    帮楼主把答案回复你,
    2021-1-16 10:58
  • 签到天数: 602 天
    发表于 2015-7-20 16:25:45 | 显示全部楼层
    loveeeboard 发表于 2015-7-20 09:19
    帮楼主把答案回复你,
    换个摄像头试试吧, ...
    属于一直不能用的情况,不过在/dev 下面找得到vedio0这个设备。。。
    2015-8-17 09:38
  • 签到天数: 361 天
    发表于 2015-7-20 22:10:06 | 显示全部楼层
    嗯,那还是换个摄像头试试吧。
    2015-8-17 09:38
  • 签到天数: 361 天
    发表于 2015-7-20 22:10:42 | 显示全部楼层
    帮楼主把答案回复你,
    换个摄像头试试吧, ...
    哈哈,多谢
    GMT+8, 2024-4-25 08:41 , Processed in 0.195802 second(s), 33 queries , MemCache On.
