查看: 6600|回复: 12
替代机械硬盘!?SSD的硬盘时代已来临
  • 签到天数: 427 天
    发表于 2015-8-16 07:08:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    PC三大件已经趋于饱和,硬盘成为瓶颈
      PC机曾经的三大件CPU、内存、显卡相比十年前性能已经提升了百倍,如果再用高配的CPU和显卡来提升游戏、图形制作、视频播放的载入速度和效率效果已不再明显。然而,在PC三大件飞速发展的过程中,硬盘的传输速度却只有少量的倍增,不成比例的性能提升早已让普通硬盘无法负荷当下高速传输需求。
      数据中心的需求正在呈指数级增长,解决硬盘瓶颈已经成为当下最紧迫的事情。SSD固态硬盘就成为了现在的最佳选择,其诞生就是为了打破硬盘数据传输的局限,极大减少大型程序载入时间。就SSD固态硬盘的前景问题,集微网与闪迪公司区域销售经理Steven Heng进行了深入的交流。
      你相信吗?固态硬盘其实比机械硬盘更便宜
      SSD有很多优点,因为其内部没有机械运动,硬盘不会升温,同时在相同体积下容量更高,并且产生故障的概率更小,重点在于,它所提供的读写速度比机械硬盘快很多。但与传统的机械硬盘相比,昂贵的价格很长时间内让人望而却步。
      经过几年的发展,如今,SSD固态硬盘再也不是高不可及的奢侈品了,与机械硬盘的价格差越来越小。但你知道吗?事实上,从解决方案生命周期的总体拥有成本(TCO)来分析,使用固态硬盘较于机械硬盘在成本上常常更为节省。
      Steven Heng表示,生产量的增大、垂直集成和诸如SanDisk闪迪这样的市场领导者对固态硬盘技术的改进,都使得其价格在近几年来呈现急剧下降趋势。从综合性能方面来考虑,即每次输入输出操作成本对每千兆成本,固态硬盘实际上比机械硬盘还便宜。
      对于需要短期存储的视频监控环境来说,与机械硬盘较大的容量相比,固态硬盘的成本效益比很有可能远超机械硬盘。其中一部分原因在于用户无需为用不到的多余容量支付成本,另一部分原因在于,通过正常运行时间加长、功耗降低、维护量减少、更长产品生命周期以及更长电池寿命,用户又能获得其它好处。
      秒杀机械硬盘,闪迪推廉价固态硬盘
      今年5月26日,SanDisk闪迪公司推出了超低成本的固态硬盘 Z400s ,在消灭机械硬盘的道路上更进一步。
      闪迪公司声称,Z400s SSD 系列固态硬盘的“定价将向机械硬盘看齐”,锁定低价SSD市场。但遗憾的是,闪迪在价格上卖了个关子,目前尚无法得知。
      此前,Z400s的主控芯片及闪存类型并未公布,而且其主要是面向OEM领域,就有人猜测考虑到成本问题,Z400s应该不会采用主流的主控芯片,但事实绝非如此。
      Steven Heng告诉集微网,闪迪专门设计的Z400s产品在1Z尺寸内采用了企业级MLC闪存技术。这种MLC闪存的强化版本保持了相同水准的可靠性和性能,且兼顾价位更低。
      同时,所有Z400s均采用闪迪的1Z 15nm闪存技术制造。这套15nm制程技术将应用于全世界体积最小、性价比最高的128千兆(16GB) NAND闪存条产品上,每个单元为2位,并采用了高速接口。值得一提的是,Z400s是闪迪乃至全世界首个采用15nm NAND闪存的固态硬盘产品。
      容量已不再是SSD的短板
      SSD固态硬盘拥有者机械硬盘无可比拟的优越性,无论在速度、耐久度还是稳定性方面都有了全面提升。机械硬盘虽然在速度上没有根本的改变,但一直专注于大容量的提升,依靠高容价比来维持竞争力。目前笔记本所使用的机械硬盘大多在500GB甚至有些已经达到了1TB,目前来看,SSD固态硬盘的容量跟机械硬盘相比还稍有差距。
      容量方面,闪迪Z400s系列有32GB、64GB和256GB三种版本。Steven Heng认为,从硬盘替代的角度而言,256GB的容量点与一般消费者所追求的目标相近。用户可以在安装一套操作系统(20GB)、存储500首歌曲(3.5GB)、500张照片(1.5GB)和25部电影(25GB)后,仍然留有超过200GB的存储空间在固态硬盘上。
      目前,除了Z400s,闪迪也提供其它型号固态硬盘,其容量等级与机械硬盘在480GB-1TB范围内提供的容量相同。但对于Z400s来说,闪迪将以在存储设备方面追求性能、可靠性和性价比的用户作为目标客户。
      Steven Heng强调,固态硬盘无论在价格还是容量上,都足以与机械硬盘相媲美,与此同时,用户也能获得机械硬盘根本无法比拟的终极性能和可靠性。
     瞄准嵌入式领域应用和OEM制造商
      Gartner曾经预测,除却个人电脑、智能手机和平板电脑,到2020年,联网设备数量有望达到260亿台。而如此大规模的联网设备分散在各行各业中,每一台联网设备都离不开存储器,对闪存设备需求潜力巨大。
      当今,闪存技术支持可移动式内存卡和嵌入式存储芯片,应用于摄像机、智能手机和平板电脑、USB设备,以及企业和超薄便携式计算机应用的固态硬盘SSD之中。闪迪可以为用户在各个应用领域的具体需求提供定制化的闪存方案。
      Steven Heng表示,Z400s代表工程技术的非凡成就,满足了两个截然不同的市场,即PC OEM制造商和嵌入式应用设计者。通过单一体系架构,闪迪能够为OEM商提供高性价比的解决方案,同时帮助嵌入式应用设计者省去由不必要的存储空间带来的额外支付成本,并且在两个领域都提供了只有固态硬盘才具备的最佳性能和高可靠性。
      相比性能和容量,嵌入式领域对可靠性、低功耗和可扩展性要求更高。如嵌入式工业系统需要长时间持续执行同一任务,并且最大程度避免宕机,这十分考验系统的存储能力。Steven Heng介绍到,Z400s可持续运行170万小时,且在峰值活动时具有更高的稳定性,凸显了其高耐用设计和可靠性特色。SanDisk闪迪全新Z400s 固态硬盘有多种尺寸和容量可供选择,最低可至32GB,可以满足嵌入式系统应用设计者对性能、可靠性、容量、低功耗、接口和扩展性的要求。
      日常生活中,有大量的场景对存储需求短暂,但却需要频繁从设备清除数据,虽然这类应用对存储容量要求不高,但对可靠性和性能提出极高要求。Steven Heng举例,在数字标牌、安全监控、POS机等环境等的应用中,闪存SSD优势十分明显。
      闪迪一再强调Z400s是面向OEM领域的产品,并表示它在OEM市场上会很有吸引力。
      Steven Heng称,闪迪的客户端固态硬盘被所有领先的PC OEM商所使用。闪迪的客户端固态硬盘解决方案包括平板电脑上邮票大小的嵌入式固态硬盘,还有形状多样的模块化驱动器。闪迪还在销售用于混合机械硬盘/固态硬盘配置和高速缓存软件的解决方案。
      PC OEM厂商可运用全新Z400s,推出外形更加时尚的笔记本产品,同时控制好材料(BOM)成本。此外,由于固态硬盘没有可移动部件,所以更不容易发生故障,从而延长了产品正常运行时间。根据公开数据,机械硬盘发生故障的可能性比固态硬盘高3倍。采用全新SanDisk Z400s固态硬盘来设计系统,PC OEM厂商将能提供比传统机械硬盘可靠性高出5倍,速度快出20倍的产品,这些都将有助于降低返修率、降低总体拥有成本和提高客户满意度。
      低廉的价格并不意味着品质的下降,闪迪所采取的一系列前沿技术为OEM商提供了在当今尖端消费类设备中用于替代机械硬盘的高性价比解决方案。在未来,随着固态硬盘高速度的优势越来越明显,而容量的持续提升以及价格的继续下调,硬盘将不再有瓶颈。
    评分
    参与人数 1与非币 +5 收起 理由
    loveeeboard + 5 三周年铜板双倍!
    查看全部评分
    昨天 21:24
  • 签到天数: 2645 天
    连续签到: 15 天
    发表于 2015-8-16 09:10:47 | 显示全部楼层
    速度就不是相差一两个档次
    昨天 20:25
  • 签到天数: 1505 天
    连续签到: 15 天
    发表于 2015-8-16 09:29:59 | 显示全部楼层
    科技总会不断向前发展,SSD替代机械硬盘已是存储的发展趋势!!!
  • 签到天数: 2193 天
    连续签到: 33 天
    发表于 2015-8-16 12:40:15 | 显示全部楼层
    希望价格能越来越低
  • 签到天数: 385 天
    发表于 2015-8-16 14:12:51 | 显示全部楼层
    SSD还是有点贵了。
  • 签到天数: 427 天
     楼主| 发表于 2015-8-17 08:23:23 | 显示全部楼层
    数码小叶 发表于 2015-8-16 09:10
    速度就不是相差一两个档次
    是啊  要是真能便宜就好了
  • 签到天数: 427 天
     楼主| 发表于 2015-8-17 08:23:58 | 显示全部楼层
    党国特派员 发表于 2015-8-16 14:12
    SSD还是有点贵了。
    肯定会便宜的
  • 签到天数: 427 天
     楼主| 发表于 2015-8-17 08:24:35 | 显示全部楼层
    但愿能解决的他的写入次数吧  那样就完美了
    昨天 21:24
  • 签到天数: 2645 天
    连续签到: 15 天
    发表于 2015-8-18 07:51:08 | 显示全部楼层
    次数啥基本不是问题,正常使用目前还没出现这个尴尬
    昨天 21:24
  • 签到天数: 2645 天
    连续签到: 15 天
    发表于 2015-8-18 07:52:16 | 显示全部楼层
    骑蜗牛闯红灯 发表于 2015-8-17 08:23
    是啊  要是真能便宜就好了
    现在降价的都是TLC的,其他基本没这么久降
    GMT+8, 2024-4-19 14:38 , Processed in 0.209068 second(s), 37 queries , MemCache On.
