查看: 21206|回复: 40
【小脚丫Step FPGA】数码管驱动----微风细雨
    郁闷
    2017-12-4 18:33
  • 签到天数: 94 天
    发表于 2015-11-5 16:48:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    数码管是用于显示0,1,2,⋯ ⋯9数字的显示器件具体应用时,这些数字都是以BCD编码形式表示,通过译码器加到显示管上。目前在数字电路中,最常用的是七段字形显示管,也有带小数点的八段数码管。表示字形的每一段相当一个发光管。
    所有二极管的内部连接有两种:阳极连接在一起称共阳形,阴极连在一起,称为共阴形。
    FPGA与数码管连接示意图,以共阴数码管为例:
    若为共阳极数码管,则将阳极连接至VCC,其余管脚通过限流电阻连接至FPGA管脚。
    对于数码管显示只是一个译码电路的过程,主要代码如下:
    1.         always@(*)begin
    2.                 case(data)
    3.                         4'h0:a_to_g_dp_reg <= 8'b000_0001_1;
    4.                         4'h1:a_to_g_dp_reg <= 8'b100_1111_1;
    5.                         4'h2:a_to_g_dp_reg <= 8'b001_0010_1;
    6.                         4'h3:a_to_g_dp_reg <= 8'b000_0110_1;
    7.                         4'h4:a_to_g_dp_reg <= 8'b100_1100_1;
    8.                         4'h5:a_to_g_dp_reg <= 8'b010_0100_1;
    9.                         4'h6:a_to_g_dp_reg <= 8'b010_0000_1;
    10.                         4'h7:a_to_g_dp_reg <= 8'b000_1111_1;
    11.                         4'h8:a_to_g_dp_reg <= 8'b000_0000_1;
    12.                         4'h9:a_to_g_dp_reg <= 8'b000_0100_1;
    13.                         4'ha:a_to_g_dp_reg <= 8'b000_1000_1;
    14.                         4'hb:a_to_g_dp_reg <= 8'b110_0000_1;
    15.                         4'hc:a_to_g_dp_reg <= 8'b011_0001_1;
    16.                         4'hd:a_to_g_dp_reg <= 8'b100_0010_1;
    17.                         4'he:a_to_g_dp_reg <= 8'b011_0000_1;
    18.                         4'hf:a_to_g_dp_reg <= 8'b011_1000_1;
    19.                 endcase
    20.         end
    本实例所演示的是带数码管功能检测的循环计数器,即首先检测数码管各段码能否正常显示,然后从0x0到0xF循环计数。
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
  • 签到天数: 19 天
    发表于 2015-11-5 17:13:09 | 显示全部楼层
    keyima,heihei ,dingqilai
    郁闷
    2017-12-4 18:33
  • 签到天数: 94 天
     楼主| 发表于 2015-11-5 18:58:20 | 显示全部楼层
    谢谢关注!!!
  • 签到天数: 19 天
    发表于 2015-11-6 08:44:50 | 显示全部楼层
    mumu的帖子,必顶!
    郁闷
    2017-12-4 18:33
  • 签到天数: 94 天
     楼主| 发表于 2015-11-6 09:33:28 | 显示全部楼层
    caizhiwei 发表于 2015-11-6 08:44
    mumu的帖子,必顶!
    谢谢支持,我会继续努力的
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2015-11-8 19:16:53 | 显示全部楼层
    好想看看~
    发表于 2015-11-18 18:42:44 来自手机 | 显示全部楼层
    学习了,谢谢
    郁闷
    2017-12-4 18:33
  • 签到天数: 94 天
     楼主| 发表于 2015-11-19 12:25:09 | 显示全部楼层
    i7 发表于 2015-11-18 18:42
    学习了,谢谢
    不客气,互相学习
  • 签到天数: 505 天
    发表于 2015-11-26 21:38:08 | 显示全部楼层
    学习了,谢谢!
    郁闷
    2017-12-4 18:33
  • 签到天数: 94 天
     楼主| 发表于 2015-11-27 10:10:17 | 显示全部楼层
    lucky_prtemly 发表于 2015-11-26 21:38
    学习了,谢谢!
    不客气,互相学习
    GMT+8, 2024-4-18 18:39 , Processed in 0.188257 second(s), 33 queries , MemCache On.
