查看: 726|回复: 1
[原创] 【TigerBoard】试用手记(六)——使用MJPG-Streamer实现网络...
Rank: 5Rank: 5
  • 签到天数: 680 天
    发表于 2016-3-30 23:31:37 |显示全部楼层
    实际上对于tigerboard驱动USB摄像头实现监控有很多种方案,除了前面介绍的mplayer,还有fswebcam、ffmpeg、MJPG-Streamer等等。在这里我们就是用大名鼎鼎的MJPG-Streamer实现USB摄像头的网络端监控,首先实现局域网内监控。
    1、安装mjpg-streamer
    1)更新apt的列表
    sudo apt-get update
    sudo apt-get upgrade
    update必须执行,upgrade可以不执行,因为耗时很长,更新完后,重启系统reboot
    2)安装依赖库安装libjpeg的dev版本
    sudo apt-get install libjpeg62-dev
    sudo apt-get install libjpeg8-dev
    sudo apt-get install libv4l-dev
    注意:下面所有安装过程中出现是否继续时,统一选择继续:Yes
    3)下载mjpg-streamer
    wget https://github.com/jacksonliam/mjpg-streamer
    或者直接到网站下载zip安装包mjpg-streamer-master.zip
    使用下面指令解压unzip mjpg-streamer-master.zip
    如果是在Windows环境下下载的mjpg-streamer-master.zip,可以使用winscp通过FTP方式将软件包传到tigerboard,然后通过命令栏解压。网上有很多mjpg-streamer都是有问题的,下载解压编译后会出很多bug,需要仔细甄别。
    4)安装cmake
    sudo apt-get install cmake
    5)切换到mjpg的路径下:
    cd  ~/mjpg-streamer-master/mjpg-streamer-experimental
    6)sudo make clean all
    7)安装mjpg-streamer
    sudo  cp  mjpg_streamer  /usr/local/bin
    sudo  cp  output_http.so  input_uvc.so  /usr/local/lib/
    sudo  cp  -R  www  /usr/local/www
    8)开启mjpg-streamer
    LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib  mjpg_streamer -i "input_uvc.so" -o "output_http.so -w /usr/local/www"
    或者LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib mjpg_streamer -i "./input_uvc.so -d /dev/video0 -r 320*240 -f 12" -o " ./output_http.so  p  8080  w  /usr/local/www "或者添加到path路径export LD_LIBRARY_PATH=/opt/mjpg-streamer/-r后是分辨率参数,-f后面是帧率,可根据摄像头参数进行调整)8080是端口号可以自己定义在浏览器输入IP地址+端口号+虚拟主目录可以打开摄像头监控界面http://192.168.1.104:8080/
    http://192.168.1.104:8080/javascript.html
    http://192.168.1.104:8080/javascript_simple.html
    不要用360浏览器打开,否则有可能看不到图像或视频流信息,推荐用火狐浏览器
    版主
    Rank: 7Rank: 7Rank: 7
    3 天前
  • 签到天数: 222 天
    连续签到: 7 天
    发表于 2016-6-9 09:58:28 |显示全部楼层
    写得不错 我给你推荐了
    GMT+8, 2018-1-21 03:11 , Processed in 0.360390 second(s), 11 queries , Memcache On.
