查看: 952|回复: 1
[资料共享] 应用AR1021设计USB接口大功率WiFi模块集成到远距离无线视频...
童生
    发表于 2016-4-11 13:52:23 |显示全部楼层
    电子产品的设计过程中,如果没有wifi功能,仿佛觉得不是一款时髦的产品,显然,当产品不具备使用丰富的wifi网络资源时,自然就没有了亮点;
    对internet应用的无线化,的确给用户端带来了很的方便,当使用wifi享受网络时,便捷、高效、灵活的体验是十足的;
    但是在实际的集成使用wifi时,也受到一些困惑,总的来说就是信号不强或者信号不稳定,为了广大集成设计解决这个棘手的问题,目前设计了两款高性能的USB接口wifi模块。
    模块选择行业公认高性能的atheros芯片:AR1021;
    如果有使用AR1021G、AR1021X或QCA9375X、QCA9375G实现的案子,可以直接替换升级,通信距离明显可改善;
    可以有2.4G和5.8G两种ISM频段选择(同时双频的不做建议,因为实际中基本二选一);
    通信接口符合:USB2.0标准;
    供电电压:DC 5V和 3V3(误差允许正负10%),其中3V3是给USB,5V是给PA部分;
    模块尺寸:31*20mm(2.4G和5.8G的可做硬件兼容);
    与底板连接方式:采用贴片方式,特殊情况下也可以支持插件方式;
    天线延伸方式:通过二代I-PEX座子,连接高频延长线到固定天线的位置,方便实际应用选择;
    支持STA和Ad-hoc两种工作模式;
    可以支持WEP,TKIP,和 AES多钟加密方式;
    最大发射功率25dBm;
    最低接收灵敏度-93dBm;
    符合标准:IEEE 802.11a/n 或IEEE 802.11a/b/g/n;
    最大传输速率:300Mbps@HT40;
    工作温度范围:-20~70(最接近工业级的wifi模块);
    可以提linux系统下的驱动包,实际应用根据不同平台做相应的移植便可方便应用。
    模块目前已经批量投产,可以满足客户的需求供应,在远距离无线视频传输领域得到用户的青睐,同时还有对应的QCA9531/AR9342大功率无线硬AP配合提供,为用户做集成远距离wifi稳定传输提供了可靠的解决方案,有兴趣可以索取模块相关资料!
    AR1021X设计USB接口5.8G大功率WiFi模块.pdf (1.47 MB, 下载次数: 9)
    23 小时前
  • 签到天数: 588 天
    连续签到: 9 天
    发表于 2017-12-16 23:21:46 |显示全部楼层
    这黄字也是醉了
    GMT+8, 2018-5-20 23:48 , Processed in 0.104860 second(s), 14 queries , MemCache On.
    X
