查看: 3426|回复: 4
OV7670获取数据
  • 签到天数: 750 天
    发表于 2016-4-16 00:58:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    现在对7670进行数据采集了;
    不容易啊,要接好这些线
    引脚定义:
    1    VCC       电源,FPGA3.3V
    2       GND
    3       SCL        SCL
    4       SDA       SDA
    5       VSYNC    VSNYC帧同步
    6       HREF     HSNYC行同步
    7       PCLK     PCLK像素时钟
    8       XCLK     XVCLK 主时钟输入
    9       D7       像素数据
    10      D6       像素数据
    11      D5       像素数据
    12      D4       像素数据
    13      D3       像素数据
    14      D2       像素数据
    15      D1       像素数据
    16      D0       像素数据
    OV7670的接口:
    1. //cmos senser interface
    2.   input            cmos_pclk,               //24Mhz cmos pixel clock input
    3.   output         cmos_xclk,               //24Mhz drive clock
    4.   input            cmos_vsync,           //vsync
    5.   input            cmos_href,              //hsync
    6.   input   [7:0]   cmos_din,               //coms data
    7. //cmos config interface
    8. output          i2c_scl,
    9.   inout            i2c_sda,
    OV7670图像的时序和VGA的非常类似,只不过VGA是需要FPGA主动产生的,而OV7670是主动输出的:
    参考cb采集部分代码:如下
    1. always@(posedge cmos_pclk or negedge rst_n)
    2. begin
    3.         if(!rst_n)
    4.                 begin
    5.                 cmos_din_r <= 0;
    6.                 byte_flag <= 0;
    7.                 cmos_frame_data_r <= 0;
    8.                 end
    9.         else if(cmos_href)
    10.                 begin
    11.                 byte_flag <= ~byte_flag;
    12.                 cmos_din_r <= cmos_din;
    13.                 if(byte_flag == 1'b1)
    14.                         cmos_frame_data_r <= {cmos_din_r, cmos_din};        //MSB -> LSB
    15.                 else
    16.                         cmos_frame_data_r <= cmos_frame_data_r;
    17.                 end
    18.         else
    19.                 begin
    20.                 cmos_din_r <= 0;
    21.                 byte_flag <= 0;
    22.                 cmos_frame_data_r <= cmos_frame_data_r;
    23.                 end
    24. end
    由于平时会经常看图像的书,FPGA这块也是同步进行的,所以比较慢,不过努力前行,采集这块还没整理完,整理完,接着丢进FIFO,DDR缓冲,送给HDMI显示了。
    除了CB的资料之外,该资料也是不错的
    OV7670摄像头彻底解读.pdf (1.57 MB, 下载次数: 12)
    2018-3-28 17:24
  • 签到天数: 276 天
    发表于 2016-4-16 08:01:53 | 显示全部楼层
    厉害
  • 签到天数: 827 天
    发表于 2016-4-16 21:35:12 | 显示全部楼层
    、vc0706通用?
  • 签到天数: 750 天
     楼主| 发表于 2016-4-22 00:02:02 | 显示全部楼层
    suoma 发表于 2016-4-16 21:35
    、vc0706通用?
    没用过这个诶。。
    发表于 2016-5-4 17:36:33 | 显示全部楼层
    好帖子
    GMT+8, 2024-4-25 03:32 , Processed in 0.163219 second(s), 24 queries , MemCache On.
