查看: 395|回复: 2
[原创] [TigerBoard分享]TigerBoard之按键控制LED
举人
Rank: 4
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2016-4-20 23:09:44 |显示全部楼层
    经过一个星期的摸索和学习,终于能够控制Tigerboard的GPIO口啦。
    功能:外部两个按键控制Tigerboard的led实现跑马灯
    器件:1.Tigerboard开发板,
             2. USB下载线
              3.其他开发板(借用按键)
    1.首先我们熟悉一下开发板的原理图:J3端的排针
    使用引脚33脚和26脚作为按键的输入端,LED的控制主要是借用板子自身的LED灯:
    2.新建工程
    注意:要在GoDroid平台上利用官方的接口访问底层硬件,首先要把官方提供的Android.jar包替换下载好的Android4.4版本的SDK中的对应包。
    打开Android Studio软件,新建工程gpio_led
    设置工程名和包名,选择工程保存路径,在选择SDK版本时要注意,需要指定为Android4.4,因为GoDroid是基于Android开发的:
    然后一直选择默认配置,直到工程建立完毕。
    工程建好后由于
    SDK版本的问题会出现报错,打开工程中app目录下的build.gradle文件:
    将代码中指定的版本改为19.1.0
    打开工程设置界面:
    在“Compile Sdk Version”一栏选择“API 19Android4.4”,确定后就不会出现报错了:
    软件准备完成,先进行代码的编写。
    3.硬件电路的搭建
    借用其他板子上的按键,进行按键操作:
    下载完程序之后实现的效果:
    4.源代码
    gpio_led.zip (6.51 MB, 下载次数: 5)
    超级版主
    Rank: 8Rank: 8
    发表于 2016-4-21 10:38:02 |显示全部楼层
    赞一个
    白丁
    Rank: 1
    发表于 2016-4-21 11:39:23 |显示全部楼层
    赞一个!赞一个
    GMT+8, 2018-2-19 14:20 , Processed in 0.545748 second(s), 12 queries , Memcache On.
