楼主: 火oooo
在190小红板上实现Trochili平台上的RFID
  • 签到天数: 2 天
     楼主| 发表于 2016-5-5 08:01:18 | 显示全部楼层
    jinglixixi 发表于 2016-5-3 14:59
    感谢分享,初次使用时确实关心的是编译环境的建立与下载。随后就是你玩转示例并改为自己需要的功能。 ...
    同意楼上。小白的经历咱都有过,特别是一些非常小的细节可能都会阻挡相当一部分人继续深入下去,所以我想把我遇到的问题跟大家分享出来,这样至少有同样情况的人可以顺利过去了。
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2016-5-5 08:36:08 | 显示全部楼层
    火oooo 发表于 2016-5-5 07:46
    请问飞飞,一个楼层里能写多少字?我现在编辑3楼时,无法写入。
    应该是没有问题的,你再试试看!
  • 签到天数: 2 天
     楼主| 发表于 2016-5-9 20:50:59 | 显示全部楼层
    THREAD_EXAMPLE2
    比起THREAD_EXAMPLE1,THREAD_EXAMPLE2的注释就详细了许多。从注释上看,我们上一楼做的整体结构的分析是正确的。让我们再重新看下这8个结构:
    1. 包含头文件
    2. 预编译开关
    3. 三个参数          设定栈长宽字节、优先级字节、时间片字节的长度
    4. 定义线程
    5. 定义线程栈
    6. 定义线程入口函数  线程的主要功能在这里实现
    7. 定义应用入口函数  系统调用此应用,从而对线程进行处理
    8. 定义main函数
    逐个比上个例子比较,可以看到,在第三项参数多了一倍,也就是说多了一组的线程参数,这个例子中使用了多个线程,这一点在第4项中可以看到。
    在第4项中,我们可以看到定义了3个线程,分别是led点亮线程,led熄灭线程,与led控制线程。
    接下来是第5项,分别对三个线程的入口函数进行了声明。当然这里也是这个例子演示的重点的地方。仔细看这三个线程会发现,led点亮线程和led熄灭线程的入口函数都只是一个功能,以替换上一例子的亮灯命令和灭灯命令。而led控制线程则替代了上一例子的LED线程。让我们看一看两个函数的具体差异。
    上一例中,led入口函数实现实现3个led的依次亮灭,是用延时+对应指示灯亮/灭实现的,与无系统的程序的循环一样。在本例中,led控制线程的入口函数里已经看到了对线程的操作,
            /* 激活Led设备点亮线程 */ //这里对亮灯线程进行激活,对应现象可以看到led点亮
            state = TclActivateThread(&ThreadLedOn, &error);
            TCLM_ASSERT((state == eSuccess), "");
            TCLM_ASSERT((error == TCLE_THREAD_NONE), "");
            /* 控制线程延时1秒 */ //这里把led控制线程延时1s,但在这个时间里led控制线程失去作用?待测试
            state = TclDelayThread(&ThreadCTRL, TCLM_SEC2TICKS(1), &error);
            /* 休眠Led设备点亮线程 */ //这里休眠了led点亮线程,从现象上看,这里不会有任何变化
            state = TclDeactivateThread(&ThreadLedOn, &error);
            /* 激活Led设备熄灭线程 */ //这里激活了led熄灭线程,从现象上看,led就熄灭了
            state = TclActivateThread(&ThreadLedOff, &error);
            /* 休眠Led设备熄灭线程 */ //这里休眠了led熄灭线程,从现象上看没有变化
            state = TclDeactivateThread(&ThreadLedOff, &error);
    以上仍然是在循环体内,是led控制线程的大循环。
    而接下来的用户入口函数则对三个线程进行初始化,对三个线程的最初状态进行设置。我们可以看到,在这里只有led控制线程是被激活的,led亮灯线程和led灭灯线程是被休眠的。
  • 签到天数: 2 天
     楼主| 发表于 2016-5-9 20:52:31 | 显示全部楼层
    糖悦之果飞 发表于 2016-5-5 08:36
    应该是没有问题的,你再试试看!
    飞飞,确实是每个楼层有字数或是行数的限制,待我有空再测试一下。
  • 签到天数: 2 天
     楼主| 发表于 2016-5-9 21:32:34 | 显示全部楼层
    发现一个问题:在做第四章的程序测试时,按下按键B4或B3时,指示灯状态会不再变化,是当机吗?怎么回事?
    飞鸟哥说:key如果配置两次会有问题。exti的事情,GD官方暂未给出结果。
    但是配置两次?在什么地方?我查查看……结果待续
  • 签到天数: 2 天
     楼主| 发表于 2016-6-11 17:51:52 | 显示全部楼层
    入ROTS确实比想象中的累……这段时间各种出差,各种忙碌,害的飞飞都在不停的催交作业了,在这里先说个对不起啊。终于趁着端午这两天在飞鸟ROTS中把OLED点亮了。
    看下效果先
    说下心得。在RTOS中实现功能跟之前祼奔时思想大不一样啊。在《原理与最佳实践》一书中的各个例程很好,单独看都非常好理解,对吧?但是,各位看官,还是请多打点printf吧,在各个进程中,你会发现虽然led的效果看起来一样,但是实现的方式各有千秋,大不一样。然后在了解了各种相同现象背后的不同之后,应该就可以真正拿来使用了吧 我还差很远的呐
    虽然可以显示了,怎么让显示的更好,方便进行后面的调试,还要再多加考虑,继续理解中。
    PS:不是printf啊,是EvbUart2WriteStr。
  • 签到天数: 2 天
     楼主| 发表于 2016-6-11 18:27:00 | 显示全部楼层
    又对小红板进行了改造……把5V供电的磁珠去掉了,用3.3V给190芯片供电。
    开发板上如果有能对5V和3.3V供电进行选择的跳线感觉会更方便,也更能体现190宽电压的优越性。
  • 签到天数: 2 天
     楼主| 发表于 2016-6-20 22:52:36 | 显示全部楼层
    加入了RC522,也是此次的主角,虽然读出了信息,但是非常不理想,先看效果
    放出代码后,再来讨论
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2016-6-21 10:24:47 | 显示全部楼层
    很详细的帖子,鼓掌!
  • 签到天数: 2 天
     楼主| 发表于 2016-6-22 17:37:16 | 显示全部楼层
    上传代码:(在trochili_v0.12_preview4_20160408基础上实现,由于全部体积大,故只保留了改动的部分)
    功能描述:读取RFID卡的id,并在OLED屏上显示
    设定方案:建立RC522与OLED两个线程,以邮件+信号量的方式建立同步关系。当RC522读取到卡片信息时,将卡片信息以邮件方式发送给OLED线程;OLED检测到邮件后更新显示。
    相关文件:1. 需要添加的文件:phoenix_bsp_oled_spi.c、phoenix_bsp_oled_spi.h、RC522.h、RC522.c。
                     2. 需要修改的文件:example.h、colibri_bsp.c。
    实验说明:1. 此实验主要目的是了解TrochiliRTOS的使用,所以重点在RTOS上实现功能的移植和功能的实现方式。
                     至于功能模块的驱动是借用stm32的,细节不过于追究。
                     2. phoenix_bsp_oled_spi.c:OLED和RC522的驱动部分(此处由于赶时间没做分离。其实是偷懒:P)
                     phoenix_bsp_oled_spi.h:OLED的头文件
                     RC522.h:RC522的头文件
                     RC522.c:RC522的应用程序
    trochili_v0.12_preview4_20160408.rar
    1.01 MB, 下载次数: 0
    TrochiliRTOS的RFID&OLED
    GMT+8, 2024-3-29 15:23 , Processed in 0.210433 second(s), 35 queries , MemCache On.
