查看: 1823|回复: 0
[原创] 三星A9四核4418开发板Gbox4418卡片电脑最佳替代4412
    2016-4-5 16:37
    发表于 2016-5-3 15:09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    深圳葡萄雨技术有限公司是一家专业高端嵌入式ARM解决方案供应商,核心业务:高通、MTK、三星等解决方案定制开发,作为技术方案提供商,自成立起一直专注于嵌入式领域里相关产品的软硬件开发、生产以及相应的增值服务。
    S5P4418卡片电脑
      产品简介
      Gbox4418卡片电脑尺寸,差不多只是G4418开发板的三分之一,但它的功能相对于G4418开发板是有过之而无不及,几乎包括了G4418开发板所有外设功能,而且还板载VGA,USB WIFI/BT二合一模块,等; 软件上,Gbox4418和G4418开发板几乎完全兼容,无需做过多修改。 硬件上,Gbox4418和Gbox6818完全兼容,只需更换CPU,即可将A9四核升级到A53八核,方便客户升级自己产品。
      Gbox4418卡片电脑非常适合无需其他行业外设扩展的领域,如工控,电力,通讯,医疗,媒体,安防,车载,金融,消费电子,广告机,机顶盒,手持设备,游戏机,显示控制 等,用户可免二次开发,直接嵌入到自己的产品中。同时也适合各大高校,嵌入式工程师用 于学习研究或 DIY 等。 Gbox6818 可以和 Gbox4418 无缝兼容,只需更换 CPU 即可,这对于用户十分有利。即使 Gbox4418 在性能上无法满足需求,也可以在成本并不会上升很多的前提下,直接使用Gbox6818。
      Gbox4418 、Gbox6818 尺寸完全相同,支持1GB ,2GB DDR3 ,支持 android,linux,ubuntu 三大操作系统。
      Gbox4418卡片电脑尺寸:100.66mm * 68.8mm
    • 丰富的软件资源,多系统支持
    • Gbox4418卡片电脑可以完整稳定搭载android4.4,linux+qt,ubuntu系统。葡萄雨技术Gbox4418卡片电脑全球独家首发。
        支持千兆以太网、 板载 LVDS 接口、MIPI 接口等。支持软件开关机,休眠唤醒等。液晶板默认采用 7 寸 TFT 液晶屏,同时可选配 4.3 寸,5 寸液晶屏,支持背光亮度无级调节。更适合工程师研发和企业产品开发。
    • 硬件接口丰富,功能齐全
    • 支持千兆以太网、 板载 LVDS 接口、MIPI 接口、SPI接口、HDMI接口、DVP camera接口等。支持软件开关机,休眠唤醒等。
        葡萄雨技术G4418核心板已经把4418处理器最难实现部分全部承担,用户只需要做一款简单的双/四层底板,就可轻松实现高端四核产品级设计!
    • 功能特性
      • 内核:ARM Cortex-A9 四核;
      • 主频:1.4GHz*4;
      • 内存:1GB DDR3,可定制 2GB DDR3; [可选配]
      • Flash:支持 4GB/8GB/16GB emmc 可选,标配 8GB emmc; [可选配]
      • 24 位 RGB 接口;
      • 8 位 LVDS 接口;
      • VGA接口;
      • MIPI DSI接口;
      • 2路 USB HOST 接口,支持更多的 USB 设备同时使用;
      • USB OTG 接口;
      • 2路TTL电平UART接口;
      • 2 路 TF 卡接口;
      • 2路 LED 指示;
      • 复位按钮;
      • 软件开关机按钮;
      • 标配外置扬声器;
      • 支持MIC 输入;
      • 支持耳机输出接口;
      • 支持免启动配置开关设计;
      • 支持背光无级调节;
      • 支持 HDMI 接口;
      • 支持 5 点电容触摸;
      • 板载USB 接口WIFI/蓝牙二合一模块;
      • 支持多种 SPI,I2C,UART,等外围器件扩展;
      • 支持 MPEG4,H.263,H.264,MJPEG 视频编码;
      • 支持几乎全格式视频解码;
      • 支持 2D,3D 高性能图形加速;
      • 支持 RTC 时钟实时保存;
      • 支持千兆有线以太网 RTL8211E;
      • 支持 BT656/BT601/MIPI 摄相头接口;
      • 支持 GPS 接口;
      • 支持 GPRS 接口;
      • 支持外置 USB 3G 模块;
      • 支持 USB 鼠标,键盘;
      • 支持红外一体化接收头;
      • 硬件接口
        • 【1】CPU:S5P4418,ARM Cortex A9,4*1.4GHz
        • 【2】内存:DDR3,1GB,可兼容2GB [标配 1GB,可定制 2GB]
        • 【3】存储器:8GB,EMMC [标配 8GB,可定制 4GB/16GB]
        • 【4】PMU:电源管理芯片,AXP228
        • 【5】LVDS接口:可接LVDS接口的液晶屏
        • 【6】MIPI接口:可接MIPI接口的液晶屏
        • 【7】RGB接口:RGB输出接口
        • 【8】VGA接口:SDA7123 VGA接口
        • 【9】USB HOST:双路HOST
        • 【10】千兆以太网接口:RJ45,千兆以太网接口
        • 【11】耳机接口:耳机输出
        • 【12】5V输入插孔:直流电源输入口
        • 【13】电池接口:单节4.2V锂电池接口
        • 【14】喇叭接口:外置扬声器输出
        • 【15】USB OTG:USB OTG 接口
        • 【16】UART0:串口0,调试串口
        • 【17】HDMI接口:HDMI输出接口
        • 【18】扩展GPIO:UART,SPI,I2C,ADC扩展
        • 【19】硬复位按键:硬复位
        • 【20】TF卡,SD0:TF卡,使用通道0
        • 【21】TF卡,SD1:TF卡,使用通道1
        • 【22】按键,自定义:独立按键,定义为MENU
        • 【23】按键,自定义:独立按键,定义为Return
        • 【24】软开关机按键:开关机,休眠唤醒按钮
        • 【25】红外一体化接收头:HS0038B,红外接收头
        • 【26】千兆以太网PHY:RT8211E
        • 【27】RTC:RTC后备电池
        • 【28】Wifi蓝牙:RT8723BU,Wifi,蓝牙二合一模块
        • 【29】UART2:串口2,ttl电平
        • 【30】Camera接口:BT601,BT656camera接口
          技术支持qq:3272239050
    GMT+8, 2024-4-25 03:42 , Processed in 0.110370 second(s), 16 queries , MemCache On.
