查看: 2727|回复: 1
[原创] ARM Cortex-A9架构 arm嵌入式开发,三星S5P4418开发板。
    2016-4-5 16:37
    发表于 2016-5-3 15:27:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    深圳葡萄雨技术有限公司是一家专业高端嵌入式ARM解决方案供应商,核心业务:高通、MTK、三星等解决方案定制开发,作为技术方案提供商,自成立起一直专注于嵌入式领域里相关产品的软硬件开发、生产以及相应的增值服务。
    S5P4418开发板
      产品简介
      G4418 开发板由邮票孔核心板,底板和液晶板三大块组成,核心板采用 8 层板工艺设计, 确保稳定可靠,可以批量用于平板电脑,车机,学习机,POS机,游戏机,行业监控等多种领域。主控为Cortex-A9四核S5P4418,最高主频1.4GHz。
      底板留有丰富的外设,几乎可以演示 4418 芯片的全部功能,支持千兆以太网、 板载 LVDS 接口、MIPI 接口、PCIE接口等。支持软件开关机,休眠唤醒等。液晶板默认采用 7 寸 TFT 液晶屏,同时可选配 4.3 寸,5 寸液晶屏,支持背光亮度无级调节。G4418 开发板板载红外一体化接收头,加上免费的电视播放软件如泰捷视频等,它就是一台性能出色的四核电视机顶盒了,完全可以取代家里的有线电视以及市面上购买的机顶盒。
      G4418核心板尺寸:52mm*52mmG4418底板尺寸:185mm*110mm
    • 独家支持wifi、蓝牙、GPS、3G/4G
    • G4418开发板底板板载GPS、3G/4G、Gsensor等,支持wifi、蓝牙、DVP camera、CSI camera。
      • 丰富的软件资源,多系统支持
      • G4418可以完整稳定搭载android4.4,linux+qt,ubuntu系统。葡萄雨技术G4418开发板全球独家首发。
          支持千兆以太网、 板载 LVDS 接口、MIPI 接口、PCIE接口等。支持软件开关机,休眠唤醒等。液晶板默认采用 7 寸 TFT 液晶屏,同时可选配 4.3 寸,5 寸液晶屏,支持背光亮度无级调节。更适合工程师研发和企业产品开发。
      • 硬件接口丰富,功能齐全
      • 支持千兆以太网、 板载 LVDS 接口、MIPI 接口、PCIE接口、SPI接口、HDMI接口、DVP camera接口、CSI camera接口、3G/4G SIM卡槽等。支持软件开关机,休眠唤醒等。
          葡萄雨技术G4418核心板已经把4418处理器最难实现部分全部承担,用户只需要做一款简单的双/四层底板,就可轻松实现高端四核产品级设计!
        S5PV210,Exynos4412,S5P4418主要性能比较表
        随着四核处理器的迅速普及,无论主流的消费平台还是行业平台的新用户与老用户升极都是采用四核处理器的高速平台,不论是中小企业还是知名厂家都已基于S5P4418成功开发产品,葡萄雨技术G4418开发板正是这样一款平台,规格配置丰富且花费不多的市场明星。
      处理器型号S5PV210Exynos 4412S5P4418
      上市时间201020122014
      制造工艺65 nm32 nm28 nm
      主频1.0 GHz1.4 GHz1.4 GHz
      CPU架构ARM Cortex-A8 单核ARM Cortex-A9 四核ARM Cortex-A9 四核
        缓存容量
        32KB*4 I/D 缓存,1MB 二级缓存
      支持内存LPDDR1, LPDDR2 and DDR2LPDDR1, LPDDR2, DDR2 and DDR3LPDDR1, LPDDR2, DDR2 and DDR3
        DDR3 接口
        双通道 32 位数据总线,高达800MHz 工作频率
        单通道 32 位数据总线,高达800MHz 工作频率
      EMMC4GB/8GB emmc可选, 标配4GB4GB/8GB/16GB emmc 可选,标配4GB4GB/8GB/16GB emmc 可选,标配8GB
      多媒体解码MPEG2/MPEG4, H.263, H.264H.263, H.264, MPEG2, MPEG4, VC1
        H.263,H.264,MPEG1, MPEG2,MPEG4,VC1, VP8,Theora,AVS,RV8/9/10, MJPEG(几乎全格式)
      多媒体编码MPEG2/MPEG4, H.263, H.264H.263, H.264, MPEG4
        H.263,H.264,MPEG4, MJPEG
      显示接口
        RGB,MIPI
        RGB,MIPI
      RGB, MIPI, LVDS
      最大显示分辨率1920*1080
        1920*1200
        2048*1280
      GPIO电平3.3V1.8V3.3V
      以太网接口100M/10M以太网接口需通过地址总线扩展
        集成千兆以太网控制
      ADC4路12 bit 0~1.8V4路12 bit 0~1.8V
        8路12bit 0-1.8V
        USB接口
        1路HSIC,1路OTG
        1路HSIC,1路HSIC,1路OTG
        Slim bus
        支持
        不支持
        C2C接口
        支持(手机专用)
        不支持
        GPS
        支持
        不支持
        ISP
        支持
        不支持
      芯片ID
        没有唯一ID号
        没有唯一ID号
        支持128bit唯一ID号
      支持操作系统Android, Linux+QT, WinceAndroid, Linux+QT, ubuntuAndroid, Linux+QT,ubuntu
        从上表可以清晰地看到,4418 并不是4412简单的裁剪版,而是一款全新的CPU。 相比4412,它缩减了手机上广泛使用的 slim bus,C2C,GPS,ISP 等接口,这些功能在工控,平板上很少用到,却占用了巨大的成本。同时,增加了千兆以太网控制器,提升了 LCD 接口驱动能力,多媒体解码能力也有了大幅提高。USB 接口也增加了 1 路HOST,而4412 需要外加一片桥接芯片。GPIO 电平也由 1.8V 改为 3.3V,更加适用目前的外设方案。 在成本上,4412芯片约10美金,而4418几乎只需要它的一半。深圳市葡萄雨技术有限公司率先推出 S5P4418 开发平台,软件上它搭载完整稳定的 android4.4 操作系统(另可选搭载linux+qt,ubuntu系统), 硬件上它采用国内知名公司x-powers推出的 AXP228 作为电源管理芯片,保证4418 稳定可靠地运行。
    • 业内公认性价比最高四核 藐视一切挑战
        ●四核CPU ●千兆网技术 ●独家PMU ●单通道内存 ●超级性能 ●至佳稳定 ●供货周期长
        S5P4418处理器相比Exynos4412,缩减了手机上广泛使用的slim bus,C2C,GPS,ISP等接口,节省了巨大的成本。出色的功耗控制以及超强的性能一直为业内称道,超过1000万片的出货量,足以证明其稳定性与可用性。已成为三星官方重点推广的处理器之一,并承诺长期供货。
        功能特性
      • 内核:ARM Cortex-A9 四核;
      • 主频:1.4GHz*4;
      • 内存:1GB DDR3,可定制 2GB DDR3; [可选配]
      • Flash:支持 4GB/8GB/16GB emmc 可选,标配 8GB emmc; [可选配]
      • 24 位 RGB 接口;
      • 8 位 LVDS 接口;
      • 3路 USB HOST 接口,支持更多的 USB 设备同时使用;
      • USB OTG 接口;
      • 1路 RS232 接口;2路TTL接口;
      • 2 路 TF 卡接口;
      • 四路 LED 指示;
      • 复位按钮;
      • 软件开关机按钮;
      • 标配外置扬声器;
      • 支持MIC 输入;
      • 支持耳机输出接口;
      • 支持免启动配置开关设计;
      • 支持背光无级调节;
      • 支持 HDMI 接口;
      • 支持 5 点电容触摸;
      • 支持USB 接口WIFI;
      • 支持USB接口蓝牙
      • 支持 G-sensor;
      • 支持多种 SPI,I2C,UART,等外围器件扩展;
      • 支持 MPEG4,H.263,H.264,MJPEG 视频编码;
      • 支持几乎全格式视频解码;
      • 支持 2D,3D 高性能图形加速;
      • 支持 RTC 时钟实时保存;
      • 支持千兆有线以太网 RTL8211E;
      • 支持 BT656/BT601/MIPI 摄相头接口;
      • 支持 GPS 接口;
      • 支持 GPRS 接口;
      • 支持外置 USB 3G 模块;
      • 支持PCIE 3G/4G
      • 支持 USB 鼠标,键盘;
      • 支持红外一体化接收头;
      • 硬件接口
        • 【1】CPU:S5P4418,ARM Cortex A9,4*1.4GHz
        • 【2】内存:DDR3,1GBytes [标配 1GB,可定制 2GB]
        • 【3】存储器:eMMC,8GBytes [标配 8GB,可定制 4GB/16GB]
        • 【4】PMU:电源管理芯片,AXP228
        • 【5】扩展IO:参考本文档的2.3.5章节
        • 【6】以太网:以太网PHY,RTL8211E
        • 【7】RTC:RTC后备电池槽
        • 【8】耳麦:录音输入
        • 【9】喇叭接口:外置扬声器输出
        • 【10】UART2:串口3
        • 【11】UART1:串口1
        • 【12】UART0:串口0,调试串口
        • 【13】HDMI接口:HDMI输出接口
        • 【14】DSI MIPI接口:MIPI显示接口
        • 【15】LVDS接口:LVDS显示接口
        • 【16】RGB LCD/VGA接口:RGB输出接口
        • 【17】SIM卡槽 3G/4G:SIM卡槽
        • 【18】SD卡,CH0:SD卡,通道0
        • 【19】SD卡,CH1:SD卡,通道1
        • 【20】软开关机按钮 :开关机,休眠唤醒按钮
        • 【21】按键,返回:独立按键,K1
        • 【22】按键,音量- :独立按键,K2
        • 【23】按键,音量+ :独立按键,K3
        • 【24】按键,菜单:独立按键,K4
        • 【25】蜂鸣器:支持有源蜂鸣器
        • 【26】硬复位按键:硬复位持
        • 【27】电池接口:单节4.2V锂电池接口
        • 【28】5V输入插孔:直流电源输入口
        • 【29】USB OTG:USB OTG接口
        • 【30】USB HOST1:HUB芯片扩展,HOST
        • 【31】USB HOST2:HUB芯片扩展,HOST
        • 【32】USB HOST3:HUB芯片扩展,HOST
        • 【33】千兆以太网接口:RTL8211E接口
        • 【34】SPI接口 :SPI接口
        • 【35】LED灯:电源指示灯及4路LED灯
        • 【36】GPS天线:GPS模块天线
        • 【37】DVP camera接口:并口camera接口
        • 【38】CSI camera接口:Mipi camera接口
        • 【39】耳机接口:耳机输出
        • 【40】GPS模块:GPS模块
        • 【41】3G/4G PCIE接口槽:可接3G/4G PCIE模块
        • 【42】红外接口头:HS0038红外一体化接收头
        • 【43】Gsensor:重力传感器 mma8653
          技术支持qq:3272239050
    2016-4-5 16:37
     楼主| 发表于 2016-6-12 14:25:57 | 显示全部楼层
            深圳葡萄雨技术有限公司
            [专注ARM嵌入式解决方案]
          http://www.graperain.com/
                  qq:3272239050
    GMT+8, 2024-4-26 07:09 , Processed in 0.125120 second(s), 18 queries , MemCache On.
