查看: 3033|回复: 4
pcDuino8 Uno入门系列:如何编译安装OpenCV 2.4.11
发表于 2016-5-6 12:59:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上有很多教程教你如何安装OpenCV 2.×,但不是这出现编译错误,就是那出现依赖关系错误,各种乱象丛生。经过多次的尝试,终于成功地在pcDuino8 Uno(Ubuntu 14.04)上安装了OpenCV 2.4.11。下面就一步一步指导如何安装。
启动pcDuino8 Uno,并连接网络。
1.  打开Linux终端,运行:
[color=white !important]
[color=white !important]?
1
2
sudo apt-get install python-pygame python-scipy python-numpy
sudo apt-get install python-pip
2.  升级pip
1
sudo pip install --upgrade pip
3. 安装一个虚拟环境
1
sudo pip install virtualenvwrapper
4. 修改并切换环境变量
1
vi ~/.bashrc
添加如下内容:
source /usr/local/bin/virtualenvwrapper.sh
5. 重新加载bash文件
1
source ~/.bashrc
6. 创建一个虚拟环境
1
mkvirtualenv --system-site-packages env
7. 下载由Jay Rambhia编写的脚本:
1
2
3
wget https://raw.github.com/jayrambhi ... /2.4/opencv2_4_5.sh
chmod +x opencv2_4_5.sh
./opencv2_4_5.sh
8. 下载OpenCV源码
1
9. 编译并安装代码,需要花费相当长的时间
1
2
3
4
5
6
7
8
9
unzip OpenCv-2.4.11.zip
cd opencv-2.4.11
mkdir build
cd build
cmake -D CMAKE_BUILD_TYPE=RELEASE -D CMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr/local -D WITH_TBB=ON -D BUILD_NEW_PYTHON_SUPPORT=ON -D INSTALL_C_EXAMPLES=ON -D INSTALL_PYTHON_EXAMPLES=ON -D BUILD_EXAMPLES=ON -D WITH_OPENMP=ON ..
make -j4
sudo make install
sudo sh -c 'echo "/usr/local/lib" > /etc/ld.so.conf.d/opencv.conf'
sudo ldconfig
10. 至此OpenCV安装完成。
11. 测试,用一个开源的项目来测试编译的代码。
1
2
3
git clone https://github.com/shantnu/FaceDetect
cd FaceDetect
python face_detect.py abba.png haarcascade_frontalface_default.xml
  • 签到天数: 827 天
    发表于 2016-5-6 23:50:50 | 显示全部楼层
    图片怎么都是黑色?
  • 签到天数: 736 天
    发表于 2016-5-12 21:11:07 | 显示全部楼层
    背景色可以换换,看着好吃力
     楼主| 发表于 2016-5-13 12:50:58 | 显示全部楼层
    suoma 发表于 2016-5-6 23:50
    图片怎么都是黑色?
    不晓得啊,是群主删的吗???
     楼主| 发表于 2016-5-13 12:52:28 | 显示全部楼层
    mikeliujia 发表于 2016-5-12 21:11
    背景色可以换换,看着好吃力
    谢谢你的建议,我会注意的
    GMT+8, 2024-4-24 18:48 , Processed in 0.154701 second(s), 24 queries , MemCache On.
