查看: 2365|回复: 3
GD32F190实验板
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-5-11 22:35:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我的GD32F190已拆箱,里面有红红的实验板,数据线,双排针公,母连接座,我已经把公座焊在板上了,母座可用在做扩展板时跟实验系统板对接.
    实验板上资源:GDLINK,GD32F190系统板组成,其中GDLINK包函USART转换USB电路CH340,USB2.0的GL850G电路,及稳压电源.
    GD32F190系统板上将所有IO口引到双排座上,所用外部晶振,时钟晶振预以保留,可根据需要自行添加.板上GDLINK与GD32F190内部连接.也可以通过外部GDLINK与系统板连接,或用板上的GDlink与其它应用板连接.在本实验板上都保留接口.
  • 签到天数: 15 天
     楼主| 发表于 2016-5-11 22:43:14 | 显示全部楼层
    如图所示,将系统板上未焊上的0电阻也焊上了,针座焊上,可以调试程序了
  • 签到天数: 15 天
     楼主| 发表于 2016-5-11 22:47:44 | 显示全部楼层
    这可是我的倒车雷达传感器哦,用GD32F190试试效果
  • 签到天数: 15 天
     楼主| 发表于 2016-5-11 22:53:10 | 显示全部楼层
    加上wifi模块,做个APP应用,终端用上老虎嵌入式(android)平台应用,专管停车
    GMT+8, 2024-4-25 23:32 , Processed in 0.136575 second(s), 22 queries , MemCache On.
