查看: 598|回复: 4
[GD32F190方案分享] GD32F190 小红板 - 传感触摸测试
秀才
Rank: 3Rank: 3
发表于 2016-5-14 13:46:29 |显示全部楼层
废话不多说,先焊接两个电容上去,采样电容我焊接的15pF(测试后觉得5pF效果应该才会比较好),通道电容焊接10nF,采样脚找根导线连接一枚硬币,硬件准备工作这样就可以了。
下面上代码 -_-
初始化代码如下:
* @brief           touch modle init .
* @param   none
* @return  none
* @ Pass/ Fail criteria: none
void TouchInit(void)
        /* Configure the GPIO ports */
    GPIO_InitPara  GPIO_InitStructure;
        RCC_AHBPeriphClock_Enable(RCC_AHBPERIPH_TSI, ENABLE);
        /* Connect PXx to USARTx_Tx */
    GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PINSOURCE0, GPIO_AF_3);
    /* Connect PXx to USARTx_Rx */
    GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PINSOURCE1, GPIO_AF_3);
    /* Configure USART Rx/Tx as alternate function push-pull */
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin     = GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode    = GPIO_MODE_AF;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed   = GPIO_SPEED_50MHZ;
    GPIO_InitStructure.GPIO_OType   = GPIO_OTYPE_PP;
    GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd    = GPIO_PUPD_NOPULL;
    GPIO_Init(GPIOB , &GPIO_InitStructure);
        TSI->CTLR = TSI_CTCDIV_1 |
                                TSI_CTDT_2CTCLK |
                                TSI_CDT_2CTCLK |
                                TSI_SOFTWARE_TRIGGLER |
                                TSI_RISING_EDGE_TRIGGLER |
                                TSI_MCN_4095_CYCLE;
        //disable int
        TSI->IER = 0;
        //clear int flag
        TSI->CEFR = 0x03;
        TSI->PHMR = 0;
        //switch control
        TSI->ASWR = 0;
        //enable group
        TSI->GCTLR = 0x04;
        //Sample Pin set
        TSI->SPR = TSI_GROUP3_PIN2;
        //Channel Pin set
        TSI->CPR = TSI_GROUP3_PIN3;
        TSI_Enable( ENABLE);
然后再主循环中检查是否检测结束并处理,,转换频率不要太高,不然处理起来会十分麻烦,我用的100ms开启一次。
检测代码如下:
* @brief           touch modle check .
* @param   none
* @return  none
void TouchCheck(void)
        uint32_t ChCycle;
        if(bPulse_100ms)
                //clear int flag
                TSI->CEFR = 0x03;
                TSI_StartAcquisition( ENABLE );
        if(TSI->STR)
                ChCycle = TSI->GXCYCNR[2];
                TSI->CEFR = 0x03;
                if(ChCycle < 0xC0)
这只是个简单的测试代码,找张纸盖在硬币上,用手去按,ChCycle的数据会变小。
具体变化量和电容容量和温度有关,实际应用还要处理一下,不能定值比较。
Rank: 6Rank: 6
    昨天 21:48
  • 签到天数: 941 天
    发表于 2016-5-15 22:48:27 |显示全部楼层
    写的好,下载下来,参考和学习
    秀才
    Rank: 3Rank: 3
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2016-5-16 09:32:32 |显示全部楼层
    焊上引脚,外扩的洞洞板上来做实验吧,这样好浪费费主板上的开孔哦。
    秀才
    Rank: 3Rank: 3
    发表于 2016-5-16 12:07:33 |显示全部楼层
    没关系,测试而已,不用了烫下来就可以...
    超级版主
    Rank: 8Rank: 8
    发表于 2016-5-31 15:16:49 |显示全部楼层
    文章不错,将内容去经验频道一并发一下,可以有双重奖励哟http://jingyan.eeboard.com/
    GMT+8, 2018-2-22 01:00 , Processed in 0.499771 second(s), 14 queries , Memcache On.
