查看: 2952|回复: 2
[晒奖品] 【Lark7618语音识别WIFI模块】外围硬件(电源、串口、扬声...
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2016-5-15 20:24:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    ​上一篇介绍了Lark7618模块开箱体验,还有关于Lark7618模块的一些硬件资料介绍(http://jingyan.eeboard.com/article/75118,本篇注重介绍Lark7618在没有评估板的条件下,如何搭建外围电路,以及注意事项(都是本人的血泪经验)。希望对大家有所帮助。
    1.电源部分
    一个模块最重要的是电源的供电部分,是实现模块功能重要前提之一。参照《03-Lark7618_硬件设计指南V1.0》对电源的介绍,主要有两种供电方式,我选择的是其中的锂电池供电模式。模块的供电电压在3.3V~4.2V之间,但是在实际操作时,模块电压一般不要低于3.6V,否则后续在调试软件和通讯时会出现问题。原理图如下:
    在我的手上都是5V电源,没有5V转3.6V的模块。只有使用最简单的办法,在5V输出端串接2个二极管IN4007。因为IN4007为硅二极管,压降为0.7V,根据计算,串接2个二极管后得到电压刚好为3.6V。理论上上完全,满足要求。
    实际上,5V电压不是标准的5V,串接2个二极管后,压降变为3.4V左右,有点不满足我们的需求。所以我们在这里只需要串接一个二极管即可,得到电压大约为4.1V左右,完全满足条件。如图:
    另外我借用的电压源是PL2303的电压,也就是电脑USB接口的电压。接上模块后,USB电压为4.87V,如图:
    模块VBAT引脚电压为:4.07V,如图:
    2.通讯(UART)
    本人使用的是PL2303模块,也是大家最常见的一种。主要有4根线VCC,TXD, RXD GND .原理如下图:
    实物接法如图:
    3.扬声器部分
    添加扬声器应该是最简单的,只要注意正负极即可。另外一定要注意扬声器的功率不能太大。输出功率 8Ω/0.5W, 4Ω/1W。
    原理图:
    实际连接如图:
    4.咪头部分(语音输入)
    咪头部分与扬声器差不多,注意正负极即可。我选用的是厂家赠送的咪头,焊接完成就可啦。Lark7618模块的MIC输入管脚与MIC的连接方式: MICP接到MIC的+ ; MICN接到MIC的-;注意事项如图:
    原理图:
    实际连接图:
    到此基本的外围硬件就搭建好啦,现在就进行实际操作部分。敬请关注下次分享。
  • 签到天数: 30 天
    发表于 2016-5-16 09:30:21 | 显示全部楼层
    感谢分享。再接再厉
  • 签到天数: 827 天
    发表于 2016-5-16 22:21:32 | 显示全部楼层
    语音控制走起来
    GMT+8, 2024-4-24 23:55 , Processed in 0.124641 second(s), 18 queries , MemCache On.
