查看: 498|回复: 0
[原创] SINA33-Lichee使用手册
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
  • 签到天数: 112 天
    发表于 2016-5-19 16:37:39 |显示全部楼层
    一、编译系统
    1.使用说明
    参考《A33_Tablet SDK Quick Start Guide.
    2.二次开发
    Lichee编译脚本目前支持编译buildrootLinux内核,主要包括以下文件:
    build.sh
    buildroot/scripts/mkcmd.sh
    buildroot/scripts/mkcommon.sh
    buildroot/scripts/mkrule
    buildroot/scripts/mksetup.sh
    tools/pack/pack
    3.指定配置文件
    当开发新的平台或者方案时,需要指定buildroot和内核的配置文件,修改buildroot/scripts/mkrule文件,文件格式如下
    <芯片编号>_<系统平台> <buildroot配置文件> <内和配置文件>
    或者
    <芯片编号>_<系统平台>_<方案>  <buildroot配置文件>  <内和配置文件>
    芯片编号:例如sun9iwlp1
    系统平台:例如android
    方案:例如 p1
    Buildroot配置文件:不需要用xxx表示
    内和配置文件:例如sun9iwlp1smp_android_defconfig
    将新的芯片平台以上信息汇成一行添加到文件中即可。
    4.添加系统平台
    目前默认支持3个系统平台,分别是androiddragonboardLinux。如需添加新的平台,修改buildroot/scripts/mkcmd.sh文件的platforms数组,例如添加firefox平台:
    Platforms={
    android
    dragonboard
    linux
    firefox
    5.打包脚本说明
    打包时需要拷贝若干文件到tools/pack/out目录,目前脚本对其进行了分类,分别是tools_file_listconfigs_file_listboot_file_listboot_resource_list,新增文件可以归入其中一类或者创建新类。
    目前打包脚本分为四个阶段,分别为do_preparedo_commondo_pack_<platform>do_finish
    do_prepare :完成文件拷贝和预处理动作。
    do_common :完成所有系统平台通用的文件解析,分区打包。
    do_pack_<platform> :完成当前系统平台特有的工作。
    do_finish :完成打包。
    二、Lichee定制
    这里主要介绍如何定制Linux固件根文件系统。
    1.根文件系统定制
    Linux固件根文件系统由buildroot制作,编译生成的文件和程序位于:out/sun8iw5pl/linux/common/buildroot/
    目录结构如下:
    target目录即rootfs的内容
    添加应用软件的步骤:
    $cd out/sun8iw5pl/linux/common/buildroot/
    $make menuconfig
    上面命令执行完会显示如下界面:
    ③ 根据需要配置应用软件
    ④ 退出并保存
    ⑤ 备份config
    $cp out/sun8iw5pl/linux/common/buildroot/.config buildroot/configs/sun8i_defconfig
    可以仿照二次开发添加新的配置
    www.sinlinx.com
    GMT+8, 2018-1-18 21:49 , Processed in 0.261258 second(s), 11 queries , Memcache On.
