查看: 2187|回复: 6
TQ210添加永不休眠选项
  • 签到天数: 112 天
    发表于 2016-5-20 10:20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
      很多朋友在使用TQ210做项目的时候都需要屏幕保持长亮,本文介绍如何修改TQ210 android源码,使系统可以永不休眠,代码如下:
      1、添加英文选项
      修改packages/apps/Settings/res/values/arrays.xml文件
      +表示添加当前行
    • <item>30 minutes</item>
    • +<item>Never</item>
    • <item>1800000</item>
    • +<!-- Do not translate. -->
    • +<item>-1</item>
      2、添加中文选项
      修改packages/apps/Settings/res/values-zh-rCN/arrays.xml文件
      +表示添加当前行
    • <item msgid="6864027152847611413">"30 分钟"</item>
    • +<item msgid="1781492122915870416">"永不待机"</item>
      3、修改配置选项
      修改frameworks/base/packages/SettingsProvider/res/values/defaults.xml文件
    •   将:    <integer name="def_screen_off_timeout">1800000</integer>
    •   改为:  <integer name="def_screen_off_timeout">-1</integer
      4、修改系统设置
      修改packages/apps/Settings/src/com/android/settings/DisplaySettings.java文件,
    •  将:    private static final int FALLBACK_SCREEN_TIMEOUT_VALUE = 30000;
    •   改为:  private static final int FALLBACK_SCREEN_TIMEOUT_VALUE = -1;
      重新编绎SettingsProvider和Settings目录,将生成的apk拷贝到对应的目录重启即可。
      供货情况:
      天嵌科技提供专业嵌入式板卡和行业解决方案。如有需要,可以联系天嵌科技的销售人员。
      销售电话:020-38219416 38373101
      技术支持:020-38219416转807 820
      网址:http://www.embedsky.com
      官方淘客:https://embedsky.taobao.com/
    发表于 2016-5-23 15:27:51 | 显示全部楼层
    学习了,谢谢楼主的分享,楼主是好人
    发表于 2016-5-23 17:31:40 | 显示全部楼层
    学习了,谢谢楼主的分享,楼主是好人
    发表于 2016-5-23 17:32:15 | 显示全部楼层
    辛苦楼主了哦~
    发表于 2016-5-25 17:24:50 | 显示全部楼层
    这个帖子不错,学习了
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2016-5-26 14:11:45 | 显示全部楼层
    TQ210提供的资料好像比4418的还全,我选了用的还不错
    发表于 2016-5-27 13:37:17 | 显示全部楼层
    这个问题,之前咨询过你们技术了,不错!
    GMT+8, 2024-4-16 18:11 , Processed in 0.179731 second(s), 27 queries , MemCache On.
