查看: 423|回复: 0
[原创] SINA33-Uboot阶段系统配置指南
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
  • 签到天数: 112 天
    发表于 2016-5-23 17:09:16 |显示全部楼层
    一、修改系统配置
    1.修改配置的命令介绍
    目前快速修改sys_config.fex的命令有:
    setcfg mainkey subkey   or   setcfg mainkey
    将修改完之后的sys_config.fex进行保护的命令有:
    savecfg
    注:setcfg只能在当前系统有效,如果没有执行savecfg,下次启动系统,还是按照原来的系统配置运行。Savecfg这条命令,只有在修改系统配置的前提下执行才有效,没有修改的前提是空操作。
    2.用户按键说明
    Ctrl+c:假设在修改的中途按下,直接退出sys_config修改命令,表示当前修改的主键不会保存进内存,但是之前操作的修改主键就已经保存进当前环境。
    Enter:当没有用户键入值时默认使用当前值,即跳过不修改。
    另外也会对用户键入的值进行合法性检测。当需要输入字母时,除了字母其他一概不接受修改,并且会提醒用户使用合法性键值。
    当输入阿拉伯数字的时候,支持十六进制跟十进制输入,十六进制输入的时候有特定格式:0xXXXX,十进制就没有这个要求
    3.修改命令示例
    修改系统配置信息,支持修改以下内容:
    1)gpio配置:
    sys_config.fexgpio口的表现形式示例:
    twi_sda    =portH15<2><default><default><default>
    示例:
    2)字符串配置:
    sys_config.fex中字符串的配置示例:
    pa_bias   =”axp809:dcdc1:3000”
    示例:
    3)数字配置:
    Sys_config.fex中数值的配置示例:
    Logical_start  =40960
    示例:
    二、保存系统配置
    在串口输入数据savecfg之后,假设用户之前有对配置进行修改,那么就会将配置信息重新下载进flash中。
    三、目前修改sys_config功能不支持的修改
    1:不支持增加或者减少sys_config.fex中的主键个数
    2:假设次键的属性为字符串,当修改的字符串长度大于原来字符串长度时,不支持修改
    3:不支持修改次键的属性,坚持原来的属性
    4:不支持在boot0已经读取/设置的参数,如darm参数的配置
    四、Debug模式
    1.debug_mode介绍
    我们给客户的固件,一般都是统一从串口打印的,在这种情况下,当机子出现问题时,需要给小机引出串口线,过程繁琐浪费时间。现在提供一种人为操作方法,可以实现在uboot阶段将串口打印的切换到card0打印上。
    在这个模式下会有几个改变:
    ►  会将系统的打印等级改为8
    ►  jtag打开便于开发人员调试。
    上述方法是在小机无法进入系统,可以通过在uboot阶段将打印切到card0打印。对其他系统应用无任何影响。
    2.操作步骤说明
    修改sys_config.fex文件
    需要的工具:
    能工作的电脑主机,USB线
    操作步骤:
    ►  在小机关机的情况下,按住非power按键的同时,按住power按键让小机开机,同时非power on按键不松开;
    ►  将小机通过USB线连接,插拔电脑主机次数超过3次,如果在连接卡0的串口屏幕上能够看到打印信息,就说明成功切换到了该模式下
    注:如果想进入debug_mode,开机之后就不要按住power按键;
    3.android阶段往misc分区写入debug_mode
    另外,提供另一种方法进入debug模式,前提是要能进入安卓系统
    操作步骤:
    ►  在小机进入安卓,在pc运行command命令,输入命令“adb reboot   debug_mode”,重启之后就能够从卡0看到打印信息。
    www.sinlinx.com
    GMT+8, 2018-1-23 17:59 , Processed in 0.410299 second(s), 11 queries , Memcache On.
