查看: 648|回复: 0
[公告] pcDuino8 Uno入门系列:如何安装ROS Indigo
白丁
Rank: 1
发表于 2016-5-27 13:47:43 |显示全部楼层
简介
ROS(机器人操作系统,Robot Operating System),是专为机器人软件开发所设计出来的一套电脑操作系统架构。它是一个开源的元级操作系统(后操作系统),提供类似于操作系统的服务,包括硬件抽象描述、底层驱动程序管理、共用功能的执行、程序间消息传递、程序发行包管理,它也提供一些工具和库用于获取、建立、编写和执行多机融合的程序。
ROS的运行架构是一种使用ROS通信模块实现模块间P2P的松耦合的网络连接的处理架构,它执行若干种类型的通讯,包括基于服务的同步RPC(远程过程调用)通讯、基于Topic的异步数据流通讯,还有参数服务器上的数据存储。
ROS的特点:
  • “轻便”:ROS是设计得尽可能方便简易。您不必替换主框架与系统,因为ROS编写的代码可以用于其他机器人软件框架中。毫无疑问的,ROS更易于集成与其他机器人软件框架。事实上ROS已完成与OpenRAVE、Orocos和Player的整合。
  • ROS-agnostic库:建议的开发模型是使用clear的函数接口书写ROS-agnostic库。
  • 语言独立性:ROS框架很容易在任何编程语言中执行。我们已经能在Python和C++中顺利运行,同时添加有Lisp、Octave和Java语言库。
  • 测试简单:ROS有一个内建的单元/组合集测试框架,称为“rostest”。这使得集成调试和分解调试很容易。
  • 扩展性:ROS适合于大型实时系统与大型的系统开发项目。
ROS在很多机器人上得到了广泛的应用。很多公司和学校在ROS的基础上推出了不同特色的机器人。例如,带有2个运行Ubuntu和ROS电脑的PR2;基于云端、拥有情感的Softbank Pepper机器人,等等。
目前,ROS最稳定的发行版Indigo,支持Ubuntu14.04 ARM,但是并不是所有的软件包均支持该系统。
下面将介绍如何在pcDuino8 Uno(Ubuntu 14.04 ARM)上安装ROS Indigo。
1.安装1.1 对Ubuntu进行区域设置
配置你的 Ubuntu 软件仓库(repositories) 以允许 “restricted”、”universe” 和 “multiverse”这三种安装模式。 你可以按照ubuntu中的配置指南来完成配置。
由于ROS工具要求系统进行区域设置,所以运行如下命令:
[color=white !important]
[color=white !important]?
1
sudo update-locale LANG=C LANGUAGE=C LC_ALL=C LC_MESSAGES=POSIX
1.2 添加sources.list
配置你的电脑使其能够安装来自 packages.ros.org的软件。 ROS Indigo Trusty armhf(14.04)。
1
sudo sh -c 'echo "deb [color=blue !important]http://packages.ros.org/ros/ubuntu $(lsb_release -sc) main" > /etc/apt/sources.list.d/ros-latest.list'
1.3 设置keys[color=white !important]
1
1.4 安装
首先,确保你的Debian软件包索引是最新的:
1
sudo apt-get update
ROS中有很多不同的库和工具,但是并没有全部在ARM编译过。你可以独立安装ROS包。
安装ROS-Base(Bare Bones):ROS包、编译和通信库,不带GUI工具。
1
sudo apt-get install ros-indigo-ros-base
1.4.1 添加独立的安装包
你可以安装一个特定的ROS包(用包名取代下面“PACKAGE”):
1
sudo apt-get install ros-indigo-PACKAGE
例如:
1
sudo apt-get install ros-indigo-navigation
可通过如下命令查询有哪些包可用:
1
apt-cache search ros-indigo
1.5 初始化rosdep
在开始使用ROS之前你还需要初始化rosdep。rosdep可以方便在你需要编译某些源码的时候为其安装一些系统依赖,同时也是某些ROS核心功能组件所必需用到的工具。
1
2
3
sudo apt-get install python-rosdep
sudo rosdep init
rosdep update
1.6 环境设置
如果每次打开一个新的终端时ROS环境变量都可以自动配置(即添加到bash会话中),那将会方便很多:
1
2
echo "source /opt/ros/indigo/setup.bash" >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
如果你只想改变当前终端下的环境变量,你可以执行命令:
1
1.7 安装 rosinstall
rosinstall 是ROS中一个独立分开的常用命令行工具,它可以方便让你通过一条命令就可以给某个ROS软件包下载很多源码树。
要在ubuntu上安装这个工具,请运行:
1
sudo apt-get install python-rosinstall
1.8 Build farm 状态
你所安装的各种软件包都是通过ROS build farm来编译构建的。你可以在这里查看各种独立软件包的编译状态。
2. 测试
此时,运行roscore就能看到ROS master正常运行输出的信息:
1
linaro@linaro-alip:~$ roscore
… logging to /home/linaro/.ros/log/6fe7a434-1dea-11b2-8e0e-1000a4f31ddf/roslaunch-linaro-alip-1217.log
Checking log directory for disk usage. This may take awhile.
Press Ctrl-C to interrupt
Done checking log file disk usage. Usage is <1GB.
started roslaunch server http://linaro-alip:36980/
ros_comm version 1.11.13
SUMMARY
PARAMETERS
* /rosdistro: indigo
* /rosversion: 1.11.13
NODES
auto-starting new master
process[master]: started with pid [1228]
ROS_MASTER_URI=http://linaro-alip:11311/
setting /run_id to 6fe7a434-1dea-11b2-8e0e-1000a4f31ddf
process[rosout-1]: started with pid [1241]
started core service [/rosout]
以上是ROS indigo在pcDuino8 Uno上的安装。
GMT+8, 2018-1-21 01:10 , Processed in 0.246914 second(s), 11 queries , Memcache On.
