查看: 647|回复: 2
[SAMD21] 【WINC1500-XSTK WiFi】固件升级
    3 天前
  • 签到天数: 815 天
    发表于 2016-5-31 07:40:02 |显示全部楼层
    接上一篇帖子http://www.eeboard.com/bbs/thread-47622-1-1.html
    自从装了AS,一打开,电脑CPU占用率一下飙到了75%左右警戒值,整个界面暂时瘫痪了,因为没找到MDK中有关WINC1500的DFP,所以我只能用它。我的电脑装过VS、vivado、matlab、eclipse等大软件,启动时候可能就VS最慢,但装了AS7.0,它是里面启动最慢的,启动后打开每一个选项、下拉列表都出现卡顿现象。不多说,如果要给这个软件评分,我只给4分,无非是基于它的例程丰富而已。
    看了其他网友的相关操作,要么按他们说的不行,要么太繁琐,下面分享一下固件升级操作
    1、连接开发板,AS会自动识别,注意看开发板status LED会闪烁几下,如下选择“NEW ASF example project”
    2、device选择 SAM D21系列,关键字WINC1500,筛选出相关示例项目,目前官方的版本已经升级到19.4.4,注意!这里请把ASF版本换成3.37或3.26低版本的,让winc1500的固件更新版本为19.3.0,否则DEMO会因为固件版本不匹配而不能运行。因为我看见好多坛友之前因为选择了WINC1500比较新的固件update到板子上,结果造成各种灭灯、连不上问题,就是说19.4.4的我们目前用不了。既然刷了有问题,不知道Atmel工程师升级是什么意思?然后选择这个工程,选择路径,注意不要有中文、空格等
    3、找到以上19.3工程,这时候可以关闭AS了,“src“下选择“samD21_xplained_pro_firmware_update.bat"批处理文件,直接双击运行这个文件,第一次运行发现报错,原因是此项目默认还是去找AS 6.2的路径,然后手动输入你安装AS的路径,看我的。7.0版本还在默认搜索6.2版本的路径,不知道AS工程师到底有没有对这个软件进行彻底的升级?似乎彻头彻尾复制了前版本的东西,这让对这个大厂商的做法不能理解。
    输完之后,然后回车,开始了
    板子的LED会闪烁,图片显示之前版本就是19.3,真的吗?早知就不用升级了,乱折腾。显示檫除flash时间,写入时间等
    pass通过
    装了AS,整个人和电脑都不好了,唉
    3 天前
  • 签到天数: 815 天
    发表于 2016-5-31 07:44:52 |显示全部楼层
    看好多网友修改了download_all_sb.bat和download_all.bat,装了AS后我的电脑右击无“打开方式”选择,所以不能用记事本打开修改,如下我在AS中修改,但感觉修改完双击samD21_xplained_pro_firmware_update.bat还是不行,需要手动在samd21_xplained_pro_firmware_update.bat中输入
  • 签到天数: 48 天
    发表于 2016-5-31 09:23:51 |显示全部楼层
    感谢分享!
    GMT+8, 2018-4-24 03:08 , Processed in 0.180744 second(s), 15 queries , MemCache On.
