查看: 1848|回复: 1
电子工程师常用电子元器件介绍
  • 签到天数: 35 天
    发表于 2016-6-3 17:57:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    电子工程师常用电子元器件介绍
    电阻器:
    电阻是电路元件中应用最广泛的一种,其质量的好坏对电路工作的稳定性有极大影响。常用电阻器有:固定式电阻器、碳膜电阻、金属膜电阻器 、线绕电阻器、熔断电阻器、水泥电阻、排阻、贴片电阻、敏感电阻器、光敏电阻、压敏电阻、热敏电阻
    文字符号:R
    用途:
    1.稳定和调节电路中的电流和电压。
    2.作为分流器、分压器和负载使用。
    符号规定如下:
                欧姆用“Ω”来表示;
               千欧姆用“kΩ”来表示;
               兆欧姆用“MΩ”来表示。
    单位换算:1KΩ=1000Ω
                      1MΩ=1000KΩ
    电容器:
    电容器是一种能储存电荷的器件,电容元件是实际电容器的理想化模型。文字符号:“C”。单位:F(法)
    它在电路中的用途是隔直通交,储存电能。
    充电: 把电容器的一个极板与电池组的正极相连,另一个极板与负极相连,两个极板就分别带上了等量的异种电荷,这个过程叫做充电。
    放电: 把充电后的电容器的两极板接通,两极板上的电荷互相中和,电容器不再带电,这个过程叫做放电.
    单位换算:
    1F(法)=1000μF(微法)
    1μF(微法)=1000ρF(皮法)
    电感器:
    电感器又称电感线圈或线圈,文字符号:“L”,它是由导线一圈靠一圈的绕在导磁体上,导线彼此绝缘,而导磁体可以是空心的,也可以包含铁心或磁心。电感器是利用电磁感应制成的,它是一种贮能元件,能将电能转换成磁能并储存起来,具有阻碍交流电通过的特性,其作用有滤波、作为谐振电路的振荡元件等。电感器按电感量能否调节可以分为固定电感器和可变电感器,按导磁体材料可分为空心电感器、铁心电感器、铁氧体电感器(是一种磁芯电感器)。电感器的文字符号为L。
    电感基本单位:亨利(简称:亨),用字母:H  表示。
    单位换算:
    1H(亨)=1000mH(毫亨)
    1mH(毫亨)=1000μH(微亨)
  • 签到天数: 1354 天
    发表于 2016-6-4 22:55:04 | 显示全部楼层
    电阻是重要电子器件,写的好,学习和参考了
    GMT+8, 2024-4-23 18:53 , Processed in 0.123158 second(s), 18 queries , MemCache On.
