查看: 2601|回复: 2
[其他] 微软开源了一个更安全的 C 语言版本:Checked C
  • 签到天数: 48 天
    发表于 2016-6-20 15:58:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    微软开源了 Checked C ,这是一个 C 语言的扩展版本,可以用于解决 C 语言中的一系列安全相关的隐患。正如其名字所示,Checked C 为 C 语言增加了检查。这个检查可以帮助开发者检查常见的编程错误,比如缓存区侵占buffer overruns、内存访问越界、不正确的类型转换等。这些编程错误往往是造成许多重大安全漏洞的根本原因,比如破壳漏洞Shellshock、心脏出血漏洞Heartbleed、沙虫Sandworm等。
    Checked C 通过修改如何控制指针来解决这些问题,指针被程序员们用来定义他们的代码所操作的内存地址。当指针数量一多,指针控制就往往容易忙中出乱。
    项目越大,跟踪它们就越困难。类似 Chromium、Firefox、Office、OpenSSL 以及其它的大型代码库在这方面都存在这样的问题,你可以从它们的变更日志中看到大量的这类问题修复。
    “Checked C 允许程序员更好的描述他们想要如何使用指针,以及指针应该指向的内存范围”,微软说,“这个信息可以用于在运行时环境中添加检测,以侦测错误的数据访问,而不是让错误悄悄的发生而无所察觉。”
    Checked C 给 C 语言添加了边界检查Checked C 也将允许开发者检测到他们以为 C 语言有、而实际却没有的功能误用。按编程的说法来说,这个叫做“边界检查bounds checking”的功能,用于检查变量/指针是否在它的范围之内赋值。
    C# 和 Rust 已经有这样的功能了,而且还不止于此。然而,不幸的是,被广泛使用的 C 和 C++ 却没有这样的功能。微软希望只需要对现有的 C/C++ 程序做最小的改动,利用 Checked C 就可以得到安全方面的改善,这样会吸引大量的开发者开始使用 Checked C。Checked C 项目已经放到了 GitHub上。
    这并不是微软第一次对基本编程语言做出来自己的演绎,之前,该公司的程序员们还创建了一个名为 TypeScript 的 JavaScript 的超集,它已经得到了广泛认可。
  • 签到天数: 119 天
    发表于 2016-6-20 22:49:11 | 显示全部楼层
    语言越来越多,万变不离其中
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2016-6-21 10:31:53 | 显示全部楼层
    看好这个,c确实太野了。
    GMT+8, 2024-4-25 17:44 , Processed in 0.130722 second(s), 22 queries , MemCache On.
