查看: 2036|回复: 0
【从0教学嵌入式Linux】第二十六期
  • 签到天数: 112 天
    发表于 2016-6-23 14:58:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    第26课:TCP网络Socket应用程序开发
    (一)TCP连接
    要想明白Socket连接,先要明白TCP连接,设备能够使用联网功能是因为设备底层实现了TCP/IP协议,可以使设备终端终端通过无线网络建立TCP连接。TCP协议可以对上层网络提供接口,使上层网络数据的传输建立在“无差别”的网络之上。
    建立起一个TCP连接需要经过“三次握手”:
    第一次握手:客户端发送syn包(syn=j)到服务器,并进入SYN_SEND状态,等待服务器确认;
    第二次握手:服务器收到syn包,必须确认客户的SYNack=j+1),同时自己也发送一个SYN包(syn=k),即SYN+ACK包,此时服务器进入SYN_RECV状态;
    第三次握手:客户端收到服务器的SYN+ACK包向服务器发送确认包ACKack=k+1,此包发送完毕,客户端和服务器进入ESTABLISHED状态,完成三次握手。
    握手过程中传送的包里不包含数据,三次握手完毕后,客户端与服务器才正式开始传送数据。理想状态下,TCP连接一旦建立,在通信双方中的任何一方主动关闭连接之前,TCP连接都将被一直保持下去,如下图
    断开连接时服务器和客户端均可以主动发起断开TCP连接的请求,断开过程需要经过“四次挥手”(过程就不细写了,就是服务器和客户端交互,最终确定断开,见下图)
    由于TCP连接是全双工的,因此每个方向都必须单独进行关闭。这个原则是当一方完成他的数据发送任务后就能发送一个FIN来终止这个方向的连接。收到一个FIN只意味着这一方向上没有数据流动,一个TCP连接在收到一个FIN后仍能发送数据。首先进行关闭的一方将执行主动关闭,而另一方执行被动关闭。
    (1)主动端A发送一个FIN,用来关闭客户A到被动端B的数据传递。
    (2)被动端B收到这个FIN,他发回一个ACK,确认序号为收到的序号加1.SYN一样,一个FIN将占用一个序号。
    (3)被动端B关闭与主动端A的连接,发送一个FIN给主动端A
    (4)主动端A发回ACK报文确认,并将确认序号设置为收到序号加1.
    (二)TCP服务器端程序
    (三)TCP客户端程序
    GMT+8, 2024-4-25 01:44 , Processed in 0.113324 second(s), 16 queries , MemCache On.
