查看: 2087|回复: 1
博通BCM943341WCD1EVB评估板无码开箱与硬件解析
  • 签到天数: 313 天
    发表于 2016-7-19 00:01:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    感谢爱板网,武汉发大暴雨,自己爱车也被水淹了,但是还是拿到了之前申请的博通BCM943341WCD1EVB评估板,拿到的时候看到包裹部分被水淹了,拆开用吹风吹了一会,防止短路,下面进入无码开箱环节
    开发板正面如下图
    开发板背面如下图,可见6个透明半球形软垫
    博通BCM943341WCD1EVB评估板采用了核心板加底板的设计,其主要元器件硬件分布如下图
    核心板可以看到Azureware AW-AH641,STM32F417IGH6,NFC eSE模块和一个IPEX的天线底座
    核心板的功能区块图如下
    底板可以看到JTAG MFi GPIO扩展接口 USB接口 DC电源接口 FT2232USB转串口芯片 电流测试跳帽 多个按键 LED指示灯等
    电源部分原理图
    JTAG部分原理图
    28针J7扩展接口原理图如下
    J-Link部分原理图如下
    硬件技术参数
    • 下载调试接口:用于下载和调试的20-pin JTAG接口以及USB-JTAG接口
    • 双频带2.4 GHz和5 GHz IEEE 802.11 a/b/g/n
      单流IEEE 802.11n支持20 MHz和40 MHz信道,可为超过90 Mbps的典型上层吞吐容量提供高达150 Mbps的物理层速率
      符合蓝牙核心规范版本4.0的规定,同时考虑到为未来规范提供支持
    • USB转串口: FT2232
    • 扩展接口:方便用户接入各种传感器以及扩展板
    • 复位按键:用于复位板载的WICED Module
    • 功耗测试:板载一个电流测试接口用于评估WICED Module运行应用程序时的功耗
    • 电源供给:可以通过MicroUSB供电或者外部5V电源供电
    • LEDs指示灯:UART、JTAG、3.3V、5V
    • NFC天线电路
  • 签到天数: 162 天
    发表于 2016-7-19 09:07:46 | 显示全部楼层
    心疼你的车。等天气好的时候放外面吹吹
    评分
    参与人数 1与非币 +2 收起 理由
    可乐丸子 + 2 谢谢关心 前几天放外面暴晒了 今天又下大暴.
    查看全部评分
    GMT+8, 2024-4-19 08:27 , Processed in 0.125573 second(s), 18 queries , MemCache On.
