查看: 1883|回复: 0
“高精确度、低功耗、小体积”32.768Khz 温补晶体振荡器TCXO
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2016-7-27 10:00:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    DSK321STD 32.768Khz TCXO是上海唐辉电子有限公司目前面向市场推出的一款小体积、高精确度、低功耗的RTC温度补偿石英晶振。对于目前兴起的智能穿戴市场以及物联网市场、智能医疗、手持式设备、智慧能源等领域来说,DSK321STD这颗产品给工程师们提供了一个非常不错的参考选择。
      以智能穿戴产品为例,一般来说需要两个32.768kHz的参考时钟,一个用于MCU的RTC;一个用于蓝牙芯片的睡眠时钟。如果使用晶体谐振器则需要采用两颗32.768Khz。由于DSK321STD是一个时钟石英晶体振荡器,它可以很容易驱动两个负载,体现了该产品的优越性。
      DSK321STD 32.768Khz TCXO的优势如下:
    1、 采用数字温度补偿方式
    2、 高精确度+/-5ppm(-40-+85°C)、+/-3.8ppm(-10-+60°C)
    3、 低功耗
    4、 宽工作电压范围(2.0V-5.5V)
    5、 宽工作温度(-40-+105°C)
    6、 小体积封装3.2*2.5mm
    7、 无需防湿包装管理
    8、 符合AEC-Q100标准
    主要参数如下:
    DSK321STD 32.768Khz实物图:
    DSK321STD 32.768Khz温度曲线图:
    DSK321STD 32.768Khz TCXO从2013年底问世以来,在唐辉电子的大力推广之下,目前已经有诸多典型的应用案例,与一些知名品牌的MCU匹配使用:
    1、 德州仪器TI的 MSP430系列
    2、 意法STmicro的STM32系列
    3、 日本瑞萨Renesas的RL78系列
    4、 Microchip额PIC18/MCP794xx系列
    5、 Energy Micro的EFG32系列
    6、 Fujitsu的MB89xx/MB951xx系列
    7、 NXPDE LPC11xx系列
    8、 Freescale的L4x/L5x系列
    第二颗32.768Khz简介如下。
    SIT15xx系列是上海唐辉电子能够提供的又一款高精确度、低功耗、更小体积的32.768Khz TCXO产品,该产品是基于MEMS技术的全硅振荡器,有别于传统的石英晶振。它具有以下特点:
    1. 体积最小1.5*0.8mm
    2. 低功耗 1-4.5uA
    3. 高精确度+/-5ppm(SiT1566/68)
    4. 低抖动
    主要规格参数如下:
    SiT15xx实物图:
    SiT1566/68温度曲线图:
    GMT+8, 2024-3-29 14:21 , Processed in 0.119216 second(s), 16 queries , MemCache On.
