查看: 756|回复: 0
[原创] 【小e智能硬件开发平台】 基于Windows的 备份ESP8266固件
举人
  • 签到天数: 172 天
    发表于 2016-7-29 13:38:38 |显示全部楼层
    因为不确定开放的源码编译后是否功能一样, 以及烧写后会不会破坏appkey与UID.
    还是先把ESP8266的固件备份一下…
    之前写过 : 【小e智能硬件开发平台】 备份ESP8266的固件, 是在Linux(lubuntu)的环境下使用.
    因为经常使用Windows环境, 还是安装个在Windows使用的 ESPtool较方便些…
    备份ESP8266的固件工具(ESPtool)及方法可以参照: https://github.com/themadinventor/esptool
    由于ESP8266的固件工具(ESPtool)使用的是Python 2.7做成,使用到USB串口,
    因此需要先安装 Python 2.7 及其python serial模块(pyserial).
    步骤如下:
    (1) 安装Python 2.7
    •     下载及安装Python 2.7 可以自行 百度一下方法
    •     官网 : https://www.python.org/downloads/release/python-2712/
    (2) 安装python2.7串口模块(pyserial)
    •     官网 : https://pypi.python.org/pypi/pyserial
    •    https://pypi.python.org/packages/3c/d8/a9fa247ca60b02b3bebbd61766b4f321393b57b13c53b18f6f62cf172c08/pyserial-3.1.1.tar.gz
    •    将pyserial-3.1.1.tar.gz解压缩到Python文件目录
  •    到解压缩后的pyserial-3.1.1文件目录
  •    执行安装命令:
    1. python setup.py install
    (3) 下载 ESP8266的固件工具
    •    网址:  https://github.com/themadinventor/esptool/archive/master.zip
    •    将下载的esptool-master.zip解压缩到ESPtool目录
    (2)使用ESP8266的固件工具 (ESPtool)
    •   到解压缩后的ESPtool文件目录
    •    先试一下命令:
      1. <font face="微软雅黑" size="3">python esptool.py --help</font>
  •   试着读一下flashID :
  •   将 小e 置于烧入模式 (按下Boot/AirKiss上电)
  •   命令:
    1. pythonesptool.py --baud 115200 --port COM19 flash_id
  •    串口COM19是 根据小e于Windows的串口配置填入串口号
  •   确认到flash后, 关电源
  •    备份ESP8266的固件 :
  •    再次, 将 小e 置于烧入模式 (按下Boot/AirKiss上电)
  •    命令:
    1. python esptool.py --baud 115200 --port COM19 read_flash 0x00000 0x200000 xiao_e1.bin
    可以回到Windows环境, 查看刚才备份下来的 小e的固件: xiao_e1.bin
    在地址0x0FE000就是存放着 appkey与UID.
    若要还原回原来的固件,从起始地址0x0烧回去便可以了 !!
  • 回复
    GMT+8, 2018-5-26 23:30 , Processed in 0.079306 second(s), 13 queries , MemCache On.
