查看: 541|回复: 5
[资料共享] 【资料】MPU-6050模块(三轴陀螺仪 + 三轴加速度)
小菜儿
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
  • 签到天数: 1014 天
    超级版主职务勋章 爱板会员勋章 在线之王勋章 在线达人勋章 发帖机器勋章
    发表于 2016-8-1 14:20:49 |显示全部楼层
    名称:MPU-6050模块(三轴陀螺仪 + 三轴加速度)
    GY521mpu-6050资料(1元抢购).rar (7.26 MB, 下载次数: 41)
    使用芯片:MPU-6050
    供电电源:3-5v(内部低压差稳压)
    通信方式:标准IIC通信协议
    芯片内置16bit AD转换器,16位数据输出
    陀螺仪范围:±250 500 1000 2000  °/s
    加速度范围:±2±4±8±16g
    采用沉金PCB,机器焊接工艺保证质量
    引脚间距2.54mm
    MPU-6000为全球首例整合性6轴运动处理组件,相较于多组件方案,免除了组合陀螺仪与加速器时之轴间差的问题,减少了大量的包装空间。MPU-6000整合了3轴陀螺仪、3轴加速器,并含可藉由第二个I2C端口连接其他厂牌之加速器、磁力传感器、或其他传感器的数位运动处理(DMP: Digital Motion Processor)硬件加速引擎,由主要I2C端口以单一数据流的形式,向应用端输出完整的9轴融合演算技术。
    InvenSense的运动处理资料库,可处理运动感测的复杂数据,降低了运动处理运算对操作系统的负荷,并为应用开发提供架构化的API。
    MPU-6000的角速度全格感测范围为±250、±500、±1000与±2000°/sec (dps),可准确追緃快速与慢速动作,并且,用户可程式控制的加速器全格感测范围为±2g、±4g±8g与±16g。产品传输可透过最高至400kHz的I2C或最高达20MHz的SPI。
    MPU-6000可在不同电压下工作,VDD供电电压介为2.5V±5%、3.0V±5%或3.3V±5%,逻辑接口VVDIO供电为1.8V± 5%。MPU-6000的包装尺寸4x4x0.9mm(QFN),在业界是革命性的尺寸。其他的特征包含内建的温度感测器、包含在运作环境中仅有±1%变动的振荡器。
    应用
    运动感测游戏
    现实增强
    电子稳像 (EIS: Electronic Image Stabilization)
    光学稳像(OIS: Optical Image Stabilization)
    行人导航器
    “零触控”手势用户接口
    姿势快捷方式
    认证
    市场
    智能型手机
    平板装置设备
    手持型游戏产品
    3D遥控器
    可携式导航设备
    特征
    以数字输出6轴或9轴的旋转矩阵、四元数(quaternion)、欧拉角格式(Euler Angle forma)的融合演算数据。
    具有131 LSBs/°/sec 敏感度与全格感测范围为±250、±500、±1000与±2000°/sec 的3轴角速度感测器(陀螺仪)。
    可程式控制,且程式控制范围为±2g、±4g、±8g和±16g的3轴加速器。
    移除加速器与陀螺仪轴间敏感度,降低设定给予的影响与感测器的飘移。
    数字运动处理(DMP: Digital Motion Processing)引擎可减少复杂的融合演算数据、感测器同步化、姿势感应等的负荷。
    运动处理数据库支持Android、Linux与Windows
    内建之运作时间偏差与磁力感测器校正演算技术,免除了客户须另外进行校正的需求。
    以数位输出的温度传感器
    以数位输入的同步引脚(Sync pin)支援视频电子影相稳定技术与GPS
    可程式控制的中断(interrupt)支援姿势识别、摇摄、画面放大缩小、滚动、快速下降中断、high-G中断、零动作感应、触击感应、摇动感应功能。
    VDD供电电压为2.5V±5%、3.0V±5%、3.3V±5%;VDDIO为1.8V± 5%
    陀螺仪运作电流:5mA,陀螺仪待命电流:5μA;加速器运作电流:350μA,加速器省电模式电流: 20μA@10Hz
    高达400kHz快速模式的I2C,或最高至20MHz的SPI串行主机接口(serial host interface)
    内建频率产生器在所有温度范围(full temperature range)仅有±1%频率变化。
    使用者亲自测试
    10,000 g 碰撞容忍度
    为可携式产品量身订作的最小最薄包装 (4x4x0.9mm QFN)
    符合RoHS及环境标准
    电子元器件交易平台 www.lzyec.com
    Rank: 5Rank: 5
    2017-4-26 18:43
  • 签到天数: 393 天
    发表于 2016-8-1 14:42:59 |显示全部楼层
    这是要搞活动?
    小菜儿
  • 签到天数: 1014 天
    发表于 2016-8-1 14:59:50 |显示全部楼层
    mengyun2801 发表于 2016-8-1 14:42
    这是要搞活动?
    被你发现了
    Rank: 6Rank: 6
    半小时前
  • 签到天数: 1689 天
    连续签到: 6 天
    爱板会员勋章 活跃会员勋章 在线达人勋章 在线之王勋章
    发表于 2016-8-1 15:05:30 |显示全部楼层
    先下载看看
    小菜儿
  • 签到天数: 1014 天
    发表于 2016-8-1 15:42:33 |显示全部楼层
    slotg 发表于 2016-8-1 15:05
    先下载看看
    抛砖引玉,多多分享
    无效楼层,该帖已经被删除
    GMT+8, 2018-1-21 15:03 , Processed in 0.280420 second(s), 16 queries , Memcache On.
