今天收到了Odyssey MAX10 FPGA开发板,MAX10介于CPLD和FPGA之间
有关FPGA简介见
用MAX 10入门FPGA(1)--FPGA简介 - 爱板网经验频道 - Eeboard爱板网 http://jingyan.eeboard.com/article/73995
Altera 公司的FPGA使用的是Quartus II 开发的,目前官方最新的是14.1。目前只有14.1 是支持MAX10的
套件由三块板卡构成:一块MAX 10 FPGA板卡、一块蓝牙及传感器开发板和一块电池板(左边白盒中),白盒子怎么打开还不会
蓝牙开发板MCU是挪威的EFM32家族的,
EFM32是来自 挪威的Energy Micro最新推出的超低功耗ARM,该系列产品只有现有8位、16位、32位MCU的四分之一功耗,并且具有丰富的外设接口。 在活动模式下执行来自Flash的实际代码时每兆赫所耗电量为180μA,在深度睡眠模式下为900nA,在关机模式下为20nA。在应用基准测试中, EFM32 微控制器的低电流性能,加上低于2μs 的启动时间使其电池寿命延长了至少4 倍。 外设方面,EFM32能提供低功耗的外设,包括低能量的UART 和I2C 串行接口,A / D 和D / A 转换器和一个计数器和定时器主机。壁虎微控制器的独特之处在于它的“peripheral reflex system(周边反射系统)”(PRS)可与标准的32 位ARM 总线并行。PRS 可使EFM32 壁虎外围设备自主运行和交流,而中央处理器是关闭的,可延长睡眠时间并节省大量能源。 主要特性: 32-bit ARM Cortex-M3 运行速率可达 32 MH 1.25 DMIPS/MHz Superior Math Capability Memory Protection Unit (MPU) ? USARTs with UART and SPI modes up 16 Mbit/s 温度范围: -40°~ 85°C 片上上电复位和掉电检测 90个带20mA 驱动力的GPIO 16个外部中断 外部总线接口(EBI) 存储对存储(DMA) 外围系统自主操作 支持128/256-bit 硬件AES加密和解密 综合高、低频振荡器 供电:1.8 ~ 3.8 V Low Energy UART with 100 nA receive mode Configurable LCD Controller driving up to 4x40 segments 低能量定时器脉冲输出可选 灵活的24-bit实时计数器 脉冲计数器 16-bit 定时器、比较器 12-bit ADC, 1 Msamples/s, 8通道 12-bit DAC, 500 ksamples/s, 2通道 模拟比较器的8个输入多路复用和电容检测 开发板拆解图
开发板资源
