查看: 636|回复: 3
[其他] 单片机在智能电饭煲中的应用
    昨天 08:03
  • 签到天数: 675 天
    连续签到: 3 天
    发表于 2016-8-2 14:02:04 |显示全部楼层
    1 引言
    目前,市场上的电饭煲大部分采用机械式或者是采用固定功率的方式加热,能源利用率低,功能单一,难以满足人们日益增长的生活需求。因此,开发功能齐全,安全可靠的微电脑电饭煲是非常用必要的。电饭煲从机械式原理到现在的智能电饭煲,期间经历了许多的阶段。电饭煲发挥高新技术优势,以美味炊煮为主导,使产品更加丰富与时尚化,现已形成微电脑、电脑与机械三大类型、十大不同款式。机械电饭煲虽然价格方面体现它的优势之外,其他方面就很难满足人们对现代生活高品质的需求。微电脑或电脑控制的智能电饭煲符合现代人的要求,人性化的界面设计,使得人们一眼看出当前工作状态,让您更安心,各种烹调过程全部由电脑自动控制,并且大多的智能电饭煲采用太空“黑晶”内胆,超硬耐磨,恒久美观,所有的这些特点符合现代人的省时、省力、耐用的观念。
    本文主要介绍利用SPMC 65P2404A芯片来对电饭煲的过程进行控制,SPMC65P2404A是凌阳公司的8位元单片机,最高工作频率为8MHz,工作电压2.5V~5V,有192字节的RAM和4K字节的OTP ROM,有23个可编程IO口,8通道10位A/D转换器,2通道8位定时/计数器,2通道16位定时/计数器,1个12位PWM输出口,有低电压、上电、看门狗、外部信号、错误地址复位,并且有一个蜂鸣器输出口。
    2 总体方案介绍
    利用凌阳8位MCU设计的智能电饭煲控制系统原理框图如图2-1所示,通过按键来选择功能模式、显示电路完成显示当前状态和定时时间;通过温度传感器来对温度进行采样;通过MCU的控制最终实现对继电器的控制,从而来控制对加热盘的加热与否,电源部分完成对单片机系统和外围电路提供5V电源,并且对加热盘进行加热。
    图2-1 控制系统构成框图
    3 系统硬件设计
    1、由单片机SPMC65P2404A控制的电饭煲的硬件原理图如图3-1所示,它包括按键输入部分,温度检测输入电路,复位和晶振电路,PA6、PA7完成对顶盖和底盘的温度的检测,PA5完成对继电器的控制,SPMC65P2404A是系统的核心部分。
    图3-1 电饭煲的电路原理图
    昨天 23:22
  • 签到天数: 1038 天
    连续签到: 5 天
    发表于 2016-8-2 22:46:32 |显示全部楼层
    下载下来,参考学习,写的好
    4 小时前
  • 签到天数: 1830 天
    连续签到: 6 天
    发表于 2016-8-2 23:19:14 |显示全部楼层
    感谢分享。
    版主
  • 签到天数: 172 天
    发表于 2016-8-3 09:09:32 |显示全部楼层
    楼主这原理图就只有控制部分啊,后面的驱动电路啥都没有啊!来点驱动电路,可能更吸引人哦!
    GMT+8, 2018-6-23 18:13 , Processed in 0.091388 second(s), 14 queries , MemCache On.
